Обогреватель своими руками
Тарас858
Хороший там бюджет. 1 метр алюминиевого тавра 100 грн, тены тоже не бесплатные, на несколько сотен грн потянут. И что в итоге?
Бюджетный электрообогреватель
Тен - 150 грн. Алюминий нашел в дома, точно не помню, но кажется со старой дицеметровои антенны. Так что бюджет для меня составил 150 грн.
Добавлено через 5 минут
Фигня, конечно. И какой там теплосьем?
Возможно и фигня, но точно лучше, чем китайский дуйки. При одинаковом потреблении, мой обогреватель обогревает большую площадь. О том что безшумно - молчу. Я не хотел америки открыть, просто хотел сделать обогреватель лучший за китайские тепловентиляторы. Думаю у меня это получилось.:)
вы это серьезно?
а физику школьного курса не забыли?..
Змінено користувачем Diver
Ну это для вас. А вообще-то обогреватель влетит в копеечку, если с работы не понатаскивать деталей. Но с таким же успехом с работы можно притащить целый калорифер или тепловентилятор :) .
Ну да, если кто-то будет все покупать то соответственно и бюджет будет совсем другим. Если честно делал из того что было под рукой.
Будь який нагрівач дасть тепла стільки ,скільки візьме КВТ.з мережі,і чіпляйте на нього що хочете .
А ви бачили,як тени горять?
Ні, не бачив, зате бачив як китайські тепловентилятори горять(дуйки) Доброго нічого.
А я бачив.У мене такий випадок був.Горять вони ,як новорічні бенгальські вогні.Тисяча градусів температури і фонтан вогню.
то треба бути повним дибілом, щоб повісити відкритий ТЕН в кімнаті де є діти. Навіть випдково торкнувшиь до трубки ТЕНу, обік буде дуже великий. Не кажучи вже про можливість загоряння любого легкозаймистого матеріалу.
Або коли спіраль прогорить та проб'є на корпус фазою.
Це гірше дибілізма,повний дибіл таке не зробить
В гараж під наглядом піде
І де це такі ціни 4м тена 150грн
може простіше і безпечніше купити щось типу такого, ціна приблизно 1400 грн, 2 тени по 1,5кВт
вже есплуатується не один рік.
до того були різні "пластмасові" які один за одним виходили з ладу.
а цей, то перше було вигоріла вилка, замінив, потім розплавилась ізоляція на дротах в середині і відгорів на тені контакт, то через те що були контакти (фішки) недожаті.
