Відгуки по септикам Зелена Скеля
Sergi79
16 часов назад, Nishada сказал:
ОМГ, спасибо, у нас 5 соток, все утыканы плодовыми деревьями и постройками, нет много места под дренаж.☹️
Читала, что весной вода выталкивает пластиковые баки, нужно их как-то утяжелить.
Они якорятся за бетонную плиту, зазвичай
Зелена скеля также
10 часов назад, =YaSto= сказал:
Зелена скеля также
Спасибо. Вы имеете в виду, заякорить обычный пластиковый бак, не бросать в него бактерии, а просто вызывать машину откачивать содержимое? Мне, конечно, хотелось с переливом и бактериями, можно не "без дна", как делают, чтобы уходило в грунт, а самим выкачивать из второй бочки для полива, например, но если с нашим УГВ это плохое решение, то придется отказаться.
В 09.10.2021 в 10:04, =YaSto= сказал:
Опять же, какая проблема на зиму таймер вкл/выкл на минимальное время поставить и к примеру на ночной тариф? Расходов ээ будет мизер, жалко? Вообще выключить, ничего системе не будет.
Мы ж обесточиваем дом, уезжая.
10 часов назад, Nishada сказал:
если зимой не эксплуатируется, то бактериям может настать каюк, они вообще, эти бактерии такие  нежные, чего то перельёте или замерзнут, или задохнутся и т.д. в варианте летней дачи я бы вообще не связывался ни с какими бактериями
9 часов назад, Nishada сказал:
отдельный вывод на канализацию с таймером
вы ж озвучили про высокий угв, всё, никаких без дна...
будете без конца ту воду качать, причём организуется хороший дренаж в вашу сторону и вода ещё больше станет прибывать с окрестностей
11 часов назад, =YaSto= сказал:
спасибо. да, точно. сейчас в выгребную яму лью бактерии. летом за неделю все перерабатывало в воду, а с октября перестало работать.
да, спасибо, не подумала об этом. по периметру участка через дорогу есть дренирующая канава, но она, конечно, мельче, чем бак или септик из колец. этим летом ее углубили и прокопали дальше метров на 100 и мы надеялись, что меньше заливать участок будет.
  • 11 місяців потому...
Минулого року змонтував Зелену скелю на zs6. Вода скидається з бочки дренажним насосом одразу на дренажне поле, яке робили монтажники від Скелі згідно проекту. Площа поля - 15-20 м2 (грунт - жовта глина, суглинки). Високого рівня ґрунтових вод при будівництві будинку не помічав. Завжди котловани під фундаменти були сухі.
Від минулого року в будинку періодично проживав 1 чоловік. Проблем з септиком не було жодних. Запаху теж. Все влаштовувало.
В будинок переїхали 3 тижні тому.  Двоє дорослих +2 маленьких дітей. Розхід води великий через часті прання, купання і т.д.
Вчора на ділянці почув, що у ревізійних трубах щось гучно хлюпає. Почав розбиратись - а у трубах дренажного поля - стоїть вода. Насос викидає воду з бочки на дренажне поле, труби якого заповнені водою, і потім надлишок води, який не залишається на полі, повертається назад  у бочку і насос спрацьовує знову. І так постійно
Протягом останніх трьох тижнів були рясні дощі. Можливо, тому і земля перенасичена і не вбирає воду. Це - єдине, що спадає мені на думку.
Чи може хтось підказати, як можна вирішити цю проблему?
4 минуты назад, budbud сказал:
Вполне возможно из-за дождей.
Подождите неделю, сухо обещают, может уйдет вода.
5 хвилин тому, DimaF сказав:
Я вже почав задумуватись, щоб переробити скид з бочки не на поле, а в протилежний бік ділянки. Там вода мала б потрапляти в дренажний колодязь, а звідти - у придорожню канаву. Якщо дренажне поле і справді перенасичене через дощі, то не хотілось би щороку навесні, коли сніг танутиме, також мати проблеми зі скидом відпрацьованої води. Єдиним тимчасовим виходом із ситуації є, напевно, фекальний насос, щоб скинути воду з бочки не на поле, а на ділянку...
5 часов назад, budbud сказал:
Можно пробовать всякие варианты.
Для начала установите закономерность, как и когда такое получается.
И все таки отрегулируйте потребление воды, в плане "открыл кран, и пошел в другую комнату"
Унитазы должны иметь 2 режима.
Не лишним было бы прикрутить счетчик на воду, для понимания какой расход и сколько может переварить дренаж.
Змінено користувачем DimaF
41 минуту назад, allanek сказал:
Поясніть...
Двойная кнопка: по малой нужде/по большой, с разным количеством сливаемой воды)
  • 1 рік потому...
10.09.2019 в 15:14, Vlodko N сказав:
хто може описати переваги і недоліки в порівнянні Зелена Скеля і www.bio-septik.com.ua/ ??
Дякую!
Теж вибираю між цими виробниками…
може хтось допоможе, підкаже, буду вдячний за любу інформацію.
2 години тому, Сірко сказав:
Акватек
Зелена скеля і Біосептик мають однакову технологію очистки. Ц першої бактерії на шайбах типу пікобель, у другого це на йоршиковій стрічці. Аеробна очистка присутня, але у дуже незначній мірі. Тому ступінь очистки меньше (значно), ніж у аеробних станцій. для отримання більшого ступеня очистки треба додавати у станцію коагулянти, вони прискорюють процес освітлення стоків.
Акватек повноцінна аеробна станція, відповідає всім заявленим характеристикам, всі процеси очистки протікають стабільно(головне підібрати по об‘єму переробки стоків). Як на мене сама універсальна ЛОС.
При правильному монтажі, ґрунтові води ніяк не заважатимуть роботі і вона не вспливе.
Якщо рівень води високий, порекомендую Акватек, його найпростіше встановити при високій воді, стаканом із кілець пройти воду і змонтувати у колодязі, не треба якорити, достатньо обсипати піском, перевірено часом, не вспливе.
Змінено користувачем zinnik
