Падение напряжения
Lyolik
Дом в дачном кооперативе.
Ввод выполнен по воздуху: оголенные 2 провода к дому.
В доме стоит 10кВт стабилизатор Бриз.
Но это не спасает от значительных перепадов напряжения. Стоит включить что-то более-менее мощное - сразу проседает напряжение, моргает сеть и т.д.
Компрессор, болгарка практически не работают. При включении насосной станции (насоса, 0.8 кВт) в доме моргает свет.
У соседей такого вроде не происходит
Где искать проблему? Как решать? Кого звать?
Якщо у сусідів норма - є шанс, що проблема десь поряд.
Провірте у першу чергу усі скрутки і з'єднання від свого дита до стовба включно.
В кооперативе должен быть электрик - проще его дернуть. Как варианты - слишком далеко трансформатор (но тогда такие же спецэффекты должны быть у соседей), либо где-то большое сопротивление уже в доме или на вводе (плохой контакт), либо ... кулибины до вас решили сэкономить и вместо нуля землю использовать :) (если счетчик старый). Попробуйте включить нагрузку сразу после счетчика.
Зовите проектировщика/установщика "10кВт стабилизатор Бриз" - это его частные проблемы (по расчёту падения напряжения в линии к Вашему дому)
А если включить без стабилизатора? Может вся проблема в нем?
к сожалению, это уже мои проблемы :(
Дом был приобретен со всеми сетями и возможности найти кто, что, где, когда уже не существует.
Потому мне надо найти того, кто сможет нормально оценить то, что есть и дать какие-то рекомендации по решению.
то же самое.
Если до стабилизатора такая же проблема, а у соседей такой проблемы нету, значит одно - плохой контакт гдето начиная от стабилизатора до столбов ближних соседей. Как проверить: включаете какую то нагрузку которая приводит к такой проблеме, и меряете напряжение начиная от стабилизатора и дальше. В каком то месте напряжение будет нормальным - значит проблема до этого места.
Обычно уплочено максимум за монтаж стабилизатора.
Все равно что прийти в бар купить бокал пива и требовать чипсов и шашлыка бесплатно.
Так что нет , это проблемы хозяина стабилизатора и никак иначе.
Очень похоже на подгоревшие контакты на воздушке. Дайте нагрузку в ближайшей после счётчика розетке, замеряйте напряжение. Если ниже нормы - зовите электрика, пусть распломбирует клеммник и замеряет до счётчика. Если там такая же картина - придётся лезть на столб, перекручивать вводные провода.
Чаще почему-то отгорает нулевой провод, но имеет смысл перекрутить оба.
