Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
Продолжаем автоматизацию. Четырехкнальный реле света shelly 4pro, вход эллектрически связан с выходом, при пропадании вайфая все продолжает работать, мониторинг мощности поканально как бонус, легко интегрируется в опенхаб (Шелли контрибьюторы). Из недостатков - свистит БП, в новых версиях вроде поправили. Завел пока ребенку на комнату, ещё 3 канала на кабинет буду позжее. Если все будет ок то закажу ещё 3-4 штуки
Если свет включен выключателем, потом выключен программно, чтоб включить снова выключателем надо сделать выкл-вкл?
В дефолтном режиме да, но есть ещё режимы - например меняет при каждом клаце на противоположное состояние. НО планируются везде звонковые кнопки без фиксации, под них тоже есть режим
У меня пока получилось 20 каналов управляемых на домик чуть больше 100 квадратов. И скорее всего надо будет добавлять. И это без учета уличного освещения, ворот т.п.
я не считал но у меня думаю сравнимо, вот 20 каналов это всего 5 таких штукенций, единственное что нет димирования. у меня план освной свет на них а там где нужно диммер там будут одноканальные в напечатанных на 3д принтере холдерах. Да конечно KNX было-бы всяко привильнее но уж очень дорого и есть подозрение что перебор
Сформулирую нормально, а модбас почему не захотели? Хотя бы для реле в щитках, линию тянуть не нужно, все под рукой.
А зачем modbus если есть wifi и куча разных устройств?
И тоже линию не нужно тянуть.
Змінено користувачем razzil
1) это например какие устройства? бо так вроде технология есть а устройств актуальных считай нет
2) потому что мне нужна открытая система с легкой/надежной/багатой интеграцией в опенхаб. Интеграция с моббасом в принципе есть но все достаточно муторно и на полшишки
по факту у меня вайфай был не в шортлисте - потому как канал явно не присоблен под такие задачи, из рабочих вариантов рассматривались либо zwave либо knx, НО оба очень дорогие а KNX еще и очень заумный/муторный. Жаба предложила вариант с отдельной точкой доступа, отдельной сетью за вланом под это все, пока все работает без проблем - если будут какие-то приколы то буду мигрировать на zwave.
ПС. В целом есть некоторое ощущение что в 2020 модбас пора закапывать
а что этим решаете?
если коротко не углублясь
1. вайфай очень плохо работает когда на одной точке висят одновременно медленное и быстрое устройство, тут же устройства ооочень медленные и их десяток. Очень целесообразно их выделить в одну точку специально для них
2. Безопасность - хз что там кто и как делал и какими китайскими ручками писали прошивки, мне в моей основной рабочей сети бекдоры китайские не нужны ) А так у них своя сеть-песочница + выход в инет. Я их своей сети имею доступ в нее, а из нее в мою сеть нет.
3. Расширение адресного пространства - 20 иот устройств не занимают освновную маску
Вот мой экспериментальный франкенштейн из modbus + knx.
Knx в комплектации на фото обошёлся долларов в 500 и даёт 4 управляемых порта + модуль-термостат с экраном (самая дорогая штука). Для такого микроскопического сетапа это конечно из пушки по воробьям.
Modbus даёт 8 управляемых портов, стоимость долларов 50, стоимость добавления ещё одного 8-портового реле - 30 долларов. Поставил его вместо двух 4-портовых вайфайных соноффов.
ну вот тут прикол в том что у него нет входов, только выходы. и с-но если накрывается сеть то остаетесь вы без света, что мне решительно не подходит, я рассмативаю только железки где есть вход+выход и они электрически связаны, либо хотя-бы как у звейв есть жесткие группы на уровне сетевом. а 500 це перебор да + много места
оно конечно классно с одной стороны - возможность исключить программную часть. А с другой я вижу затачивание на конкретный девайс конкретного производителя. Меня это чет больше смущает чем возможность выхода из строя роутера или сервера. Роутер как и сервер можно задублировать, причем гораздо дешевле чем пасочки knx))
Про knx это после суммы в $500
нету никакого затачивания, есть опенхаб где железки заводятся по паттерну Proxy (community.openhab.org/t/design-pattern-proxy-item/15991), заменить одну железку на другую даже другого производителя - дело 10 минут, при этом все правила работают с прокси-объектами а не напрямую с железкой.
