Стена ГБ 30 или 37,5 см.
OLEG-UA
Да и на первом этаже у меня развитый каркас перегородок из красного кирпича. Так что все будет Ок.
Если каркас "перегородок", то это не поможет...
Нужен каркас КАПИТАЛЬНЫХ стен... в 1,5 кирпича как минимум...
  • 1 місяць потому...
А что господа думают о производителе "Стоун Лайт" ?
По цене гляжу - дешевле Аэрока, качество должно быть хорошее...
Может цену такую низкую дают пока рынок осваивают???
Вы правы, поэтому и цена такая, плюс еще ситуация сложившаяся на рынке строй материалов, по качеству есть разные мнения, одни говорят что много боя, другие что блок неплох. Чтоб решить брать или не брать нужно самому поехать на завод и в этом убедится!
.... одни говорят что много боя, другие что блок неплох...
А вы кого-то знаете кто брал этот блок? или "говорят" вообще в принципе?
На форуме есть люди которые его брали, но есть разные мнения!
А Ваше какое,
какой предлагаете?
Не знаю пока на чем остановится,
строим дачный домик, надо около 50 кубов.
А Ваше какое,
какой предлагаете?
Мое мнение таково, что нужно брать материалы уже проверенных производителей, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Заводу в Броварах нужно еще выработаться что бы выйти на хорошее качество, для этого нужно время. Я понимаю что цена вкусная, но скупой платит дважды!
Начинать тож когда-то надо, если запущено хорошее производство, не думаю что сразу начнут фуфел какой-то гнать.
Тож по роду деятельности сотрудничаю с заводом запущенным недавно, - притензий к качеству нет...
А зачем тогда спрашиваете, если уже работаете?
Продукция совершенно другая, не газобетон...
Ну так какой по цене-качеству самый хороший?
Аэрок, БМА - Блок, харьковский Хеттен неплохой материал производит.
брал газоблок в броварах в октябре.прямой без пазов.Строители говорят по геометрии не отличается от БМА.Бой небольшой и то потому, что разгружали в ручную.Ну а цена считайте сами 500 или 610-630 за куб.И еще в броварах можно брать от1 палеты а БМА 30кубов(то есть машину) мне нужно было 20 кубов.
Двадцать кубов блока БМА это не проблема, это же не 1 или 2 палеты, а пол машины и такую доставку можно осуществить, и цена на БМА - блок уже ниже.
И какая сейчас цена на БМА?
Все зависит от объема? Назовите объем и мы назовем Вам самую низкую цену!
точно еще не высчетал, гдето 35-40 кубов
Хочу сказать касательно паза-гребня: я сам являюсь дилером АЭРОКа (но при этом и занимаюсь строительством из газобетона) так вот мои ребята абсолютные противники паз-гребень, всегда под них заказываю в Березани гладкий блок. Ложить легче да и зачастую стена получается не идеальной у блоков с пазами а по толщине, однозначно не 300. Ацена 520 хорошая правда это демпинг:-x
  • 2 місяці потому...
Подскажите, есть 2 варианта:
1) ГБ 300 мм + пенопласт 50 мм,
2) ГБ 375 мм без утеплителя.
На каком варианте остановиться?
На третьем - 400.
PS: Все зависит от климатической зоны.
На третьем - 400.
30 км. от Киева на ЮгоЗапад.
ГБ 400 мм нормально ?
будет 2,8 теплосопротивление ?
или это всё меркетинг ?
D500 подойдёт ?
или только Д400.
D500 подойдёт ?
или только Д400.
400мм Д400 - если на клей (тонкий слой).
Был на выставке и смотрел ГБ.
Представитель ААС (Н. Каховка) сказал и показал (лаборатории и все анализы т.п. и т.д.) в рекламном буклетике, что стены в 30 см. Д400 по утеплению для Киевской обл. более чем достаточно. И про замки на торцах блоков сказал, что всё то фигня и маркетинг. :-( Лучше ровное брать.
А
представитель AEROC то же показал и сказал про лаборатории и т.д. и только 37,5 см. в наш регион (Киев).
И кому теперь поверит ?
30см. боюсь маловато будет. До и лишнего платить нет желания.
В нашем регионе фасады утепляют. Поэтому 30см блока и 5см пенопласта - хватает. Если внутри будет гк, то по наружным стенам еще и вату можно пустиь. Варианты есть...:D
а ЖБ плиты выдержит ?
и как у такой стены с сейсмостойкостью будет ? - это я 2012 насмотрелся.;)
ЖБ выдержит (см. мой фотоальбом)
