Какой материал для утепления кирпичного дома лучше: минеральная вата или пенопласт?
Toxa@
Скажите пожалуйста Вы дистрибьютор?
Не понятно к кому вопрос. Я скажем производитель
Я за минвату! Себе 150мм толщиной 145й плотности ставил. Не горит, звуки теряются, в доме, как под одеялом, глухо. Но, сцуко, чешется при установке.
Крепление на клей под гребёнку, потом базальтовые связи с зонтами.
Днепродзержинский это диск С
А я про Хирш (hirsch.porozell.ua)
На 27.уа он тоже 5сть
Басф возит без проблем, но не всем. Квоты
Добавлено через 26 минут
Могу ГТД в офисе показать :) к слову 90% украинского рынка покупает в РФ и Китае и до 10% везут с Европы. Где дороже, но качественней
Вибіраю пенопласт на утепленіе , еслі я правільно понял надо 35 , хирш інтересен , но пішут что он 25-й маркі . Брать , не брать?
Хирш не имеет марки 25 и 35. Это устаревшие нормы. У одного производителя в Одессе есть 4 материала марки 25 с реальной плотностью 8,9,10 и 11 кг
У Хирша есть EPS 60 (плотность от 13 кг и выше, 15 -10% как иногда у отечественных есть) коэф теплопроводности 0,032, группа горючести г1
EPS 90 плотность от 17 кг, коэф теплопроводности 0,031
EPS 120 плотность от 22 кг, коэф теплопроводности 0,031
Марка Хирш означает прочность в кПа
Спасибо за ответ , еще хотелось бы уточнить , на что лучше клеить - на пену или на клеевую смесь?
Буду утеплять дом кирпичный, стоит выбор между утеплителем:
* Минеральная вата плита плотность 110- 135 кг / куб.м,
* Или пенопласт плотность 20 кг / куб.м / С-35.
Ожидания от утеплителя:
1) теплоизоляция,
2) долговечность материала, от 50 лет службы.
3) минимальная, отсутствие усадки.
Форумчане кто имеет практический опыт по утеплению фасадов, посоветуйте какой лучше материал выбрать?:confused:
Бюджет зарезанный- наверное я так думаю что приодеться утеплитель брать толщиной 5 см., а здесь вопрос мучает- не будет ли стена промерзать.
В скорое буду покупать материал (утеплитель, клей, зонтики, сетка, цокольный профиль).
Если у Вас стена с таким зазором,(фото) Вы не думали заполнить его вспученными полистирольными шариками- 0,033 Вт/(мК) с таким зазором-"толщина"даст очень хороший плюс, или все таки снаружи надумали утеплять?... пенопласт здесь не подходит,он не "дышит",..а у ваты проблемы с усадкой (набирает влагу,прелость,желтые-ржавые пятна на стене и т.д.)
Я бы, при такой пустотности в стене засыпал этот материал,меньше хлопот и работ.
Рукалицо
Что и почему должно дышать?
На пену, потом дюбеля
Рукалицо
Наверное,эта тема с паро-проницаемостю по керамике-кирпичам, здесь десятки раз уже обсуждалась. Кирпичные стены паропроницаемы,то есть"дышат" как в просто народе говорят. Поэтому утеплять пенопласт-полистирол плитами "не"желательно!...нарушение микроклимата,а так же по "точке росы". Нужно утеплять паро-проницаемым материалом,типа ваты или др.
При 10 см пенопласта точка росы будет уже в пенопласте. Зачем тогда кирпичной стене дышать? Что то про герметичные пассивные дома слышали?
Я конечно не считаю, что квартиру правильно оборудовать герметичными окнами+ изоляцией при отсутствии вентиляции, но я категорически против коментария, что на кирпичную стену лучше минвата
Вот как раз я с пассивными домами,материалами и работаю(фото)..и это лучшие пассивные дома из теплой керамики с хорошей паро-прониц. с хорошим микроклиматом и комфортом в жильё и ни какой из Ваших там пассивных не сравниться с этим. А то что Вы хотите мне доказать из полистирольных плит-пенопластов с задутыми еще какой то химией с отсутствием паро-прониц.,то ерунда,то не дом а душегубка.
А по вате,так я пример привел,а если из практики,то в Польше каждый второй дом при стене из 25-керамблока утепляют ватой 150-200мм.