Умирает не роутер или свитч - умирает обычно софт и это происходит сильно чаще чем железки, потому нужно планировать всю архитектуру с учетом падения в любом месте и любое количество раз. роутер и сервер задублировать можно только в теории, на практике можно задублировать каналы, части сервера. но падает обычно все-же софт, особенно тот который активно живет - вышло новое обновление, отвалились какие-то редкие сценарии не покрытые тестами, которые именно по стечению обстоятельств используются у вас.
Потому:
1. софт виртуализирован на уровне контейнеров, вышел апдет который все рас***асил - поднимаем целиком контейнер из бекапа за минуты.
2. Железо в опенхабе по прокси-паттерну, смерть железки или миграцию на другую заключается в правке прокси-логики а все за ней продолжает жить как раньше
3. Все что может упасть - рано или поздно упадет, считаем это штатным режимом и обеспечиваем минимально-необходимый функционал в таком *штатном* режиме
Общая мысль правильная - реле должны иметь как минимум возможность переключения кнопкой управления. В этом смысле хорош KNX: все работает автономно, включая термостат, любое реле можно щелкнуть кнопкой на модуле.
На модбасе тоже есть такие модули с кнопками, только стоят подороже чем то что у меня стоит с Алика. С другой стороны, завалить модбас надо ещё постараться. Без сервера работать не будет, но если честно, в доме без сервера ничего работать не будет.
Вот а у меня без сервера работать будет хоть что-то) сам модбас протокол надёжный вопросов нет, но софт за ним - совсем другая история. В этом смысле мне очень нравится звейв, если заморочиться и прописать группы то простейшая логика будет работать пока живы исполнительные и жива одноранговая сеть, которая с самовосстановлением и переконфигруацией на лету. но дорого)
Расклбчил и опресовал последний ТП, получилось вполне годно. Своими руками значит +5 к результату автоматом )
Заглянул в септик и прямо расстроился, вода 50см от крышки, вода во всех камерах включая дренажное поле. Правда был дождик ночью и все мокрое но как-то тревожно, сделал зарубку буду наблюдать. Сцука глина
  • Дізлайк 1
Подустал прыгать в бойлерной через провода и сетевое барахло - решил активизировать работу по зашивке стенки и подвешиванию серверного шкафа. Конечно это не то что прямо горит но пока все остальное чего-то ждёт а время есть, а прыгать устал ))
Итого сделал закладную силовую под ГК, частично зашил - буду плитку клеить. Вверху шкаф на 15-18 юнитов, под ним инвертор стабы и банки
первый полный отопительный месяц прошел - все очень условно поскольку дом далек от запуска, ни одного термостата, все вручную и тп. Но все-же.
125 куба газа (первая половина месяца - 40 кубов, вторая 80), в доме 23-24, в отсутствии вентиляции приходится в двух комнатах постоянно держать открытыми окна (ночью только на ночное). По деньгам гривен 600 получается
Продолжаю причесывать бойлерную - привел в порядок секцию электрики, пока не закончился клей - успел пару квадратов клитки положить, по рабоче-крестьянски с уголком, навесил шкаф серверный, сделал выводы под стабы/инвертор (будет цивилизованный бокс с клеммами). На неделе начинают делать стяжку на втором и думаю до НГ обзаведусь камином
Организовали посухую стяжку на втором этаже. Вышло примерно 8см, конвектора обложили эппсом что-бы можно было откорректировать под фактическую отметку. Боялся что будет эффект барабана по слою эппс, но вроде пока не наблюдается.
Влажность дикая, дышать невозможно, течет везде где может сконденсироваться
  • Лайк 7
Вы ведь контуры перекрыли?
  • irina1969 змінив заголовок на Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
