ricardo Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 Зараз підведена вода з криниці: насос, розширювальний бак 80 л, реле, розведено по дому. Підводиться водопровід (вже довели до сусідньої ділянки), хочу підключитися. Як правильно поєднати, щоб працювало і те і інше. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 В дом два ввода, колодец и городская. На каждый ввод свой кран и дальше труба в дом. Открываете в ручную откуда брать воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 23 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 В дом два ввода, колодец и городская. На каждый ввод свой кран и дальше труба в дом. Открываете в ручную откуда брать воду. А перед будинком врізатися не можна ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 А перед будинком врізатися не можна ? Эти два крана можно ставить в любом месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 А перед будинком врізатися не можна ? тоді тре колодязь. А щоб переключатись, тре туди лазити. Сергій варіант кращий написав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 Врезку водопровода ведь надо делать после насоса, верно? Хотя наверно даже после расширительного бака... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 Врезку водопровода ведь надо делать после насоса, верно? Хотя наверно даже после расширительного бака... И даже после пятиходового клапана и реле давления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 Врезку водопровода ведь надо делать после насоса, верно? Хотя наверно даже после расширительного бака... Да, после насоса. но совсем не обязательно после автоматики с баком. Решается двумя обратными клапанами, на магистраль от насоса и на магистраль от ЦВ. И один кран на ЦВ. Насос можно отключать и кнопкой. Но опять же в такой схеме нужен приямок. А морочиться с таким, то уж лучше две трубы в дом. Да и счетчик на ЦВ можно поставить в доме, а не на улице в яме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 вспомнил случай из практики сетка фильтра на вводе в дом стала забиваться песком и камешками этого быть не могло, подача централизованная и с башни и тут в моей голове родилась версия, рядом работают на улице те кто для меня слово ругательное, делают цветник вдоль забора, бетонируют ставят гранитные бордюры. смотрю забитые арматурины в землю и соображаю, не могли они пробить трубу? Мне возразили, что течи нет, вода не стоит, учите физику! это да, но в доме стоит станция и сосет с водопровода, а если разбор перекрывает подачу значит течи может и не быть. Вызываю людей с течеискателем и нате, пожалуйте! Одна арматурина таки пробила трубу, благодаря станциям не вода пошла из трубы, а песок в трубу. короче, ставят подключение не только после насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 24 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Да, после насоса. но совсем не обязательно после автоматики с баком. Решается двумя обратными клапанами, на магистраль от насоса и на магистраль от ЦВ. И один кран на ЦВ. Насос можно отключать и кнопкой. Но опять же в такой схеме нужен приямок. А морочиться с таким, то уж лучше две трубы в дом. Да и счетчик на ЦВ можно поставить в доме, а не на улице в яме. Справа в тому, що для другої труби мені прийдеться піднімати бруківку, роздовбувати стіну з підлогою. Там ще буде перетин з газовою трубою, коли копати, теж не хотілося б. А якщо зворотні клапани поставити (один між насосом в криниці і перед місцем з'єднання труб, інший на трубі підводу ЦВ теж до трійника) - так як ви пропонуєте. Але тоді питання: а розширювальний бак буде працювати при такому варіанті (коли буде подаватися центральна вода)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Буде. Я наприклад,завжди ставлю кран на бак. Випадки бувають різні. З краном,бак можна відключити. Але навіщо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 24 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Буде. Я наприклад,завжди ставлю кран на бак. Випадки бувають різні. З краном,бак можна відключити. Але навіщо? Та я і не хочу відключати бак. Він же для води з криниці потрібен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
