Паливо для ТТ котлів
BrotherSam
Это точно не "семочка" и не "мелкий". Что-то среднее между "кулак" и "орех".
Я бы сказал, если это антрацит, то фракция АКО - антрацит крупный орех.
З.Ы. все-таки ближе к ореху.
спасибо!нашли нового поставщика,так как форумчанин,у которого брали на пробу,пропал без вести.пока загрузили,посмотрим сколько будет гореть.
Отпишитесь потом.
А какая марка угля: антрацит; ДГ или Г, или еще какой-то?
Друзья,кто разбирается в угле,подскажите,какая фракция угля на фото?
Это не фракционный уголь. Может полгода, год тому назад он таким и был.
Мокрый, штыб и куски разного размера.
Рядовой ему название. Пожож на ДГ потому и выглядит так.
АО от 5 т стоит 3400 грн/т. по моему в Броварах. По влажности не уверен.
То есть это плохой уголь?
Если это "г" или "дг",то есть, газовые угли, то они будут немного дымить. Но у Вас котел с верхним розжигом, и дымность будет успевать выходить через дымоход. Вот если его разжечь нижним поджигом, вон то повалит.
Для вашего котла в самое то, что нужно.
После подсыхания штыб который налип на угле подсохнет и забъет все щели между кусками угля. А это не даст загорется всему бункеру сразу.
Единственное, что плохо, он мокрый. 100% на массе дурят. Или применяют коэфф. на влажность при взвешивании?
Мы разжигали снизу,по инструкции)
Добавлено через 6 минут
Брали уголь уже у 2х поставщиков.Сухого не было ни разу.
По масса не дурят,взвешивали мешки.
Уголь,что на фото брали у (ссылка устарела)
У них есть группа в вк,вроде как уголь донецкий.
Горит хорошо,тепла много,но за сутки съел 50 кг.А это блин 200 грн.
Какой котел, такой и расход. А вы уголь послойно укладываете? Или как есть из мешка высыпаете и все?
Если у вас загорится весь бункер сразу, то ваш котел ничем не отличается от обычной буржуйки. А это возможно на крупных кусках угля, бункер не большой.
Как правильно его загружать на форум хауз есть сочинение размером с Войну и Мир.
Сухой уголь в массе 50 кг, по объему в стандартный мешок не помещается.
Высыпаем 50 кг как есть.Расскажите,а как правильно?весь он ни разу не разгорался,горит снизу.была я на форум хауз перед покупкой котла.это все прочитать невозможно))))
я правильно понимаю,что для нашего котла лучше брать фракцию кулак?
Можно любой уголь. Главное, чтобы не образовался прямой выход газов из бункера в трубу.
Я не с подколом,но у угля другое лучевое излучение нежели чем у дров и если при его сжигании всё в трубу,то там не чё страшного нет.Основное тепло поглащается в самой топке,а не в газоходах.У дров всё совсем до на оборот и по этому угольные котлы такие приметивные по своей конструкции.
Добавлено через 17 минут
Так котёл то у Вас какой?На фото выше обычный уголь фракции 13-25мм он же и относиться к мелкому ореху.Пусть он не самый отборной по фракции,но это уже ерунда.Главгое что не штыб с семичкой,а рядовка это когда оснавная масса штыба фракции 0-6мм и в куче этой пыли попадаются куски от 25мм и до 300мм,вот это уже котёл не жрёт и этоу рядовку используют в промышленных целях.Не разгорается у Вас весь уголь потому,что видать мощность котла завышена или дымоход уже забился и ему не хватает тяги.На фото уголь похож на марку Д,а влажность угля на качество его горения не влият,это не дрова.Он на всех площадках лежит под открытым небом,а свой я специально перед загрузкой заливаю водой,что б не пылил при загрузке и так же при выгрузке шлака если котёл остыл.Да,и площадь какую отапливаете,а то чё то расход великоват.
Добавлено через 13 минут
Да,ещё.Расколите кусок угля и гляньте блестит он в нутри или нет,а то на фото он грязноватый он с веху и не разобрать его фракцию.Если блести,то это антрацит и т.к он оч каллорий,то по этому он и тлеет,а не горит,да и если он горит,то и то не высоким пламенем.Если у Вас в топку влазит около 50кг,то берите лучше фракцию орех или кулак,т.к от этой фракции меньше шлака(это касается ток антрацита)и уголь можно просто догружать раз в сутки,а не розжигать котёл каждый раз.Мне и семичка попадалась мелкозольная,но это редкость.Да,по остатку шлака всё зависит ещё и от места добычи угля.Главное перед до загрузкой прошуровать колосники,что б освободить проход для воздуха.
Ой,так у Вас Энергия ТТ,то Вам как раз нужна фракция семичка 6-13мм,а быстро прогорать как раз может из-за крупной фракции,да и воспломеняться она может по всей массе,а это не оч хорошо и в эти котлы нужно грузить не по 50кг,а по 150-200кг угля как в инстпукции.
Понимаешь, у форумчанки выходит 50кг угля хватило на сутки. То есть, дело не только в продолжительности горения, а в цене использования.
Мешок (50кг) хватило на сутки, в месяц 30 мешков по 200грн=6000 грн.
Засыпит она 150кг, хватит на трое суток, но в месяц таже сумма выйдет.