Я бы Вам посоветовал поехать в Киев на семинар по "поротерму"что бы Вам объяснили что это и зачем паропроницаемость для стены.
А с чего вы взяли что керамика паропроницанмая? У вас есть какая-то цифра? Какой то параметр паропроницаемости, коэффициент? Какой он?
А зачем пассивному дому паропроницаемости? :) Они делаются герметичными
И как раз утепляются в основном серым пенопластом около 30 см.
В каждом пассивном доме должна быть система рекуперации, так что душегубки не будет.
И в Польше пенопласта в разы больше минваты продается
Если в доме не предусмотрено приточно вытяжной вентиляции, то что с ватой, что с пенопластом будет, как Вы выразились "душегубка", а если рассматривать пассивный дом, то с системой рекуперации. Кирпич он же керамический кирпич пароНЕ проницаем или минимально паропроницаем можно утеплить как ватой так и пенопластом, на микроклимат это ни как не повлияет.
У паротерма, кстати, закрытоячеистая структура блока поэтому задайте вопрос представителям венербергера, что там с паром и как часто происходит "дыхание"...
Лучше напылить ППУ :)
Та ну...
Знакомый под сайдинг заложил базальтовый утеплитель 35-45-ой плотности(точно не помню), лет 15 назад. Доволен по сей день.
Та ну...
Тогда в чем вопрос? :D
П.С. Довольным можно быть по разному ;)
Вы и правда надеетесь столько прожить?
  • 7 місяців потому...
На фасад часто радять ПСБ-С 35. Чи варто за нього переплачувати, якщо характеристики майже такі або не значно відрізняються від ПСБ-С 25, а ціна більша у 1.5 рази? Єдиний показник, який суттєво відрізняється - це щільність. Доречі, підскажіть по щільності матеріалу, на що він впливає.
ПСБ уже не выпускают :) это старые стандарты
Сейчас EPS 60
Hirsch porozell производят графитовый полистирол, который при той же толщине на 20% теплее
Змінено користувачем #roofinspector
только вчера написал как я делал утепление в своем доме газоблок - почитайте - там есть рекомендации человека кто делает уже 10 лет утепление и много разбирает старое и переделывает плохосделанное - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236741&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5
почитайте если можно оставьте отзыв ))) хорошего дня
Добавлено через 4 минуты
твой вариант утепление 5 см - лучше вообще не делать ... либо делай пенопласт 10 либо вообще не делай если надо помощь я расчитаю Вам окупаемость етплоизоляции 5см. кроме того у меня есть исследование по утеплению ватой 5 и 10 см и пенопластм 5 и 10см - это научный эксперимент сделанный киевским строитльеным институтом - результаты скажут сами за себя - надо я поищу и отправлю все станет на свои места
... кроме того у меня есть исследование по утеплению ватой 5 и 10 см и пенопластм 5 и 10см - это научный эксперимент сделанный киевским строитльеным институтом - результаты скажут сами за себя - надо я поищу и отправлю все станет на свои места
Якщо можете, викладіть тут результати такого експерименту.
Добавлено через 13 минут
Сейчас EPS 60
З графітовим потрібно вміти працювати і не докінця зрозуміло чи варто за нього переплачувати.
Старому маркуванню ПСБ-С 25 ДСТУ відповідпє EPS 100? А який аналог старому ПСБ-С 35 ДСТУ не з графітових?
пожалуйста - все предельно ясно и понятно - утеплять 5 см хоть ватой хоть пенопластом газоблок да и кирпич то же самое - это деньги в никуда - клей тот же объем, дюбели практически тот же шуткатурки тот же работа разница в цене копеечная - а эффект существенный - нашел ссылку - gazobeton.org/uk/node/297 поэтому я утеплялся от 10 см - фундамент 10 стены 15 ...но можно 10 и 12 и 15 ...
вооще если сайдинг не раздражает глаз то действительно берешь вату 50й плтности и все накрываешь сайдинггом никаких проблем не вижу.. просто эстетически он так себе... ((
в этом исследовании и есть суть результата - почему тему утепления 5см надо закрыть как глупую...
Добавлено через 8 минут
пенопласт горючий... и не ни бензином ни солярй не брызни на фасад... иначе расстает
