бетон долго крепнет
tomilovviktor
24.09 . Подрядчик закончил производство фундамента.для каркасного дома. Не было возможности постоянно контролировать процесс заливки и поэтому не исключаю возможности "перелива" воды.Мешали в двух бетономешалках в пропорции 1:4 с ПГС. Твердеет медленно. Легко царапается гвоздём Может из-за низких температур? (во время заливки был0 5-13). сейчас ночью уже бывает -2 сырой . . Как это может отразиться на дальнейшем твердении бетона.? Внутри фундамент сырой, снаружи -светло серый цвет. Первое время можно было нацарапать ногтем . Теперь-гвоздём.
24.09 .. Не было возможности постоянно контролировать процесс заливки и поэтому не исключаю возможности "перелива" воды.
Вы уверены, что весь цемент пошел в бетон, а не на "лево"?
проверьте качество цемента!!! Участились случаи подделки, плохо застывает, только через две-три недели!
В строительном магазине Анжио в Белогородке возле кассы и в отделе сухих смесей повесили "Памятку покупателям цемента" такого содержания :цемент с маркировкой ПЦ-использовать для внутренних и внешних работ; ППЦ-для внутренних, для внешних только с добавками(ускоряющими схватывание, морозостойкие...) ; ШПЦ- только для внутренних работ.
Так что проверьте маркировку на мешках, если еще остались.
Похоже что много воды и цемента маловато. 1:4 это цемент песок? Тогда мало. То что сохнет долго, возможно что сейчас сырая и прохладная погода. Совет - ждите, уже ничего не поделаешь. Потом утеплите цоколь с внешней стороны ЭППС и обмажте мастикой. Такой слабый цоколь надо оберегать от влаги.
Бетон готовился на основе ПГС. Воды наверняка переливали, чтобы растекалось лучше. Цемент- ПЦ400-д20.
Воровать в принцепе смысла не много., т.к. по договору подряда должен быть бетон М200.
Залил вчера дома цемент водой - сегодня уже очень твёрдый. Сделал сам пробный замес(кубик)1:4 12.10- сегодня уже крепкий . Дома 25 градусов. Может из-за холода и сырости так долго твердеет?? Как можно исправить ситуацию??
На фото видны следы-вмятины от удара молотком.
Я делал железобетонный пояс в марте, сыпал компоненты в мешалку лично сам, было тоже прохладно, особенно ночью, но через 2 недели бетон был очень крепкий, если Ваш бетон до сих пор не набрал прочности, то с ним явно что-то не то.
Из своего личного опыта - избытком воды так бетон не испортишь, проблемма в цементе или его частичном отсуствии.
Тут уже ни чего не поделаешь, придётся ждать... завозите пока стройматериалы, подводите коммуникации и тд.
Вы в Белогородке строитесь?
У меня участок прямо рядом с Анжио - это на развилке Бобрица-Боярка?
Что за бред ШПЦ- только для внутренних работ.
Много воды лили, большое количество воды замедляет схватывание. И в пропорции 1 к 4 200й бетон с таким количеством воды не получиться.
Делать ничего не надо только ждать, потом грамотно сделать гидроизоляцию, такой бетон сильно "сосет" воду.
Глянул на ваши фотки и узнал(по цвету -чуть какбы коричневатый) свой заборный фундамент - я в него шпц 1:3 правда вместо песка жерству(ракушняковую) кидал -так он падло 3 недели твердел (причем такой же в кладке котельца затвердел через 2 дня а в фундаменте 3 недели).
А какой песок кидали- может карьерный глинистый да плюс пропорция 1:4 маловато в фундамент.
Подскажите, что за штука ПЦІ. Как бы раньше не обращал внимания.
На фундаменте поверхностные трещины. Довольно сильно заметно. Строители по утряни бегом замазывали. Чем чревато и от чего он появляются?
Это портланд без добавок, сейчас маркируют ПЦІ500, или ПЦІ500 Н
С Н лучше, это нормированный. Хотя, в этом сезоне почти весь цемент дрянь... Особенно перефасованный по 25 кг. Лучше всего искать в заводской упаковке по 50 кг, там хоть претензии есть кому предъявить.
Трещины - скорее всего от переизбытка воды :(
Нет, строимся дальше. Магазин на кругу Бобрица -Боярка. Скупаемся тут, т.к. цены на некоторые материалы дешевле чем напр. в Эпицентре(ст-83-59,25грн, ст-85-75 грн, накопительные дисконтные карты от 3% при сумарной покупке от 2500,00), и ближе.
Мне весной попался цемент М-400 25кг еще гарячим, с завода, схватился отлично. Лучше покупать в провереном месте и одного производителя.
Ключевое слово - попался :D
Это разве нормально?
"Попался" здесь в хорошем смысле , т.к. магазинчик в селе маленький, и цемент долго на прилавке не задерживается. Поэтому его часто и завозят по 2-3 поддона с завода; только прошлой осенью был какой-то немаркированый по 20 грн(сказали оптовая партия) Вдоль дорог покупать стремно в первую очередь из-за недовеса и срока годности.
Не переживайте. Бетон при заливке выталкивает воду вверх. Поэтому в поверхностном слое всегда избыток воды. Потом она испаряется с поверхности и "цементное молочко" скукоживается.
Но это поверхностные явления. Чем глубже, тем бетон плотнее.
На будущее рекомендуйте строителям разжижать бетон не лишней водой, а пластификаторами.
Заводская упаковка — вагон-насыпник. По 25 и 50 кг фасуют умельцы.
не всегда :)
Почти каждый завод выпускает фасованный по 50 кило, очень редко по 25
Вчера сняли опалубку,в нескольких местах фундаменте образовались поры. Из за чего не пойму?
В результате некачественного уплотнения бетонной смеси (укладка без вибрирования)? Или это некачественный бетон?
Уточните ,пожалуйста. Сначала мастика, потом ЭППС. 1:4- это цемент и ПГС. Сегодня обратил внимание (дома оказалось ведро с ПГС)? что в составе ПГС больше песка, чем гравия. Песок крупный.
Сегодня удивительно тепло , днём+20с.вечером +15
ПГС и цемент. 1:4 . Песок какой-то крупный и его больше, чем гравия ( дома оказалось ведро с ПГС)
Это бетон плохо перемешан был. Там где щебень вообще нельзя назвать бетоном.
А как исправить это дело(весь бетон был из миксера)?
И кто в этом виноват рабочие или бетон такого качества привезли?
