Допоможіть підібрати драйвер для LED
voviknaran
Добрый день!
Заказал на али ИК светодиод вот такой
goo.gl/AoMSvh
ток 1000 мА, напряжение 4,5-6 В, мощность 10 Вт (а вот как 10 Вт получается , не пойму).
Помогите подобрать драйвер к нему. Заранее благодарен!
с таким напряжением только с дополнительным сопротивлением, если что-то из Mean Well брать. Может на том же Али есть подходящий ноунейм.
У меня есть на 1а, но светодиод маломощный, может не запустится.
Можно на 700ма подобрать, будет светится но слабее.
Для каких целей брали? Если для видеонаблюдения, то я делаю вот такие на заказ с линзами.
32418616_1636132223106536_9191872020856438784_n.thumb.jpg.84903a5a3ff6a38c2b524a5fef119add.jpg
1. Блок питания 12 ... 48 В + драйвер тока LDD-1000H
2. Блок питания 12 В + десятиваттный резистор 7 Ом
10 Вт легко получается из-за нелинейной вольтамперной характеристики LED. Для первого варианта, с драйвером тока LDD-1000H, это не актуально, а во втором случае можно существенно повысить ток (и параллельно ускорить угандошивание прибора) уменьшая номинал резистора.
Брал светодиод 940 нм (он когда включен, его в темноте не видно вообще), прожекторы 940 нм космические деньги стоят)
  • 7 років потому...
Є багато перегорівших діодних ламп Т8, почав розкривати - всюди згорівші драйвери, деякі з окремими підпаленими діодами (чорні цятки). В основному діоди візуально цілі. На драйвері ззаду плати написано 20-80 VDC 230 mA. Можна бюджетно зробити з цих led-стрічок світильник, підібравши блок живлення чи драйвер? Чи викинути все?
При нинішніх стрибках напруги драйвери струму (стабілізатори струму) горять дуже часто, то так і є, нічого дивного. В таких лампах головна біда то перегрів діодів, їх деградація та вихід з ладу, бо тепловідвід там поганенький. Якщо є бажання заморочитись, то спочатку рекомендую визначитись із способом ввімкнення світлодіодів на стрічках (просто продзвонити тестером), бо трапляються різні варіанти, та станом самих діодів, оскільки якщо частина прогоріла, то послідовні ланцюжки теж можуть бути неробочими. Частіше діоди просто послідовно з'єднані, тому й максимальна напруга драйвера достатньо велика. Також можуть бути зроблені групами, щоб не генерувати занадто високу напругу. Але щодо світильника з такими стрічками, то  їх ремонт то справа клопітка. Драйвери таких типів можливо знайти десь на Аліекспресі, тому технічно відновити самі лампи можливо, але чи варто воно витраченого часу та грошей, не знаю... А от збирати на цьому мотлоху світильник, як на мій погляд, навряд чи доцільно, бо надійність буде невисока, а часу витратити доведеться чимало.
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Offroad сказал:
Якщо у ламп корпус з пластику, - навіть не намагайтесь.
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Допоможіть підібрати драйвер для LED
Підтримую. Більшість таких ламп, особливо самих дешевих зроблені, як то кажуть, з лайна та палок. Тепловідводу майже немає, драйвери ноунейм з найдешевших компонентів такої ж якості, і т.д. Тому працюють недовго та горять аж бігом. Хоч на ринку є не дуже дешеві такого ж форм-фактора, але з металевими корпусами та радіаторами, вони і працюють довго та суттєво надійніші.
  • Дізлайк 1
