"Деловые" отходы столярно-мебельного производства
rul.32
За много лет столярничества скопилось очень много разных "деревяшек".В общем "клад" для самоделкиных,дизайнеров и просто рукастых хозяев.Девать все добро просто уже не куда,а топить жалко.Знаю что многие ищут.
Что имеем:
1. Обрезки мдф 12-19мм под шпоном дуба и ясеня.ДСП 16-18 мм под шпоном.
2.Обрезки столярной плиты(сосна под шпоном)
3.Обрезки чистой мебельной фанеры 6-21мм
4.Рейки,планки из массива (дуб,ясень)
5.Бруски из массива (дуб,ясень)
6.Шпон,ламель 0.6-4.5 мм(обрезки)
В общем кому интересно что либо из предложенного,пишем в теме что именно и каких размеров нужно, а я отвечу есть ли и сколько будет стоить.Так же проконсультирую, что лучше использовать.
мне бы фанеры или каких-то других одрезков для двух лежанок, собаки размером с обычную кошку
[ATTACH]566656[/ATTACH]
Могу собрать два комплекта из фанеры 12-15мм по 60 гр. каждый.
Что имеем:
Буду вашим "клиентом")
соберу список...
а пока, вот самое насущное: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=211612
нет у вас куска поролона?:beer:
беру, детали в личке
соберу список...
Поролона нет.
Змінено користувачем rul.32
Какие-то стандартные размеры есть?
Лучше указывать размер или для чего необходимо. Обрезков реально много.
Ну, я еще не знаю на что они мне понадобятся в ближайшие два-три года.
Всякие поделки, стульчики, коробочки, доски и другие мелкие изделия хоббийного плана.
Ну для таких поделок материал найдется.
рівні бруски дуба, 35+*20*600+ 3 штучки треба.
фанера 18-21мм в яких розмірах є? потрібні довгі полоси 750мм+ ширина від 50мм.
Бруски есть,но скорей всего в такой размер нужно калибровать.Фанера то же есть.
а можете по цінам зорієнтувати?
мне для огорода, помидоры подвязывать, тонкие и длинные есть?
золотая грядка выйдет - столярной доской подвязывать:)
не доской,а обрезками.
Добрый день. Что есть из фанере 18-26? Спасибо! :)
Что имеем:
... я отвечу есть ли и сколько будет стоить.Так же проконсультирую, что лучше использовать.
стоит задача облагородить пару секций старой мебели, а именно "закатать" верх шкафчиков (фото). цвет на 3-й фото.
размер 50х35, 50х45
что то подсоветуете? склоняюсь к шпону
Спасибо.
ПС. боковые панели дсп выступают над верхней горизонтальной на 1-1,5 мм.
бруски, рейки, планки тоже интересуют, чем длиннее тем лучше.
размер 50х35, 50х45
Спасибо.
Такого шпона нет. Только дуб или ясень разной толщины. Нужно набирать рубашку клеить и красить. Как по мне то эта мебель того не стоит.
Большие куски 18-21 ушли. Есть немного 18 мм разных размеров. Думаю максимум на сиденье табурета.
Добавлено через 11 минут
Очень много вопросов по стоимости. Попробую сориентировать.
Массив дуба 9-12 гр кг.
Массив ясеня 5-7 гр. кг
Фанера от толщины от 50 гр. м2
Мдф под шпоном(есть приличные обрезки)-от 150 гр. м2
Это 30-60 процентов от рыночной стоимости. Учитывая что Вам не нужно покупать лист размером 6 м2 или лоску длиной три метра и весом 50 кг. Стоимость считаю адекватной
Добрый день.
Нет ли у вас:
Бруски 80*50*800. 4 штуки
60*40*600 2 штуки
30*30*1000 2 штуки
Теоретически 80*50*800 можно срощенные. Это ножки для стола, хочу заменить.
Спасибо
Желательно конечно ясень, столешница из него
Добрый день.
Нет ли у вас:
60*40*600 2 штуки
30*30*1000 2 штуки
Спасибо
Первый пункт вряд ли,остальное есть.
А не деловые есть ? На мой вопрос вы так и не ответили
Не деловыми я топлю. Мой пост адресован людям,которые могут из полуфабриката сделать изделие. Найти подходящий материал бывает очень сложно и затратно. Вам же необходимо(если я правильно понял) изделие. А у меня на такое нет ни времени ни желания. Извините.
вот мой вопрос
