Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
МакДо
Систему собрал но вот с подключением не понимаю:(
производителя дергали - схема подключения есть?
Завтра наберу его) он рассказывал, но дело было зимой и я забыл(
Есть вот такая схема
вот провода с блока вентиляторов
и сам блок питания
плюс блок управления
выключатель 2х клавишный и 2 крутилки)
по схеме красный, синий и фиолетовый провода с вентиляторов подключаются к блоку управления, а блок управления подключается к блоку питания. А вот зачем от блока вентиляторов идут еще белый и черный провода - это загадка.
Ок, завтра буду звонить производителю)))
Белый - тахо-выход по идее, чёрный - ?
Напомню, вентилятор с встроенным датчиком температуры. Внешний потенциометр лишь шунтирует терморезистор.
честно, вообще не чего не понятно)))
а вот это, "Внешний потенциометр лишь шунтирует терморезистор." - вообще =@ ))))
Добавлено через 1 час 57 минут
белый и черный не нужны)))
все как по схеме, на выходных буду пробовать)
  • 3 місяці потому...
Делаю приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором Chandelle С2-200 в частном доме.
Жилая отапливаемая площадь (поддерживается температура плюс 20-22 градусов) - 70 м2. Нежилая отапливаемая площадь, пристройка (поддерживается температура плюс 5-10 градусов) – 20 м2.
Количество проживающих 2 человека.
Для расчетов производительности: для спальни не менее 120 м3 (по 60 кубов на человека), для всего дома - однократный воздухообмен за час, 65х2,7=176 м3/ч.
Подача воздуха в жилые комнаты через стены, вытяжка из коридора. Под дверьми жилых комнат щель 2 см. Воздуховоды расположены вдоль стен под потолком. Воздуховоды – круглые 125 мм ПВХ.
Рекуператор, блоки вентиляторов размещены в пристройке. Забор и выброс воздуха - через стену пристройки. Для снижения шума и на притоке и на вытяжке используются анемостаты.
Рекуператор Chandelle С2-200. Два теплообменника из алюминия. Толщина пластин 0.28мм. Расстояние между пластинами 3мм. Габариты теплообменников 210*210*200мм
Вентиляторные блоки Chandelle V-300 – 300 м3/ч. Давление, при расходе воздуха 200 м3/ч – 400 Па. ЕС моторы. Плавная регулировка производительности.
В настоящее время сделана почти полная черновая разводка.
Почти мой случай. Очень жду продолжения и отзыва.
У меня квартира почти 67 м.кв. Хочу разместить теплообменник на застеклённом балконе без отопления.
Очень волнуют вопросы: Шумность, установка фильтров, обмерзание и реализация подогрева притока на вход при низкой температуре за бортом, эффективность и удобство предлагаемого блока управления...
Присматриваю этот вариант VS "Прана 150"...
МакДо
подскажите плз по соединению блоков вентиляторов-блока питания-блока управления.
Извините за ответ через не скоро. Разобрались? Конденсат с рекуператора течет?
Уважаемый "st2003" больше не посещает этот форум? Я очень хочу узнать отзыв про систему этого производителя.
У меня система почти год. Уже менял вентиляторы, т.к. их затопило конденсатом из-за моего невежества. Они крутили в морозы без предогрева. Заменить не сложно. Б/у вентиляторы по очень не дорого. Такая же модель. Фильтры заменил, ибо их заселил гриб. Опять-таки из-за моего невежества: не заткнул ввод/вывод на улицу. Кароче все косяки из-за отсутствия опыта, хотя производитель/продавец все ясно объяснил.
Эти летом разбирал блок рекуперации, доставал два кубика теплообменника, промывал. Хотя они были чистыми, но чистил ибо уже демонтировал их. По КПД все ок. Доволен. За такие деньги. Вот бы ещё автоматику приделать... Планирую ещё щумопоглатитель на подачу и предогрев на ту же подачу.
А расскажи про их систему управления. Там один выключатель т две крутилки.
