Очистка старого кирпича
oleg-italauto
Квартира в старом доме - более 100 лет. Нужна рекомендация либо предложения по выполнению работ по очистке от старой штукатурки кирпичных стен. Хотелось бы максимально сохранить кладку без повреждений для использования в будущем интерьере.
Хіба існують варіанти окрім збивання руками? І від майстрів мало що залежатиме. Якщо розчин якісний - жодних проблем. А як на піску стоїть...
пробуйте греть строительным феном, у меня так штукатурка отлетела на ура, правда ей всего 12 лет ) от фена она у меня трескалась, и легко снималась "пластами" примерно 40смх20см.
Смешная штукатурка и метод. Без обид. :lol:
Штукатурка которая простояла 100 лет так сразу не сдастся. Да и толщина слоя там приличная.
Интернет предлагает использование пескоструя для очистки. Правда, речь шла о наружных стенах. В помещении, наверное, это будет невозможно сделать - шум, пыль, песок и тд.
Быстрее и эффективнее: сначала лёгким отбойником(перфоратором в режиме отбойника) удалить основной слой штукатурки, а затем - зачистной фрезер/шлифмашинка с алмазной чашкой в связке со строительным пылесосом(удаляет остатки штукатурки и снимает чуток верхнего слоя с кирпича,показывая его "первозданный" вид).
  • 4 тижні потому...
oleg-italauto, піскоструять саму цеглу а не штукатурку на ній. ;)
На вулиці цеглу, бруківку, дерево ітд швидко і круто чистить мийка високого тиску :)
дело не в крепости штукатурки, а в разном температурном расширении, когда слой штукатурки расширился на 1мм, основание (кирпич) расширилось на 0.5мм, происходит "срез" на стыке. точно также отскакивает и шпаклевка. у меня была толщина где-то 3..4 см.
Не просто оббивать руками, а аккуратно! Потом зачищать, пылесосить, восстанавливать швы, грунтовать в 2-3 этапа и вскрывать лаком. И все практически руками)))
