Паливо для ТТ котлів
BrotherSam
Я по своих расходах газа и дров сужу. Современные котлы с наддувом запросто на дровах под 75-80 % выходят.
Насчет газа. Чем и как разбавляют? Спрашиваю в разных темах. Ответить никто толком не может.
Лично я не заметил по расходам газа каких-либо изменений.
В современных котлах ТА не нужен, как и кочегар. Заложил закладку дров, поджег и все 8 часов свободен.
Неужели никто не ответил? Можно было и самому почитать. В общем то можно и азотом разбавить, с азотом вводится присадка запаха, без него она тоже не пахнет, осталось просто больше добавить. Азот побочный продукт креогенных заводов. Но согласно нашему законодательству бытовым потребителям газ должен поставляться не ниже 7 тыс. 600 килокалорий. Если качество топлива ниже 7 тыс. 400 килокалорий, то, соответственно, должен осуществляться перерасчет. Однако наш газ 8к а Российский должен поставлялся не ниже 7800 по контрактам. НО!!! В Европе есть месторождения газа 6000 и вроде даже меньше, можно сказать что купили хороший по реверсу а заплатить и купить совсем другой, смешать пополам с Украинским.
В том то и дело, что читаю и делаю выводы. Я скорее поверю, что газ не очищают от примесей серы, например, и не удаляют влагу. Чем из вне можно было добавить тот же азот или другой газ.
Но в Киевской обл. за все время использования я не заметил изменения потребления газа у себя. А это 11 отопительных сезонов.
Кто-то мониторил стоимость угля антрацита?
Есть изменения в сторону удешевления?
Газ он без цвета и запаха, что бы газ имел запах в него надо добавить ингибиторы. Именно эта добавка и есть из вне, уже стоит стационарно везде. В газ добавляют 1% азота с ингибиторами, не проблема добавить 5% азота например. А куб азота стоит гривен сто.
Если нет изменений в потреблении то это уже плохо, последних 2 зимы невероятно тёплые и расход должен был быть резко меньше.
А вот кактинка как горит газ с азотом
И вот ещё: по норме той смеси что приходит нам по трубе самого газа должно быть не менее 84%
Не убедили, так газ горит если на низком давлении сидит много потребителей.
Но тут тема по топливо для ТТ котлов. Поэтому заканчиваем газ обсуждать.
Вопрос открыт. Как там уголек поживает? дешевеет ?
В восточном регионе сейчас (почти лето) 2500 грн.\
В Киеве 3200 грн видел.
Добавлено через 8 минут
Не нужно додумывать на ходу. Откуда вы взяли, что брикеты должны обязательно упаковывать в герметичную упаковку? Это же не колбаса. И не кофе.
Вы когда нибудь видели производство брикетов? вы себе представляете, процес производства, и за счет чего измельченная древесина держится вместе? При сильном сдавливании выделяется вещество (лигнин), оно работает как клей и держит брикет или гранулу вместе. И вот с какого перепугу полипропиленовые мешки с брикетами должны быть как-то стандартизированы? А дрова в самосвале должны быть стандартизированы по массе и упаковке.
Я вам еще одну тайну раскрою. Гранулы и брикеты производители продают также насыпью и в биг-бегах. Знаете что такое биг-бег? Он так же должен быть герметичен?
И последний вопрос. Вы себе представляете, какие климатические условия должны быть, чтобы древесина (по сути) за короткое время в крытом помещении, на поддонах, без прямого контакта с влагой напитала 8% (!) влаги. Возможно в Камбодже в сезон дождей... Да и то навряд ли.
Так что уважаемый, мой вам совет, если вы не владеете вопросом - то лучше не умничайте, не выставляйте свое невежество напоказ.
Если рабочий при погрузке в мешки бросил на несколько брикетов больше в один мешок, а в другой меньше, то что тут может вызывать непонимание?
Вот что по настоящему может вызывать непонимание, так это то, как можно рассуждать о технологии производства и стандартизации продукции не предтсавляя себе сам процесс производства.
НУ мое ИМХО (я не производитель).
Пеллеты-брикеты должны содержать 10% влаги (идеально:o).
Влажность в помещении можно принять 40-50%.
Логично предположить, что влагу тянуть должны, если не покрыты каким-то влагоотталкивающим лаком (дешевым и ядовитым).
Продажа в ББ возможна, но в объемах для сжигания в краткосрочном интервале.
В общем, если они такие идеальные - то кто-то купит, чтоб еще пол года похранить до сезона дождей отопления.
ЗЫ. Тема про топливо, а не доска объявлений.
