перекрытие первого и второго этажа
NBB
дом планируется 10,8*10м с газоблока
из чего лучше делать перекрытие между первым и вторым этажем?
деревянные или из плит бетонных
логичнее из плит, шуиоизоляция и тп
но кто может на указанный размер примерно сказать стоимость одного и другого варианта
спасибо
спасибо
Для составления ТЭО нужно к каждому виду работ составлять калькуляцию,а для этого мало данных и это не минутная задачка.
перекрытие из плит на 120 м2 (без утепления и черновой стяжки) обошлось мне 2 года назад в 1100 грн/м2 (плиты, обвязочные пояса, монолитные участки и т.п.).
речь не о точных цифрах, а примерных для понимания
Поэтому и составляется Технико -экономическое обоснование и на основе этого принимается тот или иной вариант по итоговой сумме.
Вам выбирать;
1.Деревяноое перекрытие,в стоимости не дешевле от перекрытия терива-сборного или монолит,да и минусы ощутимые есть,обработка химией,жучки,покручивание при хотьбе скрипит,а шумоизоляции никакой.
2.Плиты,это холодное перекрытие с большой нагрузкой,куча доделок и доп-утепление,а по цене как системы терива-керам-перекрытие.
__________________
Моя стройка www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=219171
Тогда, два года назад и керамо-сборное (Терива-МIАКО) стоило 35уе/м2,..а сегодня 37уе/м2 (это 1130грн.)...разницы почти никакой,так не сравнить сколько Вы "мудохались"с плитным перекрытием,не говоря уже за монолитное,по времени и сложности,.. и не сравнить с керамическим качеством и +++ легкое,теплое,с хорошей шумоизоляцией,быстро сборное(лего),... на одном из объектов в 115/м2,за два дня закончили с выравниванием поверхности перекрытия. В стоимость 1/м2, входит; балка,блок вкладыш-15/62, блок с тепл-раст. по периметру с утеплителем,армо-сетка.(без стяжки)
-https://www.youtube.com/watch?v=Dwi7H16KybQ
Вам выбирать;
с работами и арендой опалубки?
спасибо
В конечном варианте стоимость будет равнозначной, а может быть даже дешевле с плитами - многое зависит от того, что Вы хотите получить в конечном итоге.
имея деревянное перекрытие скажу категорично только жб панели!
Поддерживаю. В комплексе перекрытие из дерева и правильной шумоизоляции будет сопоставимо со стоимостью перекрытия плитами пустотками.
А должно быть теплое?)))
Если дом для постоянного проживания, то мое мнение - многопустотные плиты.
Для меня шоком оказалось когда мебельщики стали монтировать бельевой шкаф в спальне
Шкаф большой, практичный и...
и пол прогнулся.
так у вас я так понял деревянное перекрытие. и вы бы если строили новое то только не деревянное выбрали?
Добавлено через 1 час 25 минут
и пол прогнулся.
А как у вас зделано перекритие?
Именно так!
Любые деньги, любой ценой, но панель перекрытия!
В копилке имею опыт перекрытий за чужие деньги и нихрена!
Заказчика не устраивает.
Один, раз даже правильный потолок с двойными балками, одни для потолка другие для пола второго этажа.
Как вы понимаете экономии средств не было и все равно пол гулял как его не переделывали.
но там имение все из дерева, по другому никак
У меня вообще мрак!
к тому же пол нормальный дешевым быть не может, наоборот дороже панелей.
И не слушайте никого из тех кто вам строит, они уйдут, а вам там жить.
Берите экструзионные плиты ковальской. Качество поверхности изумительное, геометрия также.
Тоже думал терриву, прораб молодец настоял положили, за день и на следующий пошли гнать второй этаж. пару фоток прикладываю плиты по 9 метров на фото.
если обратите внимание они как бы выгнутые, после укладки напрягаются и становятся ровными.
Змінено користувачем VladRed
не ипите людям мозг, если плиты за пределы утепления не будут выходить, то они будут стремиться к температуре воздуха под потолком второго этажа. какие доделки? размеры по длине каждые 5 см.
Нагрузка по паспорту 850 кг на м кв.
у меня прямо на плиты 3см маты с разметкой, трубы тп и стяжка 5 см. фсё.
по цене прикунул так и получается 1200 грн/м кв. без чистового покрытия
