Задача при обустройстве ворот
Nitochka
Подошли к обустройству забора и ворот. От края участка по задумке будут откатные ворота 4 м, затем пролет 4м, затем калитка 1м. Можно ли сделать так, чтобы при необходимости этот пролет между воротами и калиткой можно было открыть? Как быть с противовесом откатных ворот? Сделать съёмным? Снимать ворота каким-то образом?
При большом желании ворота можно скатить с кареток, но останется две несущих каретки на фундаменте ворот. Теоретически можно сделать столб, который удерживает ворота в вертикальном положении съемным, но люфтов у него быть не должно.
Спасибо, но не могли бы вы пояснить для идиота? А то я не поняла что вы предлагаете :) .
Как вариант: откатные ворота на монорельсе.
1. я не поняла вот это: "можно сделать столб, который удерживает ворота в вертикальном положении съемным, но люфтов у него быть не должно" - может кто объяснить?
2. KeySims, а снять ворота нереально? Ваш вариант не хотелось бы, т.к. снег будет проблемой, также лед, к тому же пучинистые грунты очень.
Дело в том, что этот пролет между воротами и калиткой (ворота будут открываться к этому пролету) возможно нужен будет для заезда очень большой машины для чистки скважины. Может раз в 10 лет, а может и никогда не понадобится, а может и раз в 5 лет, никто не скажет. Но я хочу продумать такой возможный заезд.
Для ворот шириной 4 м нужно место для отката шириной 6м
Якщо така частота заїзду буде у другі 4 метри, то можна спокійно "зкинути" з роликів ворота.
Єдине що прослідкувати, щоб авто не пошкодило каретку опорну, коли буде заїжджати
залежить від того, як зробите фундамент для воріт.
на фото зможете приблизно уявити відстань. для заїзду колес автомобіля відстані між кареткою та стовпчиком має вистачити.
орієнтуйтесь на півтора метри +/- від початку стовпчика (або ж від початку швелера)
Каретку тоже можно открутить. Останется 4 шпильки, торчащие из земли, которые можно прикрыть доской.
Скважины бурили с тяжелых машин в прошлом веке, сейчас либо заезжает минитехника, либо заносят буровую на руках. Можно бурить хоть среди сада, между деревьев. Ради скважины делать разборной забор точно не стоит.
Ну и почему никто не обращает внимание на пост, где говорится, что между калиткой и воротами МИНИМУМ 6 метров.
Всем спасибо за идеи и обсуждения. Будем думать..
Добавлено через 31 секунду
Про 6 метров видели, но ворота ведь могут выезжать за калитку, верно?
