Помогите устранить проблему с "аварийной ситуацией" с ящике учета(((
pandry2007
Ну собственно как я и предполагал. Заземление и ноль посадили на корпус щита. Заземления как такового нет и в помине. При отгорании нуля в подвале у вас на всех корпусах приборов с вилкой заземления будет фаза. И при дотрагивании до них может убить. И в этом случае не спасут ни дифавтоматы ни автоматы. Пусть у вас их хоть и 20 штук стоит в квартире.
Дополню.
Более того ноль (голубой) посажен на внешний корпус этажного щитка, а не на клемник куда приходит PEN с общедомового щита (не видно правда по фото, что там на нижних болтах творится). Как минимум = сгоревшая техника, максимум описан выше.
Землю посадили на монтажную панель щитка, ХЗ есть там соединение с PEN, или она в воздухе висит и ждет пока одна из фаз на нее пробъет, со всеми вытекающими.
Молодец, переделал.:beer: Тогда недорого будет...
А что было не так???
Дополню.
Вообще то по фото видно, что с нулевой клеммы на щите идет проводок в низ, к корпусу крышки щита и прикручен винтом как раз по середине нижней стороны.
И что будет если этот проводок не контачит, или отгорел? Подумайте.
Т.е. для того что бы все было правильно по ПУЭ необходимо перецепить ноль на общую клемму, откусить заземление ибо не положено ему быть в квартирах старого фонда и все?
РРС в целях уменьшения электротравматизма только немногие приняли сеть с частотой 60 Гц (кожа на частоте 50 Гц намного легче пробивается чем при 60 Гц) и еще меньше снизили напряжение до 110 В, не брезгуя при этом УЗО.
Всё это вводилось задолго до появления УЗО и даже понятия о них. У некоторых вообще 100В.
Именно так - откусить заземление! Потому что его НЕТ. И от того что проводами посоединяли крышки оно не появится. Сколько не произноси слово "Халва" - во рту слаще не станет. :(
И отключить его на всех розетках, если пробъет какой то из приборов, напряжение появится на всех корпусах остальных приборов, чем и опасны удлинители с заземлением воткнутые в розетку без земли.
На первой фотке провода на входе в счетчик другого цвета...:)
Это не по феншую?
Это не по феншую?
Для работников Энергонадзора это прямой признак повреждения изоляции вводных проводов, что недопустимо. Даже не надо за щиток заглядывать. Особенно упоротые заставят переделать, а прагматики закроют глаза за хорошую сумму.:)
Не согласен, цвет мог остаться тот-же, т.к. поставили вводной автомат.
Это другое дело. Но на первом фото его еще не было.:)
Я же писал: Сегодня сделали, пришлось заменить сам ящик учета на больший по размеру в высоту, поставили двухполюсный вводной автомат, нулевую колодку, остальное без изменений.
