Заклинило узел для нижнего подключения радиатора
dvasuta
Привет.
В очередной раз разгребаю всякие недочеты после окончания ремонта.
Где-то месяцев 9 назад мужик, что делал ремонт прекрыл отопление на гребенке и закрутил на всех батареях узлы для нижнего подключения радиатора, известеные как бинокли. И вот сегодня дали отопление, я пошел отворачивать эти бинокли дабы в батареи пошла теплая вода.
И вот на одном их них я обнаружил что внутренние шлицы полностью слизаны.
Нашел насадку на отвертку, начал крутить большим усилием, но без рычага. Кран даже не сдвинулся. Боюсь сломать его.
Что делать? Использовать бОльшие рычаг? Может как-то нагреть сам узел?
Очень не хочется все разбирать и менять весь узел в сборе :(
Та ну как же, там же просто дупло. На 4 батареях нормально, на одно вот такое.
Шестигранник, что оставили для подачи воды. Им и откручивал:
Кран здорового человека:
А есть вариант, что это сама сердцевина была заменена и там изначально сердцевина под другой размер?
Тут видно. :)
Как вариант подточить узкую стамеску или какой-нить пруток под размер и пробовать отвернуть, тут уже одна статья. Не выкрутите, замените.
Вряд-ли.
Таке враження,що там використовували ключ під зірочку на розмір більший.Спробуйте таким же.
Есть почти такой же формы бита к отверке. Попробовал крутить. Не идет. Даже скорее начинает есть вычесаные грани:-x
Я там вижу на этой втулке есть тоже есть 6 больших граней (на фото видно). Можно ли всю эту латунную деталь в сборе выкрутить, чтоб всю внутрянку заменить? Как она называется, чтоб понимать что искать?
Чем заниматься таким гемором и искать комплектующие для такого бинокля (вы вряд найдете), проще заменить весь узел.
А вообще пробуйте как выше писали- возьмите звездочку чуть большего диаметра, забейте ее молотком и крутите при помощи надетого рычага на ключ-звездочку.
Это называетсч torx ключ.Купил и такой ключ и бита такая есть. Забил ее пробовал крутить пробовал нагревать. Все равно счесывается латунь и не крутится никак :roll:
