Штроба под канализацию D50 на кухню
silabs
В с/у из стояка идет отвод D50 (тройник 110/50/90), 90 от чистового пола и 130 от ближайшей стены.
Его хотим повернуть на 45 грд к стене, поставить колено на 45 и пустить трубу D50 в штробе по стене на кухне.
Стена в кирпич или больше (точно не известно, кухня - лестничная площадка), слой штукатурки около 2 см, не несущая.
Длина трубы около 1 м. Труба идет по стене, вдоль которой будет стоять гарнитур, зазор между стеной и гарнитуром 28 (20 технологический + 8 толщина плитки фартука с клеем).
К этой трубе будут подсоединены: стиральная машина (показана труба D32), мойка и ППМ.
Диаметр трубы для кухни, вроде рекомендуют 50.
В связи с чем вопрос.
Как лучше сделать горизонтальную штробу длиной 1м, в кирпичной стене.
Глубину делать так, что бы спрятать полностью трубу, а затем заштукатурить.
Или с учетом зазора между стеной и гарнитуром в 28 делать штробу, так что бы скрыть только половину трубы (уменьшить глубину штробы в ~ 2 раза)?
Спасибо.
В выбранной кухне зазор 28, а в угловых модулях стенки, которые нельзя трогать, на одной стенке будут механизмы выдвижных ящиков.
Лучше 40. Присутствует эффект самоочищения. Не знаю что у вас за кухня, но при установке любой кухонной мебели с канализацией понаруже, просто лобзиком выпиливают места в перегородках, где проходит труба.
Не знал. Но коронкой наверное будет аккуратней.
Нужно будет предложить своим заказчикам :)
Да какая разница чем, пилят и устанавливают кухню мебельщики.
закладывайте трубу не менее 40
потому как 32 это маловата будет стиралки. проверенно лично
так же как совет, поставьте дополнительно - ревизию в эту трубу
чтоб можно было легко обслуживать в случае крайней надобности
она выглядит так
и как правильно указал yoojin
канализация в кухне очень сильно зарастает всякими жирами
а учитывая что у вас там будет поворот в 90 град то чистить ее все таки придется
