Приток воздуха внизу или сверху?
Dex-paketa
Привет!
Собираюсь ставить рекуператор, и мне немного удобней организовать выход свежего воздуха из него в помещение внизу стены, около пола.
Но по идее правильней сделать приток под потолком, чтобы воздух потом опускался вниз через всю комнату и выходил из комнаты под дверью, я правильно построил логическую цепочку?
Привет!
Никакой цепочки нет. Низ-верх, низ-низ, верх-верх, верх-низ. как можно дальше вход-выход (от 1 м), Для механической вентиляции не есть проблема.
Можно про рекуператор подробнее. Может отговорю.
Та уже поздно отговаривать :)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111335&page=3
Но все же интересно, почему нет?
Подниму темку т.к. хочу на днях взять ВЕНТС ВУЭ 100 П мини.
Есть хорошее место для его размещения - гардероб между 2мя спальнями
Воздух после него направить в эти 2 спальни. Длинна труб притока около 1,5м. Длина труб выдува в спальни после вентса - около 3м.
2 взрослых и ребенок, спальни около 60 и 40м3
Может кто покритиковать?
Добавлено через 17 минут
А законы физики в данном случае не работают? Ну типа что тёплый воздух идет вверх а холодный вниз. И если я заведу более холодный воздух возле пола, а выходить из комнаты он тоже будет возле пола, то каким образом будет его циркуляция по всей комнате?
И если я заведу более холодный воздух возле пола...
Получите холодный поток по ногам.
Еще наши предки делали приток сверху, шоб холодный воздух успел прогреться прежде чем "упасть" на пол, плюс вентиляция практически всего объема помещения за счет естественной конвекции.
Ну это вроде как зависит от температуры окружающей среды. Вроде как эффективность рекуператора 70%, т.е. при 20 в доме и -20 на улице будет наверно около +10 на входе после рекуператора.
сами понимаете что с такой температурой лучше делать приток там где не будет орошать человека такой температурой. Можно и снизу, только через отопительный прибор
