Утепление чердачного перекрытия шиферной кровли
dillidon
Дааа, нафлудили за вечерок...
C добрым утром!
Не могу понять вас, теоретиков, запуганных собственными домыслами.
ОТКУДА ВОЗЬМЁТСЯ ВОДА НА ГЛИНЕ?
Ответ: ниоткуда!
100-150 мм волокнистого утеплителя отведут точку росы от глины напрочь!
Вот и всё.
Вы, пожалуста не цитируйте, если не отвечаете на цитиату, тем более в несколько вальяжном тоне.
При чем тут глина ? Я сказал что без пароизоляции у вас УТЕПЛИТЕЛЬ будет мокрый.
А теперь представим - на глине лежит паробарьер, сверху утеплитель. На улице мороз -10, в доме +22. Где то в толще утеплителя есть граница на которой 0 градусов. Для того чтобы влага не конденсировалась на паробарьере нужно чтобы температура на его поверхности была такая же как и в комнате внизу. Реальная ли это ситуация? Очевидно что нет! Влаги на паробарьере будет тем больше чем больше ее в помещении внизу. В санузле это будут ручьи, в жилой комнате - капельки. Но все они попадут в глину!
Паробарьер лежит снизу под утеплителем. У него температура будет как у комнаты. Никакого конденсата на на нем не будет, а излишняя влажность удаляется вентиляцией в комнате.
:good::Bravo:
Делал тёще в селе утепление такого же потолка:сначала паробарьер,потом-вата 2 по 50 мм.Через неделю залез на чердак-балки,глина и паробарьер -мокрые.Убрал паробарьер,вату ни чем не накрывал-сколько пара пришло-столько ушло,3 года- полёт нормальный,вата не намокает и в доме заметно теплее.Так как крыша шиферная,то для вентиляции чердака вполне хватает естесственных зазоров.
Это говорит только о том, что утеплителя недостатночно, и вы греете чердак. Потому у вас был конденсат на паробарьере (он был холоднее чем глина), потому у вас и нет конденсата в утеплителе - в нем нет нуля и пар не конденсируется. Естественно, по сравнению с неутепленным чердаком, даже недостаточное количество утеплителя дает эффект.
Вы о каком нуле говорите? Если о цене утеплителя, то там после первой цифры нулей дофегааа...
Имеется шлакоблочный 1-этажный дом постройки 50-х годов. Кровля - стропила, сплошная обрешотка из шалевки, рубероид, шифер. Чердачное перекрытие - деревянные лаги, снизу подбитые сплошной деревянной обрешеткой, которая оббита дранкой и оштукатурена. Между лаг над деревянной обрешеткой, слоем примерно 50мм, лежит слой чего-то похожего на глину с опилками.
Как утеплить чердачное перекрытие?
У меня точно такая же ситуация, разница только в том, что нет свесов за край стены. Мауэрлат лежит на самой стене, в него и крепятся балки и стропила.
Итак, имелось:
1. Дом кирпичный 38см, с воздушным "утеплителем" в полкирпича.
2. Кровля - сосновые стропила, обрешетка из необрезной шалевки, рубероид, шифер.
3. Перекрытие, снизу вверх:
3.1. Глиняная штукатурка
3.2. Дранка.
3.3. Контробрешетка со щелями в палец толщиной, замазанных глиной.
3.4. Между лагами ничего не было.
3.5. Сверху лаг набит горбыль вверх ровной стороной, засыпан хвоей, замазан толстым слоем известки.
Известку покрошили, выгребли лопатой и выкинули на улицу.
Горбыль вырезал бензопилой на дрова. Одна цепь кончилась полностью.
Весь мусор выгребли, вымели и выкинули.
Лаги, стропила, обрешетку крыши обработали Гладиатор-1 распылителем.
Там, где высыпалось вниз через щели и дранку запенили.
Положиль баробарьер было очень сложно, гвоздики дранки торчат в несметном количестве. Поэтому всю поверхность сверху (из чердака) обратотал жидкой битумно гидроизоляцией распылителем, разводя соляркой, в два слоя. Т.е. был сделан по месту такой своеобразный паробарьер.
Между лагами положили вату ISOVER в три слоя 15см. Внутри помещения, при горизонтальной укладке не нужно никаких базальтовых и каменных.
Сверху закрыл 30-кой в четверть.
В таком случае вопрос - если на паробарьере ничего не будет оставаться (т.е. он не будет сдерживать влагу), зачем он вообще тогда нужен?
На паробарьере и не должно ни в коем случае ничего оставаться или скапливаться - это и есть его главная функция!
С завтрашнего дня начинаю раскатывать полиэтиленовую пленку...
Если я правильно понял ситуацию, то свесы за край стены накрывать не желательно?
Паробарьер должен герметично отделять внутренний воздух помещения от конструкций перекрытия и стен.
Я как-то сложно представляю себе Вашу конструкцию. Но с Ваших слов получается, что нужно положить пленку сверху на нижнюю контробрешетку между балками, запустить на стену и чем-то герметично приклеить к верху стены. За стену я бы не выпускал - это бесполезно.
Чердак, я так понял - неэксплуатируемый. Насквозь вентилируемый через большие щели, т.е. температура и влажность там = улица.
В самом начале темы есть фотки чердака - он холодный и неэксплуатируемый. Пирог перекрытия следующий - деревянные балки перекрытия подбиты снизу (или между) горбылем, горбом вверх, снизу штукатурка (разная в разных комнатах) по дранке,сверху засыпано (залито) глиной помешаной с чем-то трудноопределимым...
Планировал раскатывать пленку поверх балок перекрытия и засыпанной между ними глины (уровень глины ниже уровня балок). А вопрос состоял в том, стоит ли накрывать пленкой выступы за стену, да и утеплитель туда ложить?
Змінено користувачем dillidon
Насчет выпуска пленки и утеплителя за край стены, я написал выше - пост 59.
По уму нужно или выгребать глину и класть паробарьер прямо на нижнюю обрешетку или набивать пароизоляцию изнутри первого этажа на потолок.
Планировал раскатывать пленку поверх балок перекрытия и засыпанной между ними глины.
Это может оказаться бесполезным и даже вредным. Если ваты сверху не хватит, то на нижней стороне пленки получите капли конденсата, которые будут стекать на балки, они будут гнить, все это будет впитываться в глину и опилки и начнет капать с потолка прямо в комнату.
Есть такое правило - паропроницаемость материалов должна расти в направлении улицы.
Вобщем, мое ИМХО такое:
- Либо выгребайте глину (но это ля - ВАГОН работы) и кладите пленку прямо на горбыль, потом на нее вату.
- Либо бейте пленку на потолок первого этажа.
- Либо не кладите пленку вообще, а сразу вату на глину.
Сама по себе глина является очень неплохим гидроизолятором. Я своими глазами убедился в этом, хотя и при весьма грустных обстоятельствах. Сгорел дом с конструкцией перекрытия аналогичной Вашей. Т.е. пожар начался на чердаке от трещины в дымаре и возгорания сажи. Вся крыша, со всеми стропилами, обрешетками и фронтонами сгорела полностью. На нее вылили две пожарных машины воды и потушили. Так вот через перекрытие вода внутрь сруба не протекла вообще.
Сруб остался цел и сухой внутри.
Cразу вату сантиметров 15 - 20 на глину вровень с балками,ветробарьер, а поверху доски с небольшими щелями или специальные отверствия. Можно пенопластом потолок изнутри зашить, если не боитесь стирола :) и покрыть гипсокартоном. Будет и пароизоляция и утеплитель.
В родителей в селе на кухне делал пенопласт + ГК и вытяжка над плитой, в остальных комнатах вата, только вмето глины был фибролит (длинная тонкая стружка смешаная с цементом и известью).
Ситуация с пароизоляцией осложняется тем, что на текущий момент с наружной стороны стены идет монтаж плит ЭППС (ХРS). Т.е. через стену пар тоже не сможет выйти. Более того окна я устанавливал по технологии Иллбрук монтажа - внутренние монтажные швы закрыты пароизоляционной пленкой. В одной из четырех комнат жилой части уже смонтирован гипсокартон, в том числе и на потолке. А поверхность подготовлена под полклейку обоев - оштукатурена, зачищена, прогрунтована. Т.е. пленку постелить со стороны комнаты не получится. Снизу под ламинат закуплен фольгированный изолон - тоже полный пароизолятор. Куда же пару то деваться??? :unknown:
Балки над глиной выступают максимум на 10 см, а в среднем 7-8. Да и 15-20 см ваты я сейчас не потяну, возможно к Новому году только.
А с ветробарьером вообще не сталкивался. Насколько актуально его использование? И что он представляет по цене?
Зачем нужен ветробарьер внутри помещения, в закрытом чердаке - я что-то тоже никак не пойму...
Ну и отлично! Поклейте потолок какими-нибудь пароНЕпроницаемыми обоями и все будет отлично.
Никуда ему деваться не нужно. Его просто НЕ БУДЕТ, если Вы сделаете правильную пароизоляцию везде, где это нужно.
ig1171 пытался Вам правильно объяснить, в чем суть, но видимо не удалось.
Он не должен никуда выходить не через стены, не через потолки.
Почитайте еще раз внимательно вот эту фразу:
Пароизоляция должна герметично отделять воздух внутри помещения от конструкций стен и потолка.
Всех сбивает с толку термин ПАРОизоляция. И начинают выдумывать всякую фигню.
Фактически это = просто воздухо НЕ проницаемая изоляция.
Т.е. пленка или покрытие, которое не прокускает воздух и соответственно содержащийся в нем водяной пар.
Для чего это нужно?
Представьте:
- Лето. Жаркий солнечный день. Относительная влажность скажем, 70% - недавно был дождь. Вечером температура резко падает, абсолютная влажность воздуха не изменяется(как было в кубе воздуха 10 литров воды в виде пара, так и остается), но относительная влажность с уменьшением температуры растет. Достигает 100% и получается туман или роса на траве - конденсат. Жидкая вода, которая уже куда-то течет. Перепад температуры всего 10-15гр.
- Ваш дом зимой. Относительная влажность внутри дома 40% (это в принципе, очень сухо). Дома +23, все хорошо. И этот по Вашим ощущениям сухой воздух с относительной влажностью 40% начинает двигаться через потолок. Температура его постепенно падает и достигает такой (совсем необязательно 0С, достаточно просто перепада 10-20град), при которой его относительная влажность становиться 100%, т.е. вода из водяного пара начинает конденсироваться и превращаться в жидкость.
Устраивая пароизоляцию Вы отсекаете воздух внутри помещения с большой абсолютной влажностью, от воздуха внутри стен и потолка, который = уличному, с низкой абсолютной влажностью.
Хотя зимой обычный гигрометр, измеряющий относительную влажность будет Вам показывать примерно одинаковые значения, что в доме, что на улице. Но абсолютная будет очень разной.
По поводу, как раньше обходились люди без пароизоляции?
1. Не обходились. Использовали примитивную - глину и глиняную штукатурку изнутри помещений.
2. Ограждающие конструкции не обладали такими хорошими теплоизолирующими свойствами, как сейчас. Нужды в пароизоляции просто не было.
Многовато водички. Легко запомнить, при 100% относительной влажности в кубе воздуха при Т=+30градусов находится 30 грамм воды, при +10град - 10 грамм, кривая, естественно, нелинейная, стремиться к нулю, и таки его достигает при -273градуса мороза.
Не цепляйтесь к словам. Это был просто пример "на пальцах" для иллюстрации.
Какая разница, сколько его там на самом деле находится? Для объяснения вышеописанного эффекта?
Суммируя
Лучший вариант - убираете глину, пленка, вата - 15 см с нахлестом на балки
Допустимый - вату на глину. Только чуть недоложите ваты - 10 см, это все равно даст положительный эффект утепления (по сравнению с глиной), и вата не будет мокнуть
Этот материал предназначен для защиты утеплителя от воздействия ветра и влаги. Есть пленочные, есть из синтетической материи. Вата имеет свойство «пылить» именно поэтому работать с ней надо в респираторе. На чердаке могут быть сквозняки и из под досок через щели мелкие частички ваты будут на чердаке, а зимой при сильном ветре может и снежку надуть между листами шифера который потом растанет и немножко подмочит утеплитель. Ну если доски поверху плотно и шифер хорошо лежит тогда можно и не применять.
Ни в коем случае не укрывайте вату сверх. Влажность в варианте без паробарьера должна уходить беспрепятсвенно вверх
У меня лежит материя с дырочками, похожая на мешок-пылесборник от пылесоса.
Я верхним слоем положил 50мм фасадную вату. Она более плотная и ничего не летает. При необходимости можно пройти по ней. Коэффициент паропропускания одинаковой с основной ватой
Суммируя
А вариант - пришпилить полиэтиленовую пленку прямо к потолку, затем обрешетка, затем гипсокартон (это если двигаться сверху вниз), а если вверх - оставить глину на месте + 10 см стекловолокна?