Пеллеты-брикеты должны содержать 10% влаги (идеально).
Не, нелогично. Дело в том, что существует такое понятие, как равновесная влажность древесины. И если относительная влажность воздуха 50% это совсем не значит, что дерево длительное время находящееся в таких условиях тоже станет 50% влажности. Вот табличка (взято отсюда pragmatic.com.ua/news/tablica_ravnovesnoj_vlazhnosti/2013-12-19-4 ):
При влажности на улице 50% и температуре +20С дерево станет со временем 9% влажности. Так что дровам/брикетам ничего не угрожает - главное, чтобы не замокали сверху или снизу :)
Вы пишите всякую х№йню и не понимаете разницы между относительной и абсолютной влажностью :fool:
Брикеты и пеллеты вы в руках ниразунедержали.
Прикольно. Действительно, не знал про это свойство. Спасибо.
О, гуру, коммуникации и риторики )
Если опустить первую часть сообщения, возможно в чем то пробел.
К Вашему сведению, я лично делал цех по грануляции (зерноотходы).
Потом их использовал для прикорма. И они рассыпались спустя месяц-два.
..... я лично делал цех по грануляции (зерноотходы).
... И они рассыпались спустя месяц-два.
:fool::fool::fool:
Знайомий в трансгазі працює, каже про калорійність газу, про розбавлення нічого.
Наш газ, майже в два рази менша калорійність.
А не сказал почему калорийность меньше?
Тому що така особливість природного газу який видобувається на теренах України. Десь була таблиця по країнах не можу знайти. В США ще вроді досить висока калорійність.
Сотрудник, который скажет такое будет автоматически расстрелян уволен))
Так как можно приравнять к оф. заяве и потребовать доказательств и т.п.
А шо по угольку слышно ?
У кого и по чём ?
у сеперів не купуємо !....
тіки у своїх перекупок.... :(
У кого и по чём ?
Вопрос поддерживаю:beer:
в пятницу мониторил цены на дрова на рынке, машина (типа 6 складометров) неколотых поленьев 2800 грн., колотых - 3200 грн. Нехило так.
Я сегодня ожидаю доставку 8 складометров дуба за 4000грн (Киев)
цена складометра 400 + 100 за доставку
Беру в чурках - цена та же но выход больше...
Дайте ссылку, где берете. Если все благополучно будет.
Я читал статьи , что будто опускают газ для населения до 3000 гривен т.к. подешевел газ на мировых рынках и доллар у нас упал в цене . Спросите у знакомого много ли истины в этих публикациях .:confused:
Больше негде поговорить о цене на газ?:o
Вроде бы все благополучно, дуб - сухостой, чурки почти без сучков, не трухлявые, порезаны по 60см как я просил...
По обьему немного недовезли - но уложено плотно в кузове и качество чурок отличное - без претензий.
Контакт брал с ОЛХ - 093 2863843
Я что тему развил , короткий вопрос рассчитывал на короткий ответ . Ведь цена на газ как основного топлива связана с ценой на дрова , уголь , пеллеты . Че неужели не понятно , вот меня и интересовало не упадет ли цена на дрова и остальное топливо в связи с падением цены на газ . Меня тоже волнует цена на дрова , пеллеты и брикеты .
длина 60 см? а какой котел? почему выход больше с неколотых?
я интересовался у местных специалистов по ТТ котлам, говорят в пиролиз брать чурку (цурку на местном диалекте) если средняя или крупная и на 4 части, если мелкая то так и бросать. Поколотые на мелкие дрова сгорят быстро, жар отдадут и все (годится для груб, где есть "акуммулятор" тепла + бабушкам удобнее мелкие дрова), а неколотые цурки - будут долго сохнуть до сезона, потом долго тлеть-гореть и отдавать тепло будут тоже долго. Лично я на своем опыте топления пришел к выводу что надо мешать - на растопку есс-но поколотые, а когда надо растянуть горение во времени и неважно что температура упадет в доме, главное не потухнет котел - то добавлять неколотые, максимально крупные цурки. Но опять таки если они сырые (а у меня всю зиму были сырые) - то ж-па шо так шо так... Долго разгорается, плохо горит, до пиролиза (то есть до высокой температуры) сгорит куча топлива и нервов. И еще крупные цурки труднее "утрамбовать" в котел, они ж круглые, а топка квадратная. Потому и пришел к выводу что надо подмешивать к колотым - цурки. Как то так, сумбурно, но просто хочу подготовится на этот сезон как следует, бо уже ж будем жить, та еще и с дитями. А газ - та ну его нафиг...
  • irina1969 змінив заголовок на Паливо для ТТ котлів
