Покртикуйте "пирог" пола
doughnut
Форумчане, добрый день.
Имеется комната в дачном доме.Первоначально предполагалось залить черновой пол бетоном и на него уложить OSB 22 мм. Черновой пол залит бетоном, но как всегда немножко проморгали отметки чистового пола и черновой залили на 2 см ниже. Теперь нужно поднять уровень. Стяжку 2 см делать уже нет никакого желания. Появилась глупая идея положить на черновой пол XPS 20мм и на него кинуть OSB 22 мм. Черновой лили по маякам , но кое-где остались следы от правила, которые можно либо счесать диском или подсыпать тонкий слой гарцовки.
Подскажите насколько это бредовая идея с таким "пирогом".
Не вижу ничего бредового, отличная идея. С пенопластом будет меньше гэпать при ходьбе.
Можете даже упростить - поднять уровень песком и положить 2 слоя ОСБ общей толщиной 25-26 мм скрепив их между собой. Так спортзалы делают, только вместо ОСП применяют фанеру.
Спасибо за комментарии.
Подскажите крепить OSB к бетону через ЕППС надо?
Я Вам о укладке на песок писал. В этом случае крепить ничего не нужно.
И при правильной укладке на ЭППС (после укладки ЭППС основание должно быть ровным) - тоже ничего крепить не нужно. Это технология плавающих спортивных полов, но обязательно должно быть 2 слоя общей толщиной не менее 25 мм, скреплённых между собой клеем и крепёжными элементами (пока клей не застыл). СНиП "Полы" рекомендует укладку листами порезанными на 75х75 см (для фанеры, которая кривовата), а для ровного ОСБ не вижу проблем укладывать челыми листами.
Судя по всему у вас пол по грунту.
Дача. Бетон черновой...
Просто ОСП класть на песок опасно. 20 мм песка легко поднимут влагу (воду) к ОСП которая может быть в грунте и в бетоне.
Поэтому на бетон положить полиэтилен, на полиэтилен ЭППС, на ЭППС лист ОСП толщиной 10 мм и через ЭППС крепите его на забивные дюбеля к бетону, потом еще один лист ОСП толщиной 10 мм крепите на саморезы к первому листу. Листы можно смещать, так, чтобы шов не попадал на шов. Ну и оставляйте между листами зазор миллиметра 3.
Змінено користувачем Propeller
Да.
Если Вы один лист ОСП прикрепите к полу через ЭППС, то, учитывая, что ЭППС все-таки деформируемое основание дюбеля со временем (хождение: нажал-отпустил) могут вылезти выше уровня ОСП (как торчащие гвозди).
Вот чтобы это избежать Вы вторым листом сверху блокируете бюбель от выпрыгивания. Да и слоистая система всегда жестче и с механической точки зрения прочнее и долговечней, чем однослойная.
2 листа osb в разбежку будет лучше, чем один 22 мм?
Один слой чего угодно в плавающих конструкциях полов применять нельзя.
А почему нельзя?
Ок. Тогда я так понимаю надо делать так. Укладываю ЭППС. Сверху него кладу OSB 12 мм и дюбелю к бетону и на него кладу второй слой OSB 15 мм в разбежку, который уже креплю к первому листу саморезами. Листы между собой надо склеивать или достаточно саморезов?
Мы крепим только саморезами. Практика (плоские эксплуатируемые кровли) показывает, что этого достаточно.
Еще. Если Вам придется разбирать этот пол, то без склеивания Вы это сделаете легко и сохраните листы ОСП для дальнейшего полезного использования.
ОСП плиты крепить только саморезами нельзя, нужно обязательно склеивать.
Что бы меньше вопросов задавать - вам нужен СНиП "Полы", раздел с картинками "Конструктивные решения полов". Там всё наглядно.
