диагностика котла через eBus (котел Wolf)
StasVS
Добрый день!
Недавно котел Wolf при запуске ушел в ошибку. Благо в этот раз все оказалось просто - все почистил и все заработало. Конкретно причина была в паутине в трубках прессотата. НО накануне зимы не дает покоя мысль, что в следующий раз может так уже не повезти :)
Котел Wolf CGG-1-24, комлектация минимальная, без экрана. Код ошибки смотреть негде.
Но есть интерфейс eBus и некий интерфейс ОТ. Родной модуль управления с экраном стоит как половина котла. Для посмотреть код ошибки дороговато )
Вопрос - кто-либо встречал/делал минимальное решение подключить eBus к USB или хотя бы RS232 и хотя бы в режиме терминала посмотреть код ошибки? Есть схемы интерфейса eBus-RS232-USB, есть какие-то обрывки информации по формату обмена.
Но неужели в нынешнее время нет каких-либо более-менее промышленных готовых решений??? ведь протоколу eBus уже куча лет, довольно распространен, неужели единственный выход - паять на коленках интерфейс и методом тыка снифером разбирать протокол обмена?
Ну и программа максимум - может доступен даже какой-то софт с более расширенными возможностями (программирование, управление котлом)??
в общем, есть большое желание залезть в мозги котлу; укажите пжл. с чего начать, чтобы не изобретать велосипед )
/С уважением,
Стас.
Почему единственный?
Вы можете обратится к производителю котла, и убедить его выдать вам весь протокол в пользование.
Дуже багато сервісників бажає приїхати у село за 50 км на свято? :) 14.10.2017 з трьох (кого я знайшов) жоден не погодився :)
Wolf CGG-1-24 простой котел, найти причину неработоспособности достаточно китайского мультиметра.
Согласен, собственно так и было. Но еще проще, чтобы котел сам об этом сказал :). Зимой может дойдут руки таки спаять интерфейс к eBus. руки таки чешутся )
За Вульф не скажу, но у Валенков есть ошибки которые не лечатся от слова совсем.
А западло как водится потиху дремлет, и просыпается в самый неподходящий момент. :D
Есть неписанные правила в праздник не работать, так же как и в воскресенье ничего не делать с машиной.
попутно возник вопрос - есть ли какая-то более-менее объективная статистика по простоте обслуживания двухконтурных турбированных котлов в разрезе марок?
я понимаю, что вопрос во многом "пальцем в небо", но все-таки. Типа как по автомобилям: немцы и корейцы - ремонтируются в каждом гараже, японцы - дорого и сложно, французы и итальянцы - лучше вообще не связываться и т.п. )
Есть такое. Расписывать не стану, не потому что жалко, тупо леньки. :D
Но случай чего, стучитесь.