Понял,я аж потом увидел её темку ниже,а там оказывается и отапливаемая площадь в 100кв/м.Тогда это выходит сумашедший расход(.Это как буд то в доме нет окон.Единственное,что в доме идут отделочные работы и идёт движуха,но всё равно как то оч многовато.Но и Энерния ТТ не когда не считалась экономичным котлом,а её выигрышь лишь в том,что она работает на самом дело долго и за счёт постоянного подержания тепла в доме,выходит как бы расход не большой,а не так как в наших класических.Ночью протопили и всё на этом деле и по этому дрова кажется,что улетают,а горел бы котёл на 40°,но целые сутки,то и закладка однозначно горела б уже не 2-3ч,а как минимум 5ч.Просто убеждался в этом уже не раз,когда в доме потдерживвешь стабильную t° постоянно,а не как мы скачками.Но опять же у неё t° выхода воды с котла в районе 40-45° и в доме 22-26°,прлучается дом держит тепло отлисно,тогда куда девается уголь?
У нас Энергии ТТ на 15 квт.Отапливаем 100 кв сейчас.Второй этаж не жилой,там столько же.Вопроса по теплу нет.В доме температура 26 градусов при темп на програматоре 45.Но вопрос в другом,именно в угле.Брали у форумчанина уголь,так 100 кг(именно столько вмещает полная топка) хватило на 4 дня.А вот взяли уголь у "печкина" и очень интересно выходит)Сверху в мешке лежит что-то типа ореха,а внизу семечка мокрая.Вчера котел потух от этой смеси.Думаю,нужно нам брать больше фракцию или еще что-то менять.Реально не понимаю,где можно купить ХОРОШИЙ уголь.Монтажники,которые устанавливали котел рассказывали,как люди поставили котел и им продали крашеный щебень,вместо угля.Да еще и 4 тонны.
По поводу дымохода-вполне возможно.А как чистить его?Самим или нанимать кого?
Спасибо за интерес к моим вопросам)
В идеале для Энергии,это ток АС,но орех и кулак не в коем случае!Иначе возгорается вся закладка по всему обьёму,а вледелице этого котла лучше всё таки задавать вопросы Энергетикам на Ф/Х и это к Анастезиологу,бо шось там не то и это точно.
Это так играет уголь нового поставщика.Предыдущий уголь мы досыпали по ведру 10 литров в сутки и все было отлично.
Не,с дымоходом у Вас всё нормуль я думаю,то просто я в начале не понял какой у Вас котёл и по этому меня насторожило,что в нём уголь полностью не возгорается.В этом котле он и не должен гореть всем объёмом.Золы много было от угля печника?Если был не антрацит,а Д или ДГ,то если в нём было много пыли,то могла образоваться корка(корж) и задушить горение,но тогда должно было остаться много не догоревшего угля,а если это был не антрацит,а порода от него,то тогда такой расход и будет.Но в таком случае должно оставаться около 50% шлака от этого угля,т.к самого угля в этом угле практически нет.Он там тонкими прослойками и по этому быстро затухает.У меня друг так попал на уголь в позапрошлом сезоне и мы в тел режиме пытались получить длительное горение,пока я не плюнул и не взял у него на пробу пару мешков,так я его вобще еле разжог и то с диким надувом.Вобщем ищите антрацит и именно семичку,но где её хорошую купить я не знаю(.
Тогда понятно,там ли бо огромнейшее содержания породы в угле или его там не понятно с чем размешали.У Вас что то осталось от того угля?Пораскалуйте его,должен полностью в нутри блестеть,если блеск прожилками,то это парода,а блестящие прожилки,это ничтожное содержание антрацита.Ну или это у Вас Дешка.Ели мака Д,то не блестит и воняет как на вокзале от паровазов.
У меня его осталась тонна)))И так блин рекомендовали тут на форуме этого поставщика(Капец,попандос на деньги.Заказали в слепую.
Чуть позже расколю,сфоткаю и выложу тут в теме.
С ситуацией на рынке сейчас,наш вариант -это ехать на склад и самим смотреть,что покупаешь.Щупать,ломать.
Так Вы этот на Якутской брали?
Да,расколите с десяток камушкев с разных честей кучи угля или разных мешков и всё увидите.Яж говорю,другу такое щастье попало и кстате другой друг и подогнал этот уголёк,ток там тон 5-6 было,сжигал пару зим и расход тоже был сумашедший.Так остатка этого угля много было?А то мож мы рано на уголь грешим?Вобщем вскрытие всё покажет).
Нет,мы туда не дозвонились.Сбрасывает сигнал.
Брали тут xn--c1aqw4c.net
Цена какая дешовая 3.400-3600гр/т,для антрацита и Киева,какая то маленькая.По прайсу у них антраци и с хорошим характеристиками,а фракция 8-18мм как раз Ваша.
Почистили мы котел(((
Всего за 2 дня было засыпано 75 кг угля.
Фото
Это огромный корж,сняли с колосников.
Слева общее количество коржей.
А это общее количество золы с не прогоревшим углем с 75 кг угля
Я так понимаю,что разбивать уголь уже не надо?И так все понятно?
Шлака, конечно, многова-то для антрацита типа высокого качества. Но Вы должны свыкнуться с тем, что уголь в наши края завозится самый дешевый. Слишком далеко мы находимся. Раньше во всех райцентрах были так называемые энергетические базы. Туда завозилось вагонными нормами что надо, а не что попало. Потом люди выписывали с доставкой и определенный день ждали самосвал. Сейчас это наши проблемы.
Мы можем купить ( а я продать) сегодня топливо отличного качества, а после очередного завоза оно будет самое настоящее Г.
  • irina1969 змінив заголовок на Паливо для ТТ котлів