Блок питания я так понял на 48 вольт. Постоянного/переменного тока?
Там на вентиляторы три провода идёт. + - и управляющий?
Или не вникал?
И это, есть ли какие-то более интеллектуальные блоки заводские? Что-б там собирать информацию от температуре...
У меня система почти год. .....
1)Где Вы разместили свой блок? В жилом помещении или на улице? Я думаю сделать это на балконе.
2)Отсюда следующий вопрос - сильно шумит? Спать не мешает?
Основную задачу, которую я хочу решить - это вентиляция спальни за закрытыми дверями. Окно приоткрывать даже на микро щель - шумно. За окном железная дорога. Двери не закрывать нельзя тоже из-за шума (малой). Вентиляции в комнате нет. Воздух спирает через пол-часа...
3)Я не видел на их сайте на фото устройства где стоят фильтра. Это отдельный блок?
4)Зимой не обмерзали? При каких температурах?
5) Присоединяюсь к вопросам fhntv_smart по блоку управления. Насколько я понял блок питания на 48 Вольт постоянного тока - это привязка к вентиляторам. Можно артикул модели вентилятора?
Да - и чем "затыкать" чтобы не было плесени?
Змінено користувачем Slavasan
ошибки
Я сейчас зказал уже у производителя. На небольшой объем они рекомендуют 2-100 модель. Комплект 5600 грн.
Рекуператор + вентиляторы с фильтрами + БП + простая панель управления.
Вентиляторы ихние, на украинском сайте есть.
2) шумят вентиляторы. Чтобы они не шумели, их надо ставить за стеной и что-то делать. Можно шумоизолировать сами вентиляторы, повесив на резинки и обернув их минватой. При жестком креплении к стенам может получится очень громко. Так-же шум проходит про жестким вент-каналам.
Так что надо добавлять глушители. Но, по гибким вент-каналам (которые клиенка + проволка) шум не проходит. То есть шум проходит сквозь клеёнку, а по трубе идёт только воздух. Но, в них добавляется аэродинамический шум.
По этому я планирую использовать гибкие утеплённые вент-каналы повышенного сечения в качесте шумодава. И сам вентияторы на чердак, глушить минватой.
3). Это вентилятор + фильтр. Я так понял.
Я с ним тоже разговаривал. И помнится мне, он говорил про 2х200 в том же комплекте = 5600 грн.
Добавлю вопрос 6) Эффективность при -20*?
Спасибо, разобрался)
Все подключил, по конденсату пока не знаю так как пока не живу в доме.
Но все норм, жужжит и дует)
В начале темы все подробно мною описано
1) Неотапливаемый чердак
2) В спальнях тишина, по ощущениям кубов 40-50 в час.
3) Фильтра стоят в блоке вентилятора, перед вентилятором.
4) Обмерзали вентиляторы, они вышли из строя. Замена - копейки. Обмерзли при -10 на улице. Далее выключил все, но не закупорил отверстия вентиляции с улицы. Анемостаты так же не закрутил. Теплый влажный воздух постоянно шел в вытяжку самотеком, там встречались с морозом и все - вода.
5) БП на 48 вольт постоянка, в начале темы есть все фото.
Затыкать чем удобно: тряпка, пенопластовая заглушка, пижама, вата в целофановом пакете.
з.ы. - посмотрите первые страницы.
Ага, бесценный опыт, спасибо.
Я вот думаю, из решений по быстрому чтоб не попасть, у меня есть термореле цифровое.
Поставить его на вход, пусть выключает входящий вентилятор при -8.
А полностью получается выключать нельзя, или кучу клапанов наставить.
Получил систему. Стало понятно почему она дешевле конкурентов. Лютое изделие бешеного жестянщика. Но, с другой стороны, реально дёшево. Где 7000 грн, а где 25к. И всё-таки лучше чем самопальные системы из канализационных труб или фольги.
Запустил систему. Пока без утепления рекуператора и вентиляторов. Система на чердаке. Воздух для притока берет оттуда-же. Выхлоп на улицу. Взял утеплённый гибкий вентканал 150мм. Утеплён он не для холодных помещений, буду доматывать минватой.
