Подложка под ламинат
fed-vitalii
Пол ровный, проверяли и чистили. Подложка укладывалась с зазором в полсантиметра. Возможно ламинат не ровный и должен улежаться?
Не сталкивался с таким)))
Хотя иногда люди его так хранят, что собирать сложно, но после сборки лежал ровно.
Возможно в процессе укладки что-то попало под плашку.
Ну если пол ровный и все чисто. То улежится.
А зазоры между ламинатом и стенами?
Не должно быть такого... Ламинат до этого где хранился? Не было ли влажных работ? Не хранили ли в вертикальном положении?
До этого ламинат месяц лежал на не совсем ровной стяжке, потом его переложили
  • 1 місяць потому...
Вроде под ламинат можно в качестве подложки использовать линолеум
А такой пирог можно использовать - ЭППС, линолеум, ламинат?
Хочу на остекленном неотапливаемом балконе сделать
Без ОСБ
  • 2 місяці потому...
что из подложек посоветуете под ламинат для лучшей шумоизоляци, без эффекта барабана? пока смотрю в сторону "натуральных" - пробка или хвоя. Какая из них будет лучше глушить звуки от каблуков и прочего? Еще в хвойной смущает пыль, как она для аллергиков?
Постелите обычную полистирольную белую в рулонах не более 3 мм, здесь гораздо важнее ровная, идеально даже ровная стяжка.
Стелите хвойную. Пыли не будет. Любая полистииооьная или рулонная полное "Г"
Терафом 3мм вам в помощь . Шумо поглощение Терафома на порядок выше твердых подложек , чем тверже подложка тем лучше звуко проводимость .
А чого ця піна гомно, швидко усадку дає?
Тераформ вроде как не дает, но работал с ним очень мало и не могу судить. Тут пусть Виталик даст комент. А все листовые или рулонные в эпике, леруа, имею ввиду полистирол и всепеный полиэтилен, просаживаются в местах наибольшего проходисости по квартире - в 1-2 мм. Вне зависимости от изначальной толщины.
Рекомендация, не трогайте жидкие гвозди по сыном. Дайте им пару часов застать. Потом легче удаляются. Иначе место где размазал их - будете долго отмывать потом. А срезать "колбаску" Клея легко и удалить отпечаток легко.
Зато порожек не скрипит никогда.
Змінено користувачем ngstil
якщо в мене мої5 мм і просіли,то я цього не відчуваю.
ми взагалі не приклеювали його. так стелили з кумом
Другий абзац не туди написав))))
Я теж не клєю підкладку.
Я кажу в містах примикання плитки до ламінату. Якщо там не має порожка і робиться в один рівень, то полістірольная просяде за рік-два. І вже не в один рівень)))
Ну да, це важлива деталь:beer:
Щось тверде по кунтуру ..
  • 4 тижні потому...
После ознакомления инфы по разным подложкам, решил взять из экструдированного полистирола. Остановился на King Floor 1200x500x3 мм (пишут гарантия 25 лет) и Arbiton SECURA Extra 3 мм.
Первый вариант пишут сделано в Украине, хотя бренд польский. Второй вариант чисто польский.
Может кто сталкивался или знает о качестве данных подложек...
Стелить буду ламинат 32 класса, будет стоять мебель. Пол имеет неровность в районе 2-3 мм.
Буду признателен за толковые советы и рекомендации :beer:
Добавлено через 23 минуты
Откуда такая инфа? Полистирольные как раз и не проседают. Это полиэтиленовые за пару-тройку лет. Полистирольные даже плохо выравнивают неровности из-за того, что не проседают.
Добавлено через 16 минут
Терафом по своим тепло изоляционным характеристикам равен пробковой подложке а по шумоизоляции пробку оставляет в опе .
Терафом позиционируется только как звукоизоляция. А как с выравниванием у него обстоит дело.
Добавлено через 10 минут
Почитайте тут свойства экструдированного полистирола:
mizol.ua/pps-vs-epps-chto-luchshe/
Возможно путаете с вспененным полиэтиленом.
