Выбір стабілізатора напруги
Alekso87
''Герци работают норм"---Стабилизатор должен быть установлен в сухом отапливаемом помещении с температурой не ниже 0С. Взято с вашего сайта,
ну и что Вы хотите этим сказать?
Я же написал о не допустимости конденсата. А он проявляется при переходе через 0 температуры прибора. Каждый раз когда внутри корпуса будет возникнет конденсат, есть возможность попадания конденсата на плату и последующей поломки.
Другой вопрос что в стабе нет защиты от нижнего порога температуры и он отлично работает в минусе температур. Все остальное - компромисс основанный на многолетнем опыте таких установок.
Хотите с бумажкой - тогда к Прочану. Только не ругайтесь на цену, да и на остальное тоже потом не ругайтесь
Ничего не хочу сказать. Вы уже сами всё написали, это только бумага.
да, именно так, все что за пределами паспортных данных основывается на базе опыта
Возьму ГЕРЦ У 16-1/25А 5,5кВт, дополнительно установлю его в пластиковый шкаф с вентилятором и пару мешочков силикагеля на всякий случай.
Одно с другим не вяжется. Если продувается воздух — силикагель сразу забьется влагой, он для герметичных объемов.
Осушитель на базе силикагеля делали, но с поочередной прожаркой двух зарядов силикагеля (с клапанами для вывода влаги наружу при прожарке).
По ходу, есть еще способ пропускать воздух через охладитель, чтоб выпала лишняя влага, и другие методы, но все это выливается в проектирование, по сложности сопоставимое с разработкой самого стаба, вероятно. Ну, если есть старый холодильник с рабочей системой или автохолодильник на Пелетье — пробовать конечно можно как-то. Оттянет конденсацию на себя, може холодопроизводительность и не сильно большая понадобится, не просчитывал.
Единственный более-менее гуманный метод — это глухой шкаф, где воздух не продувается (нет воздухообмена со средой), внутри создать циркуляцию для теплообмена, а наружная площадь шкафа выбирается достаточной для охлаждения, из расчета примерно так 0,5-1 дм²/Вт (имеется в виду ватт рассеиваемого тепла, а не выходной мощности).
Удивляться 1дм²/вт при обычных для пассивного радиатора 20-25см²/Вт не нужно, так как тройной теплообмен с воздухом создаст все равно дополнительный перепад температур, и сильно хорошо не будет, дай Б-г чтоб норм было. Это работает на разнице реальной температуры в помещении (если там влажность повышенная, надеюсь хотя бы температура не предельная для стабилизатора, обычно они прохладные, такие помещения) и такой температуры, при которой стабилизатор еще может работать (обычно это +40 -- +50°С)
А вчера мне рассказывали про индийские стабилизаторы с масляным охлаждением..
Ну будь оно хоть водяным с замкнутым циклом, как это делают иногда в игровых компьютерах —
это дало бы возможность хорошо герметизировать саму схему, выводя оттуда тепло в то же время.
Но так пока не делают, бо массового спроса нету на подобное.
Так что — кому нужно герметично и чтоб не боялся влаги — все к Прочану, и дело с концом.
Еще иконки можно сверху поставить.
И со святой водой не переборщить-а то как звизданет:D
Переехал в частный дом - напряжение на Зубре проседает до 150 видел перед отключением и 270 - тоесть как повезет. В дом, пока, проведена 1 фаза из 3х на щитке. Иногда играюсь тем что смотрю какая фаза показывает более стабильное напряжение и переключаюсь на нее - но это не выход. В селе несколько домов генерируют солнечными батареями - почитав "iiigolkin" - понял откуда скачки по верхнему.
Присматриваюсь исключительно на теристорно-симисторные - посчитал по своим потребителям (телек, комп, бойлер, насос, чайник, духовка, холодильник, морозилка, свет) что больше чем 7,5 кВт за раз не потяну, но с запасом смотрю на стабы 9 кВт.
рассматриваю:
ЭЛЕКС АМПЕР У 12-1/40А (9000) v2.0
Укртехнология NORMA Exclusive 9000
Voltok Basic plus SRKw9-9000
благодаря "dneprstab" открыл для себя Модуль-С УСН 909-1 (9кВт) но он без байпаса, пооблизывался на Модуль-С УСН 916/3 (9кВт) - но он существенно дороже.
подтолкните, уважаемые, в правильном направлении))
Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором стабилизатора:
1. 3 фазы, вводный автомат 40а
2. Судя по рассказам аборигенов зимой напряжение может быть до 110-115 в.
3. Желательно монтаж на улице ( под большим навесом и в ящике), но если это сильно удорожит мероприятие, то можно попытаться найти место внутри.
4. Бюджет до 10 тыс шт.
