Старый дом обложенный кирпичем
Mikhails
Добрый день!
Уважаемые форумчане.
Подскажите плиз,имеется дом Г образной формы,маленький 55м2.
Старая,и новая(относительно)части.
Старая часть обложена по наруже в пол кирпича,положенного на глину,под ним (я вынимал пару кирпичей)воздушная прослойка 100мм,и видно горизонтальные доски,не плотно уложенные друг к другу.
В просветах между досками видно что то похожее на глину с соломой.
Кирпичная кладка начала заваливается,на одной стене наружу,на другой во внутрь.
Хочу разобрать кирпич,и чем нибудь обшить дом.
Мучают два вопроса.
1)Может ли кирпичная кладка в пол кирпича на глине,быть несущей(не развалится ли мой домик,если я разберу кирпич)
2)Если не развалится,чем его обшить по наруже,рассматривал как вариант,OSB плиту,потом пенопласт,потом штукатурка.
По всей видимости дом у Вас глинобитно-литой . Валерный / вальковый в разных регионах называют по разному . Облицован кирпичом . Что бы определить какие стены несущие , поднимитесь на чердак и посмотрите как лежат балки . Все поймете сами . Если дом сухой и теплый , фундамент под кирпичом не проваливается расшейте кирпич по новому и живите спокойно . Если фундамент не ахти , тогда выкладывайте фото . Сколько лет дому . Если 50-60 годов то в стенах внизу соломы уже нету , она просто сгнила от времени . Придется аккуратно зарубаться и усилить стены кирпичом . Нужно больше информации .
На чердак поднимался,балки лежат поперек.
Дом сухой и теплый.
Фундамент под кирпичем(сомневаюсь что он там есть,в некоторых местах проваливается.
Возраст дома, определить не могу.
Дерево до которого я добрался на чердаке,и через стену,вроде бы как не труха,вполне живое, скорее всего покреазоченое.
Судя по фото дом спасали от разрушения еще до вас . А как обстоит дело с трещинами внутри дома ? Это можно увидеть содрав обои . Если углы дома нормальные то можна снимать стягивающие хомуты . Копать траншею под фундамент для облицовки новым кирпичом . Раньше кирпич ложили на известковом растворе и расшивали морским песком с цементом . Сейчас кто на что гаразд . Соседу делали облицовку так в раствор песка с цементом смотрю добавляют глину . ..чтобы шов легче тянулся . А видел что делали на цементном растворе без расшивки . Расшивка должна укреплять кладку и препятствовать выветриванию раствора из шва .
Добрый день!дом от разрушения спасал я сам год назад,как временная мера,чтоб он вообще не развалился.
Посмотреть трещины внутри дома не представляется возможным,тк везде гипсокартон.
Вопрос в том не несущий ли этот кирпич?
Можно ли его разобрать?
И в том случае,если кирпич можно разобрать,ну очень бы не хотелось делать облицовку снова кирпичем.
Хотел прикрутить к дереву osb,потом пенопласт,и штукатурку.
Добирайтесь до торца балки , с двух сторон и все увидите . На чем она лежит . А вот чем облепить строение решать Вам . ОСБ +пенопласт+штукатурка это только что бы по быстрячку продать . Я честно даже не могу представить на чем держится гипсокартон . Он крепится наверное к потолку и к полу .
Где,этот самый торец балки?
Какой балки?
Я не строитель,я машиностроитель,могу рассказать как делают вагоны!
А вот дома,для меня не понятно.
Какой балки?
Имеются в виду деревянные толстые балки потолочного перекрытия. Торец находится с двух сторон - поперечный срез, конец балки. Если все концы балок опираются только на старую глинобитную стену и нет опоры на кирпичную облицовку, то от разбора кирпича несущие способности дома скорее всего не пострадают. Увидеть это можно, внимательно осмотрев чердачное пространство под ногами.
Разве что в сарае, а в доме, если там 10 см воздушная прослойка, то как раз после неё начинается несущая стена (она должна быть обычно 20-60 см шириной) и на неё опираются торцы балок (смотреть лучше на чердаке), какая общая ширина (толщина) стены?
