voviknaran Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Добрый день! Заказал на али ИК светодиод вот такой goo.gl/AoMSvh ток 1000 мА, напряжение 4,5-6 В, мощность 10 Вт (а вот как 10 Вт получается , не пойму). Помогите подобрать драйвер к нему. Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 ток 1000 мА, напряжение 4,5-6 В, с таким напряжением только с дополнительным сопротивлением, если что-то из Mean Well брать. Может на том же Али есть подходящий ноунейм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 У меня есть на 1а, но светодиод маломощный, может не запустится. Можно на 700ма подобрать, будет светится но слабее. Для каких целей брали? Если для видеонаблюдения, то я делаю вот такие на заказ с линзами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 ток 1000 мА, напряжение 4,5-6 В, мощность 10 Вт (а вот как 10 Вт получается , не пойму). Помогите подобрать драйвер к нему. --- 1. Блок питания 12 ... 48 В + драйвер тока LDD-1000H 2. Блок питания 12 В + десятиваттный резистор 7 Ом 10 Вт легко получается из-за нелинейной вольтамперной характеристики LED. Для первого варианта, с драйвером тока LDD-1000H, это не актуально, а во втором случае можно существенно повысить ток (и параллельно ускорить угандошивание прибора) уменьшая номинал резистора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voviknaran Опубліковано: 17 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 У меня есть на 1а, но светодиод маломощный, может не запустится. Можно на 700ма подобрать, будет светится но слабее. Для каких целей брали? Если для видеонаблюдения, то я делаю вот такие на заказ с линзами. Брал светодиод 940 нм (он когда включен, его в темноте не видно вообще), прожекторы 940 нм космические деньги стоят) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому Є багато перегорівших діодних ламп Т8, почав розкривати - всюди згорівші драйвери, деякі з окремими підпаленими діодами (чорні цятки). В основному діоди візуально цілі. На драйвері ззаду плати написано 20-80 VDC 230 mA. Можна бюджетно зробити з цих led-стрічок світильник, підібравши блок живлення чи драйвер? Чи викинути все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому При нинішніх стрибках напруги драйвери струму (стабілізатори струму) горять дуже часто, то так і є, нічого дивного. В таких лампах головна біда то перегрів діодів, їх деградація та вихід з ладу, бо тепловідвід там поганенький. Якщо є бажання заморочитись, то спочатку рекомендую визначитись із способом ввімкнення світлодіодів на стрічках (просто продзвонити тестером), бо трапляються різні варіанти, та станом самих діодів, оскільки якщо частина прогоріла, то послідовні ланцюжки теж можуть бути неробочими. Частіше діоди просто послідовно з'єднані, тому й максимальна напруга драйвера достатньо велика. Також можуть бути зроблені групами, щоб не генерувати занадто високу напругу. Але щодо світильника з такими стрічками, то їх ремонт то справа клопітка. Драйвери таких типів можливо знайти десь на Аліекспресі, тому технічно відновити самі лампи можливо, але чи варто воно витраченого часу та грошей, не знаю... А от збирати на цьому мотлоху світильник, як на мій погляд, навряд чи доцільно, бо надійність буде невисока, а часу витратити доведеться чимало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 4 часа назад, Offroad сказал: Є багато перегорівших діодних ламп Т8, почав розкривати - всюди згорівші драйвери, деякі з окремими підпаленими діодами (чорні цятки). В основному діоди візуально цілі. На драйвері ззаду плати написано 20-80 VDC 230 mA. Можна бюджетно зробити з цих led-стрічок світильник, підібравши блок живлення чи драйвер? Чи викинути все? Якщо у ламп корпус з пластику, - навіть не намагайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