Спасибо.
Мой голос - за Ампер, статистика по ним хорошая, по опыту продаж, гарантийные случаи единичны. С Укртехнологией статистика хуже. С Voltok не сталкивался, и это настораживает - лучше брать раскрученные марки, которые давно на рынке. Модуль-С знаю только со слов Dneprstab-а, своего опыта продаж нет - но, поскольку в его руках сервис, плохого не посоветует, иначе разорится на гарантийных ремонтах)
.благодаря "dneprstab" открыл для себя Модуль-С УСН 909-1 (9кВт) но он без байпаса, пооблизывался на Модуль-С УСН 916/3 (9кВт) - но он существенно дороже.
С байпасом он.Кто вас в заблуждение ввел?
supervolt.dp.ua/p412106656-stabilizator-napryazheniya-tiristornyj.html
"Байпас (транзит) - нет"
Выискал на просторах сайт производителя
stabilizators.in.ua/prices.html
"Функция автотранзита (буква «Т» на любой модели) +1200 грн"
так что он как суслик - вродебы есть но его нет))
подкупает меня в них порог нижнего напряжения
Змінено користувачем poet
Транзит и автотранзит суть разные вещи.
Автотранзита нет , а вот стандартный выбор режима Стаб/Байпас - есть.
Но можно сделать без транзита за доплату:D
  • 3 місяці потому...
Добрый день.
Буду благодарен за помощь в разборе следующей ситуации.
Дано:
Дом заведено 3 фазы. Две из них нормальные 210-220 в. Одна опускается до 170. Было запланированно поставить 3 однофазных стабилизатора. Так как у продавца в момент покупки было только 2 стабилизатора, то было решено поставить только 2. А следующий чуть позже. Стабилизаторы елекс herz 16 9 квт. Поставили один на нормальную фазу, один на плохую. Трехфазных потребителей нет, максимальная нагрузка на стабилизатор не превышала 60%, работало на стандартную бытовую технику + электрические теплые полы. Через неделю нормальной работы тот стабилизатор что на плохой фазе вышел из строя с ошибкой "пробой выходных ключей". Перевели его в режим байпаса дождались третьего стабилизатора. Поставили новый вместо вышедшего из строя и отправили поломаный на ремонт. Через пару дней новый стабилизатор на той же фазе вышел из строя, с той же ошибкой - "пробой выходных ключей."
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
проблема в том что он сламался...
А если серьезно. Попросите продавца провести экспертизу сети. Регистратор параметров сети укажет на возможные проблемы в этой фазе, и совместно с сервисом завода найдется решение.
Проблем может быть разных много, но угадать вот так вот просто по Вашему описанию нельзя. Ели угадать, то это к гадалке.
Здравствуйте, есть ли какие-то особенности эксплуатации стабилизатора при зарядке электромобилей?
Мой случай: 1 фаза, стабилизатор Luxeon wds 10000 VA, работает исправно, в доме одновременно тянет под 7 квт без проблем.
Но, при попытке зарядить Шеви Вольт (там ~10 квт*ч) через стаб, при отключенных ограничениях в самом автомобиле прогнозирует зарядить его за 24 часа!, и по факту выходит так-же, за пару часов зарядило километров на 10.
Моя ошибка что не попробовал зарядить мимо стабилизатора.
сколько потреблял авто при зарядке?
Шеви Вольт сообщил лишь время до конца, больше никакой информации.
Авто 2014 года.
ну а на стабилизаторе пишет же мощность нагрузки?
Стаб старый, на нем есть шкала из 7 делений нагрузки, она не горела и на половину, я бы обратил на это внимание.
При этом у товарища дома авто заряжается быстро без стабов.
дак может просто авто не выходит на мощность, и стаб там не причем?
попробуйте без него.
интересный случай.
А если полностью обесточить ваш дом, ситуация с просадкой напряжения аналогичная? -Может это у вас чего-то нахимичено и вы сами её просаживаете?
Спасибо. Попробую следующий раз.
Попробуйте с вольтметром и токовыми клещами .
А то пока что гадание на кофейной гуще.
И кстати стаб этой серии выключился бы если не смог стабилизировать.
интересный случай.
Напряжение на той фазе где 180-170 в это особенность сети в той местности. И от нагрузки в доме оно особо не зависит.
Смущает что 2 раза на одной и той же фазе ломается стабилизатор с одной и той же ошибкой.
Набрал сегодня сервисный центр Элекс. Будем разбираться.
Элекс скажет присылайте будем посмотреть.
Собственно любой сервис так скажет.
И я бы так сказал
И для верности перевесил бы стаб на эту проклятую фазу:D посмотреть что будет.
  • irina1969 змінив заголовок на Выбір стабілізатора напруги
