Доп. выравнивание гипсовой штукатурки перед укладкой плитки
silabs
На кухне есть стена с гипсовой штукатуркой от строителей.
Лазерным уровнем и 2м правилом измеряли отклонения от плоскости, есть неровности глубиной 1,5 - 2 мм.
На эту стену планируем ложить фартук длиной 4м из плитки 200*100 толщиной около 6 мм, предполагаемая толщина плиточного клея 2-3 мм.
К фартуку будет примыкать столешница, нужно что бы между плиткой и столешницей не было зазоров, т.е. плитка должна быть максимально выровнена.
Я так понимаю одним плиточным клеем трудно будет выровнять.
Как лучше всего произвести дополнительное выравнивание гипсовой штукатурки?
Можно выровнять гипсовой шпаклевкой?
Спасибо.
Это не неровности. Поверьте.
Как делается: стандарт высоты столешницы 86см от уровня чистого пола.
Плитка начинает укладываться немного выше этой отметки.
Столешница заходит под плитку. А к плитке примыкает плинтус с мягким краем.
Если Вас так сильно смущают эти мм, пройдитесь по ямам предварительно тем же плиточным клеем при помощи правила.
Шпаклевка "под плитку" - это что-то новое:)
Лучше всего - посоветуйтесь с плиточником, который будет укладывать этот фартук, и спросите - критичны ли ему эти перепады?
Как вариант можно завести столешницу под плитку, получится примыкание столешницы к стене.
Тогда плинтус столешницы можно не использовать, а стык столешница-плитка заделать силиконовым герметиком близким по цвету
Можно пошпаклевать тогда ниже уровня плитки и покрасить, чтоб грибка не завелось. Под фартук шпаклевать гипсовой шпаклевкой точно не стоит, лучше наоборот - насечек наделать для лучшей сцепки
Я бы тут ещё на две вещи внимание обратил.
Угол 90 градусов и плоскость самой плитки.
А то "кака" может получиться.
Столешница искусственный камень, имел ввиду такие неровности:
При любой укладке плитки первое движение мастера это промаз клеем "на сдир" основания и самой плитки.Это делается именно для заглаживания таких неровностей.Я удивлён что Вам мастера не объяснили таких элементарных вещей.Для работы с тонким керамогранитом настоятельно рекомендую сделать специальную приспособу для удобства транспортировки с присосками
на фото наша рамка для плитки размером 3*1,2 метра
Добавлено через 4 минуты
У такого керамогранита размеры идеальны,а вот плоскости как таковой и нет-она гнётся,так что плоскость основания должна быть идеальная под правило,ямки роли не играют.
А можно фото плитки.
Если это то, что я думаю, то у Вас реально возникнут проблемы стыковки с плинтусом. Ну и с установкой розеток нужно будет поколдовать.
У какого керамогранита?
Пост №1- плитка 200х100.
Тормознул я что то,прочитал как 2000*1000,каюсь.А в указанном размере плитка действительно зачастую имеет скошенные края,поэтому примыкания смотрятся паршивенько.
Такие неровности мастер плиточник снимет клеем.
Ваша столешница скорее всего станет под плитку. В связи с тем что у вас плитка "***" (ну так называемый) скорее всего со скосами. Никакой "плинтс" на ней красиво смотреться не будет.
Поэтому плитка по уровню.
Столешница под плитку.
Зазор силиконом (не боле 1-2 мм выйдет).
Будет шикарно.
