Продам стойку сверлильную, Коммунарас.
АлександрБ.
  • 4 тижні потому...
Подниму тему, ищу тиски для такой стойки как у ТС.
Што их искать? Оне продаются везде от маленьких до больших. Хоть в эпитцентре, хоть на ОЛХе.
Цой :))
,,прописал,, такую низкооборотистую дрель в стойку, высоты для тисков маловато, китайпром не рассматриваю к покупке. На ЛОХ пока ничего не попалось. Как надо будет что-то сверлить срочняком в тисках станком, но пока в пассивном поиске.
IMG-6ccaa2685c356a2c6ca9498160d3d25d-V.thumb.jpg.8327da73c645c862dd38ecf62c8b4bf5.jpg
Приветствую.
Серийных такой малой высоты вряд ли найдешь.
На ютюпе полно роликов самодельных тисков.
Из труб, швеллеров, просто массивных квадратных брусков.
Если аккуратно сделать, зачистить да покрасить - будет стильно и смотреться именно с этой стойкой.
Всяко лучше, чем тяжелый и высокий совпром.
А конструктив и габариты - можно запроектировать любые.
Под свои задачи.
По бокам предусмотреть уголки с пазами/отверстиями для крепления.
Вот неплохие, великоваты, правда
Та не это для часовой мастерской подойдёт:).
У меня есть ,,журнальный столик ,, в гараже с 20 металла, 200 кг веса, рихтовать на нем удобно
Я с вас валяюсь. Што вы проблему устроили на ровном месте?
is-bc.com.ua/p574671470-tiski-sverlilnomu-stanku.html?gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WEFBkzn4QYgmpHjMu9AyNx_VEh1wFUkUOtgxxbtMPp04FhYRoSLbCMaAkBFEALw_wcB
Вот звычайные тисочки для настольной сверлилки. Напильником доработать и вполне годно.
Смешно искать лекальные для этого убожества, а фрезерные по весу будут в 3 раза тяжелее всей этой стойки с дрелькой, и да, по высоте как раз под патрон будут.
Цой :))
Купил такие же, но называются по другому (наверное один и тот же китайский завод клепает/отливает)...в общем говно унылое, подошва пропеллером, напильником задолбаешься пилить.
Такие не рассматриваю к покупке однозначно. Интересно глянуть у Цоя какие ?
Дрель долго подбирал к ней, для задач сверления толстого металла, тоже купил для ,,убожества,, 6 по счёту в хозяйство по цене хорошего сверлильного станка
....Интересно глянуть у Цоя какие ? ....
Вот, блин, специально для вас. Не поленился сфоткать.
У меня на данный момент 3 сверлилки. Одна, НС 12 в процессе реставрации.
И тиски разные есть. Тех что по вашему мнению ни на што не годные три штуки. Есть еще с губками 50 и 60 мм., но они вместе с китайской настольной не под рукой.
Надеюсь любопытство ваше удовлетворил?
Цой :))
Глаза боятся, а руки делают. Чугунная подошва прекрасно обрабатывается. Один раз до ума довести, и будет служить верой и правдой.
Я другой альтернативы не вижу.
Цой :))
У меня вот такие. В принципе были бы вполне добротные тисочки на станок, но чет я пока не пойму как без фрезера и токарника вывести подошву в ноль :unknown:
За умеренную плату окажу консалтинговые услуги по данному виду слесарных операций.
В качестве платежных средств, кроме традиционных, допускаются также и мясные консервы вітчизняного виробника :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=239251
спасибо конечно, но проще будет новые купить :beer:
[ATTACH]708443[/ATTACH]
Можно пришабрить, можно притереть по ровной поверхности.
Вопрос не только в ровной подошве. У таких тисочков есть проблема с подвижной губкой. Она люфтит и отгибается назад при зажимании деталей. Надо капитально их разобрать, и заменить снизу прижимную пластину, што прижимает подвижную губку к направляющим. Новая пластинка делается из кусочка полосы 40 мм. за 15 мин.
Большего, поверьте, от них и не требуется.
Цой :))
Можно пришабрить,
Да, даже без шабера, болгаркой.
Для таких случаев полезно иметь большой шлифовальный (заточной) круг.
Чем больше диаметр - тем лучше.
Но нужен новый, с ровными боковыми поверхностями.
Выручает во многих подобных случаях.
Як я вас розумию :))
Дело мастера боится. Можно для начала и болгаркой, это ж от величины съема зависит.
У меня гранитная плита разметочная для штангенрейсмуса. Но обычному человеку подойдет и просто кусок стекла с наждачной бумагой.
Цой :))
Они бывают с алюминиевым корпусом. Меньше долбаться. :)
На приемке за цвет мет дороже дают, с алюминия ,темболее китайского,это как пиво без водки...
Недавно пробило меня на сверлилку..Что париться,куча станков..Красавцы узкоглазые..Слава Богу ,что взял б/у совдеп..Вовремя отговорили от китайца..Колонна пустая,платформа тупо жестянка,двигатель абсолютно не соответствует отписанной мощности,..Для легкой бытовухи сойдет,но не надолго..Хотя..Китайцы есть и тоже разные..Лет 15 назад покупали телек на кухню..Такой себе,простенький..Думали,ну если хоть пару лет поживет, и хорошо..Клепает до сих пор..Вот такое..."DIGI"..Телек..
Тоже смотрел в сторону советских станков...но! за те деньги что продают убитые ржавчиной, кривыми руками на производствах и изначально не шибко точные сверлильные станки можно было купить Bosch PBD40, что я и сделал. Весчь!
  • Dealer закрив темі
Гість