Работает тихо, слышно только на максимуме. И главное работает. Сейчас забор из с/у 23 градуса, приток в комнату 22 градуса. На улице около 5-ти.
Ардуинку с 4р-мя датчиками ещё не собрал.
Конденсат не капает, но на улице не холодно, и мы не купались ещё.
  • Лайк 7
Вот схема моей установки.shema-ventilyacii-chastnogo-doma-s-rekuperatorom
1. Если вентиляторы будут на балконе, шум вы будете слышать только через вентканалы. Чтобы снизить шум из вентканалов, нужно или уменьшить скорость вентилятора или установить шумоглушитель после вентилятора.
2. Фильтры вставляются в корпус вентиляторов.
Плюсы:
- по площади, как стандартный фильтр Вентс ФБ 125;
- легко достаются.
Минусы:
-не очень герметично перекрывают проём;
-фильтр не разборный, но разобрать можно, для этого нужно высверлить одну заклёпку.
3. Обмерзание еще не наблюдал в виду отсутствия морозов.
4. Подогрев пока не делал, но предусмотрел часть воздуха забирать из теплой пристройки.
5. На счет эффективности ничего не могу сказать, в виду отсутствия температурных датчиков. На улице было около трех градусов тепла, на притоке было не ниже 18 градусов.
6.В блоке управления я вместо двух переменных резисторов поставил один сдвоенный галетный переключатель с набором резисторов. Всего шесть положений 30, 60, 120, 150, 180 м3/ч и максимум. Для каждого положения подбирал сопротивление резистора, отдельно для притока и отдельно для вытяжки. Для измерения производительности использовал анемометр Testo 410.
Сейчас очень удобно управлять системой. Когда дома никого нет система работает с производительностью 30 или 60 м3/ч.
Когда приходим домой включаем на 150-180 м3/ч. Ночью 120-150 м3/ч.
Когда нужно быстро проветрить включаю на максимум. Максимум на притоке 215 м3/ч, на вытяжке 235 м3/ч. При работе на максимуме шум из вентканалов достаточно тихий. Хотя в пристройке, где стоят вентиляторы, весьма шумно.
Слушай, а номиналы резисторов не вспомнишь?
Мне к сожалению измерить поток нечем. Вчера измерял напряжение. При 1V на фиолетовом дует более менее. То есть рабочий режим регулировки будет 1-2-5V на фиолетовом. При 0В соответственно максимальный режим, но уже гудит сильновато.
В общем, сейчас собрал систему мониторинга с 4-рьмя термодатчиками. И на неё планирую навернуть управление.
Номиналы дам вечером, но они индивидуальны для каждой системы. Они зависят от потери давления в притоке или вытяжки. У меня, например, вытяжка короче притока и поэтому производительность вытяжки выше.
А номиналы резисторов подбирал, чтобы производительность и на притоке и на вытяжки была примерно одинаковая.
Они примерно одинаковые сейчас, но по мере загрязнения/очистки фильтров, будет расти дисбаланс. Забитый фильтр может дать +50Па разницы, от начального состояния, что снизит соответственно поток. Наверное решить это можно установкой датчиков скорости потока, и по ним подстраивать контроллером мощность вентилятора. Но эти датчики не дешевые к сожалению.
Нужно уменьшить номиналы резисторов на притоке, чтобы увеличить производительность на 10-15%. И это должно компенсировать падение давления на грязном фильтре.
По контролю давления, мне понравилась реализация с помощью самодельных канальных анемометров, как в этой статье Климатическая система в квартире своими руками
Добавлено через 14 минут
Вот промышленный аналог того конструктора , который тут обсуждается - Вентс ВУТ 300 Г мини.
Макс.расход воздуха м3/ч 300
Регенерация, % до 85
Тип регенератора Алюминиевый
Цена в РБ - 545$
  • Dr.Yura змінив заголовок на Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
