Расстояние между конвектором и мебелью
Uvex
Всем привет.
Так получилось, что место под электрический конвектор в бане осталось лишь одно. Есть нюанс - рядом стоит комод. Расстояние от стены до стенки комода - 24 см.
Теперь вопрос: можно ли на эту стену установить электрический конвектор 1500 Ватт?
Перекрываться будет только часть конвектора.
Спасибо!
Всем привет.
Так получилось....Расстояние от стены до стенки комода - 24 см.
Теперь вопрос: можно ли на эту стену установить электрический конвектор ....
Толщина самого электроконвектора с креплением на стену будет около 10 см. Итого остается 14 см и еще и крышка стола сверху нависает. мешает конвекции воздуха. Вывод - работать будет, но не очень эффективно, Кроме того. может со временем выйти из строя температурный датчик.
Какое расстояние допустимо? Допустим, я подрежу столешницу саниметров на 5 с обеих сторон. Она подвинется на 5 см и сверху столешница будет нависать меньше.
  • 3 тижні потому...
Аналогичный вопрос! Если конвектор под столом, хотела обойтись врезав в поверхность стола вентеляционную решетку, разве это плохой способ?
avtomaticheskij-tonometr-diagnostic-dm-300-ihb
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZj7GpxrvXAhWFI1AKHWU2BGoQ_AUICigB&biw=1440&bih=723#imgrc=nIihk1h7TdQptM:
Аналогичный вопрос! Если конвектор под столом......... разве это плохой способ?
Электроконвектор под столом не должен быть. Это плохой способ.
А если обычный радиатор, то да.
