psy Опубліковано: 5 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2023 (змінено) В 04.07.2023 в 18:24, ngstil сказал: Трохи не так. Плівка це рекомендація. Вологість стяжки там прописана як обов'язкова річ. Не більше 2%. А ось плівка рекомендована. Бо якщо вологість не більше 2 відсотків, від чого захищає ця плівка? Стяжку (идеально) уважаемый Василий Мастерок делал уже почти как год назад, думаю там точно все просохло. Я *не знаю* от чего она (пленка) защищает (от влаги?), просто я делал для себя и своей семьи и решил положить пленку, мне так комфортнее!) Змінено 5 липня 2023 користувачем psy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 6 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2023 13 часов назад, psy сказал: Стяжку (идеально) уважаемый Василий Мастерок делал уже почти как год назад, думаю там точно все просохло. Я *не знаю* от чего она (пленка) защищает (от влаги?), просто я делал для себя и своей семьи и решил положить пленку, мне так комфортнее!) Це ваше рішення і Ваші витрати та труд. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 7 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2023 В 05.07.2023 в 16:46, ngstil сказал: Вам правильно відповіли, якщо сухо- вічно! Якщо там буде вологість - тиха хода теж прийде до стану набухшої бумаги. про який саме картон мова? такий як упаковують різні товари? дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2023 10 часов назад, NBB сказал: про який саме картон мова? такий як упаковують різні товари? дякую Пресований або переплетений. Був досвід з гофрокартону, але негативний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 10 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2023 Кому будет интересно про звукоизолирующие свойства разных подложек - посмотрите видео по ссылке. Видео снял в своём магазине, в котором продаются и ламинаты и подложки и иные напольные покрытия, в Днепре парень - Сергей Захарчук, с которым я проходил стажировку в Германии. Там и ваш разрекламмированный "тихий ход" и другое дорогое или дешевое "Г". После просмотьра может поймёте, почему и ранее, и сейчас именно СТАНДАРТЫ (а не инструкции производителей ламинатов) рекомендуют укладывать ВСЕ напольные покрытия именно НА КЛЕЙ, в т.ч. и те, что з замковой системой. А современные стандарты, типа DIN 18365 и DIN 18356 - рекомендуют укладывать напольные покрытия на КЛЕЙ через ПОДЛОЖКИ, и приводят перечень подложек от 1 до 4 мм, с разной величиной звукоизоляции в дБ. Приятного просмотра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 10 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2023 так тут звук від ламінату, а в мене питання було про звук ід осб на лагах, приклеєний ламінат буде звучати разом з оса, а от товста мʼяка прокладка між ступнями та осб, може дасть ефект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 10 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2023 14 минут назад, NBB сказал: так тут звук від ламінату, а в мене питання було про звук ід осб на лагах, приклеєний ламінат буде звучати разом з оса, а от товста мʼяка прокладка між ступнями та осб, може дасть ефект Ви дуже сильно помиляєтеся у своїх міркуваннях. на відео звук НЕ ВІД ЛАМІНАТУ! А від системи: ламінат + різні підкладки + основа. Вам ні хто не заважає провести подібні опити над своєю чорновою підлогою - тоді все і дізнаєтеся особисто. За вас це ні хто не зробить! Бо єдиним критерієм істини є - ПРАКТИКА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2023 22 часа назад, NBB сказал: так тут звук від ламінату, а в мене питання було про звук ід осб на лагах, приклеєний ламінат буде звучати разом з оса, а от товста мʼяка прокладка між ступнями та осб, може дасть ефект Ви будете постійно помилятися, поки продавати не пренисети гроші! Потім він буде Вас, переконувати, що це нормально. Приклеить ламинат - не погана ідея. Але питання ціни та сенсу!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 43 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 43 хвилини тому (змінено) Приватний будинок з полами по грунту. Майже метр піску, два шари ЕППС по 50мм кожен (без плівок і т.ін.) і стяжка з теплою підлогою. Начитався на перших сторінках теми купу страшилок і хз, що ж робити - стелити плівку чи не стелити? Не в грошах питання, а щоб стояло нормально і без грибів. Стяжка влітку 23 року заливалась. Змінено 42 хвилини тому користувачем AndryG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
