Пергола, беседка, зона отдыха
Фрай
Когда я начал строить свою очередную беседку то уже знал, что хочу видеть
и тем не менее в процессе строительства произошли кардинальные изменения.
Задумка была 4х6 так как на даче стояла 3х6 и как бы узковато
Принцип тот же шесть столбов 100х100, балка по задней стенке, балка по передней стенке и стропильная часть односкат.
Но потом решил вместо немецкого стиля перила брус крест накрест решил столбы обложить кирпичом, красивее будет чем металл.
Тем временем поехали на шашлыки к друзьям, на улице t+35*C, в беседке столько же
Подумал и решил стеночку поднять на метр с кирпича, для прохлады.
Для этого надо было залить фундамент, нанял строителей, профи...
Вначале узнал, что песок на дно траншеи это лишнее
Затем увидел "новый метод" вязки арматуры втыканием вертикальных прутов в землю с переплетением горизонтальных рядов
решил не рисковать и попрощаться,
дальше сам с детьми, залил три стороны, сорвал спину и на четвертую пришлось нанимать бетонщиков
При разборке опалубки узнал ещё один новый метод сборки опалубки -
саморезы вкручены изнутри и ее в отличии от моей пришлось не раскручивать, а выламывать.
но из-за этих проФФессионалов фундамент получился широким
Перерасход по бетону
Землю, вернее строительный мусор пришлось выкопать и засыпать все речным песком,
не хотелось абы потом зимой начало пучить плитку
Всё вручную, 15 тн песка ушло на засыпку с проливкой
Сразу решил залить плиту под барбекю, так, на всякий случай.
Готовить шашлык летом в беседке еще то удовльствие, думал сделаю на улице,
но все же были сомнениия, а так как плита вопрос серьёзный потом не сделаешь, то лучше потратить еще время.
Связал решетку
Залил бетоном
Плита ни в коем случае не связана с фундаментом.
Задняя и боковая глухие стены из шлакоблока, а на видовые бока взял кирпич
Каменщики уговорили на кладку в кирпич, в полкирпича и хлипко и будет прогреваться.
Согласился.
Опять перерасход
Пол залил керамзитобетоном
Стяжка, на неё армосетка и снова стяжка. Сколько раз наблюдал как армосетку бросают прямо на щебёнку.
Толку от неё никакого, скорее вред.
Армосетка должна быть на 30-40 мм от поверхности
Когда подсохло тёрку в руки и затирать
Пол в итоге ровный, а это удобно при укладке плитки, на клее сэкономлю. :D
Вы подготовили проект и по нему строите беседку или все в голове?
Хочу беседку, а прораб требует ТЗ и он все так и построит.
Какой перерив между стяжками?
та сразу в процессе заливки и приготовления
так как снизу песок то влага быстро ушла, уложив сетку заливаешь
в принципе можно делать на подставках, есть специальные пластиковые для арматуры любого размера
к примеру, на фото с армированием плиты видны камни под арматурой
Решетку связал и опустил в опалубку на камни, бетона под ней получилось минимум 50 мм
Вы подготовили проект и по нему строите беседку или все в голове?...
честно говоря проект мне был не нужен, вся работа сплошная импровизация исходя из предыдущей беседки перголы,
но если вы делаете не сами то лучше все же сделать хоть примитивный.
Так проще и прорабу и вам, всегда можно спросить за работу, хотя...
со строителей спрашивать только нервы портить, но все же можно предъявить претензии за неправильно выполненную работу указав пальчиком в проект
Проект нужен прежде всего заказчику, так как там имеется спецификация, где четко прописано количество необходимых материалов, что позволяет контролировать, в конечном счете, расход денег. Но, к сожалению, многие заказчики считают, что лучше они потрятят лишние 20 тысяч на материалы, чем 5 на работу архитектора ((
не спорю, так намного легче и лучше для обеих сторон, но к сожалению Овен чистой воды.
сколько раз это были выброшенные деньги, хочется одно, а в итоге получается совершенно другое, аппетит приходит во время еды.
у меня в числе прочих обязанностей контроль за строительными работами и неплохой опыт наблюдений и за теми кто платит и за теми кто выполняет работу
к тому же все переделки стоят совершенно других денег нежели если бы оно было запланировано изначально.
позже покажу перголу по проекту
полагал повторить такое, но пошире
Змінено користувачем Фрай
