Как организовать естественную вентиляцию в квартире
e_mik80
Доброго времени суток!
Помогите решить задачу!
Имеем:
Двушка в кирпичном 5-этажном доме, 2-й этаж. В санузле вентиляция имеется. Окна пластиковые, буду ставить оконные проветриватели. Вент канал на кухне, как оказалось, не работает от слова "совсем". Пытались его прочистить гирькой - он тупо забетонирован в районе техэтажа - 5 этажа (строили дом военные и принимали, похоже, тоже). Опрос соседей показал, что проблема не только у меня.
Из оборудования есть газовый котел турбированный и газовая варочная поверхность.
Добиваться правды от ОСББ бесполезно - мне время дороже, и нужно сейчас что-то придумать.
Хочу сделать отверстие на 150 мм в наружной стене для естественной вентиляции. Снаружи поставить колпак типа Вентс МВ 152 ВК.
Собственно, вопросы:
1. Нужно ли внутри второй обратный клапан?
2. Внутри стены пластиковая труба пойдет или нужна металлическая?
3. Хочу в этот же канал присоседить кухонную вытяжку по такому принципу:
К вытяжке пойдет прямоугольный канал 60*204.
Можно так делать?
Заранее всем спасибо!
Это Вы сделаете приточную вентиляцию. Как ЕВ она не будет работать.
Т.е. только принудительная на вытяжку должна быть? Или в чем ошибка?
Нагибайте ЖЭК, ОСББ или чего у Вас там.
Газ, котел и нерабочий вентканал на кухне - Вам рано или поздно газовщики перекроют краник.
Пока не приведете канал в порядок, все Ваши потуги ничем не кончатся.
это если котел поставлен "по закону"
Все по закону, проект и т.д.
Но все же, если отойти от нагибания всяких жэков и т.д.
Люди в квартире жили 15 лет с такой вентиляцией. Привести канал в порядок - практически нереально. Бюджет неподъемный будет для организации.
Чем плох отвод наружу через стену? В нашем населенном пункте со нормальными профильными специалистами сложности, потому и пытаюсь вникнуть в вопрос.
Почему не будет работать естественная вентилиция? Нужно делать принудительную вытяжную вентиляцию?
После отверстия - колено 90*, и по фасаду труба на 0,5 м выше парапета крыши (если крыша плоская). Тогда этот канал будет работать как естественная вентиляция.
climanova.ru/kak-ustroena-ventilyaciya-v-xrushhevke-i-ee-problemnye-mesta.html
по фасаду труба
так делать нельзя
просто труба - не будет. зимой так точно.
тоже не по нормам, но народ практикует
такой канал от кухонного зонта будет работать только как принудительная вентиляция, но, скорее всего, при его включении, вы опрокините тягу в санузле.
гуртом и батька легше бити;)
встречный вопрос, для саморазвития: а он то у вас как подключен?
Про опрокидывание тяги - думал, буду форточки открывать при включении вытяжки.
Про котел не совсем понял - как обычно, коаксиальная труба 100/60 через наружную стену на улицу. Газ подведен стальной трубой к котлу. У нас город маленький, центрального отопления вообще нет - у всех автономное.
вариант)
но, уверяю: зимой, через 15 минут вытяжку выключите и в следующий раз хорошо подумаете, включать ли ее вообще )))
форточку то прийдется открывать не на кухне
... как обычно, коаксиальная труба 100/60 через наружную стену на улицу...
я именно о коаксиалке.:beer:
размышляю об инд.отоплении....
Будут вопросы - пиши в лс. Делал на 2 квартирах отопление своими руками. Вдруг чего помогу )
спасибо! :beer:
