Подскажите что лучше кирпич или газобетон
Барсик
Хотим построить дом для постоянного проживания в Киеве. Подскажите пожалуйста из чего лучше строить стены газобетон 300 или 375 плюс пенопласт или полтора кирпича плюс пенопласт.
.....Подскажите пожалуйста из чего лучше строить стены......
Вопрос религии.:D
Воспользуйтесь поиском - уже было множество обсуждений.
Например, тут
газоблок 300 мм и ...что дальше, помогите пожайлуста!
А в каком смысле лучше? Лично мне нравится стена из кирпича 750 мм.
Газобетон плотности Д400-500 толщиной 400 м и НИКАКИХ ПЕНОПЛАСТОВ!!!
И про дальнейшее оштукатуривание помним.
Газобетон - это однослойное строительство которое не требует утепления. Для строительства дома Вас будет достаточно толщины 360 или 375 мм + декор штукатурка. так же газобетон не нуждается в штукатурке, так как стены идеально гладкие.
одни потрескавшиеся окна ...
религия однако .
.....так как стены идеально гладкие.
ню-ню....
Надо бы у Белой Рыси об этом спросить...
p.s. рано или поздно большинство застройщиков ГБ закрывают штукатуркой. А это леса установи, за работу заплати, материал купи...
ню-ню....
Каждый делает так, как ему нравится! А что это большая проблема: леса, материал, работа?
...... А что это большая проблема: леса, материал, работа?
Нет.
Также не проблема сэкономить на кубах газобетона (соответственно, доставке и времени работ, удешевление фундамента), сделавши стену толщиной 200мм, а на сэкономленное купить минеральной ваты и утеплить. Тем более, что леса всё равно ставим.
Появиться только дополнительный расход по работам - приклейка и сетка.
Нет.
Так в чем собственно проблема, хотите оставте фасад так, хотите что бы ваш дом был красивым сделайте декор. штук!
а главное - красивые. Действительно, зачем тут штукатурка.
Все зависит от вас! Какой фасад вам нравится такой и делайте!
Я бы строил из кирпича.
Щас многие строят из ГБ 300 мм, а потом еще утепляют пенопластом. Спрашивается, зачем тогда строить из ГБ? Кирпич надежнее, прочнее.
Насчет стены в 375 мм не уверен, будет ли ее хватать без утепления.
Для Киевского региона будет достаточно и 360 или 375 и этого будет достаточно.
:Bravo: И ещё помним про кучу мостов холода.
А я воще проэксперементировал...:rolleyes: Построил первый этаж в 2 кирпича, а второй газоблок 400 с выпуском 2-3см, так как штукатурил теплосберегающй штукатуркой "СФЕРА". По кирпичу получилось 5см, а по газоблоку 3см
религия однако .
потому шо армировать надобно... как производители в техкартах пишут...
По газоблоку 3см (сантиметра)?? Как бы не поотслаивалось...
Какую штукатурку применяли? По газобетону обычно 10-15мм максимум...
У нас во Львове делают. Называется СФЕРА. Досконально технологии не знаю, но суть такова: жгут в печах ТЭЦ специальный песок, птом кидают в водоем, что всплывает собирают. Получается серая масса похожая на пепел, под микроскопом-маленькие шарики наполненные воздухом. Пропорции не знаю, но строители смешивали СФЕРУ, цемент, известь и пластификатор, птом 2-3 захода(накидка+накидка+затирка) штукатурили. Ежели кусок застывшей штукатурки кинуть в бочку с водой плавает мин 2 суток, на максимальный срок не эксперементировал. После штукатурки дал набрызг, пока усе стоит-4 месяца. Весной бу посмотреть, может и отлетит:cry:
Ніякого піска в печах не палять. Спалюють звичайне вугілля, в результаті залишається шлак який потім фірмачі перемелюють і дійсно кидають у воду. На поверхні залишається мікроскопічна фракція скляних кульок. Її збирають сушать і потім використовують для теплих штукатурок.
Але є одне АЛЕ. Шлак повинен відлежатись у відвалі мінімум 3 роки, бо інакше він фонить (такий собі малесенький Чорнобиль).
Так що радіаційний фон СФЕРИ на совісті виробника. Будьте обережні.
Дякую за пораду:D Перед тим як будуватись я купив дозіметр.8-) По замірам більше всього фонить цемент. Так що не використовуйте цемент в будівництві:lol::lol::lol: А якщо серйозно, то люди які виготовляють СФЕРУ використовують її в своєму будівництві і вона НЕ ФОНИТЬ!!!! ПОМІРЯЙТЕ!!!!
Значить беруть шлак з старих відвалів, що є добре.
Період піврозпаду ізотопів значно перевищує 3 роки, тому відлежування нічого фактично не дасть. ІМХО.
Думаю розмови про Чорнобиль - це просто чорний PR.
З таким же успіхом не варто ставити гранітні підвіконники і , як писали вже, використовувати цемент на будівництві.
