silabs Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 На кухне есть стена с гипсовой штукатуркой от строителей. Лазерным уровнем и 2м правилом измеряли отклонения от плоскости, есть неровности глубиной 1,5 - 2 мм. На эту стену планируем ложить фартук длиной 4м из плитки 200*100 толщиной около 6 мм, предполагаемая толщина плиточного клея 2-3 мм. К фартуку будет примыкать столешница, нужно что бы между плиткой и столешницей не было зазоров, т.е. плитка должна быть максимально выровнена. Я так понимаю одним плиточным клеем трудно будет выровнять. Как лучше всего произвести дополнительное выравнивание гипсовой штукатурки? Можно выровнять гипсовой шпаклевкой? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Это не неровности. Поверьте. Как делается: стандарт высоты столешницы 86см от уровня чистого пола. Плитка начинает укладываться немного выше этой отметки. Столешница заходит под плитку. А к плитке примыкает плинтус с мягким краем. Если Вас так сильно смущают эти мм, пройдитесь по ямам предварительно тем же плиточным клеем при помощи правила. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Шпаклевка "под плитку" - это что-то новое Лучше всего - посоветуйтесь с плиточником, который будет укладывать этот фартук, и спросите - критичны ли ему эти перепады? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Абсолютно не критичны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marimarus Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 К фартуку будет примыкать столешница, нужно что бы между плиткой и столешницей не было зазоров, т.е. плитка должна быть максимально выровнена. Как вариант можно завести столешницу под плитку, получится примыкание столешницы к стене. Тогда плинтус столешницы можно не использовать, а стык столешница-плитка заделать силиконовым герметиком близким по цвету 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silabs Опубліковано: 2 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Столешница искусственный камень, имел ввиду такие неровности: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Можно пошпаклевать тогда ниже уровня плитки и покрасить, чтоб грибка не завелось. Под фартук шпаклевать гипсовой шпаклевкой точно не стоит, лучше наоборот - насечек наделать для лучшей сцепки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Я бы тут ещё на две вещи внимание обратил. Угол 90 градусов и плоскость самой плитки. А то "кака" может получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Столешница искусственный камень, имел ввиду такие неровности: При любой укладке плитки первое движение мастера это промаз клеем "на сдир" основания и самой плитки.Это делается именно для заглаживания таких неровностей.Я удивлён что Вам мастера не объяснили таких элементарных вещей.Для работы с тонким керамогранитом настоятельно рекомендую сделать специальную приспособу для удобства транспортировки с присосками на фото наша рамка для плитки размером 3*1,2 метра Добавлено через 4 минуты Я бы тут ещё на две вещи внимание обратил. Угол 90 градусов и плоскость самой плитки. А то "кака" может получиться. У такого керамогранита размеры идеальны,а вот плоскости как таковой и нет-она гнётся,так что плоскость основания должна быть идеальная под правило,ямки роли не играют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 У какого керамогранита? Пост №1- плитка 200х100. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 А можно фото плитки. Если это то, что я думаю, то у Вас реально возникнут проблемы стыковки с плинтусом. Ну и с установкой розеток нужно будет поколдовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 У какого керамогранита? Пост №1- плитка 200х100. Тормознул я что то,прочитал как 2000*1000,каюсь.А в указанном размере плитка действительно зачастую имеет скошенные края,поэтому примыкания смотрятся паршивенько. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Столешница искусственный камень, имел ввиду такие неровности: Такие неровности мастер плиточник снимет клеем. Ваша столешница скорее всего станет под плитку. В связи с тем что у вас плитка "***" (ну так называемый) скорее всего со скосами. Никакой "плинтс" на ней красиво смотреться не будет. Поэтому плитка по уровню. Столешница под плитку. Зазор силиконом (не боле 1-2 мм выйдет). Будет шикарно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