Уже очень долгий срок своей жизни укладываю ламинат. Переделываю за некоторыми мастерами. Меняю тем кто делал ремонт давно. Информация из опыта и увиденного своими глазами.
Вспененный полиэтилен, это даже не бюджетная, это ужасная подложка. Хотя на идеальных стяжках где перепады до 1 мм на пару метров, лежит ламинат жёстко.
Тогда, вероятно, имели в виду обычный полистерол, а не экструдированный, который не проседает аж никак и срок службы у него гарантирован 25 годами.
Могу, если надо дать ссылку на данную инфу.
Просто раньше такого типа подлодки не было, был обычный полистерол.
Где я писал за экструдированный полистирол??? Это вы как раз написали что полистирольные не проседают.
И если человек уверен, что лучше меня знает - я не спорю. Возможно вы владеете информацией намного лучше меня. Я ответил откуда владею информацией я.
Единственное, если перепады 2-3 мм на метре, то 3 мм подлодки мало, будет гулять ламинат.
Но и с этой информацией вы можете поступать как угодно. Доверять или не доверять.
А насчет гарантии 25 лет))) ну тут немного насмешили. Они могли бы и 30 и 40 лет писать. Маркетинг!!!
Ну ви б так і писали що рекламує те новий товар! Але декілька питань
Чим підтверджується гарантія у 25 років?
Якщо підкладка дуже жорстка то чи не ламається вона на перепадами у 2-3 мм?
А вже с точки зору як вона вирівнює підлогу в мене теж багато питань!
На счет перепадов все правильно. В зависимости от производителя, до 2-3 мм он выравнивает.
Это не я насмешил. Это так заявляет производитель.
А какой товар я рекламирую? Я ж еще не упомянул бренд.
Вы б мне лучше посоветовали то, что я просил в своем первом посте. Я выбираю бренд экструдированного полистирола.
Пробежался по теме, понял, что тут особо мало практиков, кроме вас двоих. Но по брендам я так понял вы особо мне тоже ничего не посоветуете...
Странно, что нельзя свой пост редактировать...
:spam:
:spam:
Советовать по брендам - неблагодарное дело. Я только укладываю. Эксплуатирует заказчик. Экструдированную подложку выпускают не так давно, т.е реально по ее свойствам рассказать мало кто сможет. По укладке проблем с ней нет, а вот будет она проседать или нет - время покажет. Я склоняюсь к тому что будет.
Короч, решил все-таки брать древесно-волокнистую подложку Steiko Тихий ход 4 мм.
Посчитал, что это оптимум среди всех вариантов.
Есть и другие бренды данной подложки.
Ну це впше рішення! Є і інші виробники трохи дешевші при якості, але не гірше!
Але впевнений, що там провідати одностайно не буде!
Подскажите пжлст по пароизоляции... Везде пишут, что надо. Это понятно.
Вопрос один - надо всегда и везде? Если это квартира на 3 этаже, тоже надо пароизоляцию стелить под тихий ход ?
Квартира сухая. Но вот меня смущает межсезонье, когда отопление еще не включено и сезон дождей. В этих случаях повышенная влажность воздуха может негативно влиять на подложку и ламинат? Может ли внешняя стена дома пропитываться влагой от дождя и распространяться под ламинат?
Не вижу необходимости укладывать пароизоляцию под подложку в вашем случае.
Укладываю ее только на 1-х этажах и если настаивает заказчик.
Стена пропитаться до состояния чтоб распространиться под ламинат не может. Иначе в этом случае будут и по стенам потеки влаги и весь дом в грибке.
Главное требование сухая стяжка не более 2% владности, требование любого производителя ламината.
Стяжки свежей нет, укладывать буду на старый пол с пвх плиткой. Дому уже 40-50 лет.
Ну вот и сами ответьте, за прошедшие года хоть раз стена промокала???
Но ровность пола я так понимаю оставляет желать лучшего!
