standov Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Общей темы не нашел, создаю новую, думаю вопросов будет больше чем 1. Конкретно сейчас вопрос у меня - есть ли возможность подключить к котлу сигнализатор неисправности - когда котел становится в любую ошибку например замыкается какой-то контакт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Мозги котла сообщаются с индикатором по шине данных. Тупо датчиков вкл/выкл там нет, акромя пресостата. Разработка и воплощение в железе такого сигнализатора могут выйти в цену котла. Просто контроль температуры в доме на уровне телефона решается гораздо меньшей кровью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 16 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Мозги котла сообщаются с индикатором по шине данных. Тупо датчиков вкл/выкл там нет, акромя пресостата. Разработка и воплощение в железе такого сигнализатора могут выйти в цену котла. Просто контроль температуры в доме на уровне телефона решается гораздо меньшей кровью. Опентерм не отдает ошибки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Опентерм не отдает ошибки? Аварию выдаст, ошибки скорее всего нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 16 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Аварию выдаст, ошибки скорее всего нет. Ну мне этого достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 Понаблюдал тут за алгоритмом работы котла, решил поделиться. Котел без термостата, без погодного,просто ставим температуру носителя и наблюдает температуру на коллекторах и расход газа на счетчике. Пару выводов: 1. 35квт - нижняя ступень модуляции 5.5квт примерно (0.6 куба по расходу) 2. Котел активно использует "шим" модуляцию выше 1й ступени, причем кроткими интервалами - меньше 10 минут. У меня расход газа считается 10минутными интервалами и судя по плавности кривой интервалы "шим" сильно короче 10минут, по другому такой график не могу пояснить Думал он более тупенький ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 24 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Стокнулся с оригинальной работой опентерм-термостата котла (конкретно vito-connect). Зачем он это делает точно не понятно но забавно. Периодическ перед самым выключением он задирает рабочую тмпературу сильно выше прописанного ограничения (у меня 45) но похоже выключает насос (по характеру остывания). Есть подозрение что это что-то типа антилегионеллы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2024 Виявилося що є невиліковна "фіча" в котла, або керування котлом через сухий контакт або керування через інет, одночасно не можна. Тому приєднати наприклад Danfoss Icon до нього та зберегти керування через інет - неможливо. Як я вирішив проблему Розумне керування конденсаційним котлом Viessmann Vitodens 100 та підключення до керування теплою підлогою по протоколу OpenTherm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: В середу в 06:29 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:29 В 05.08.2024 в 18:33, standov сказал: Як я вирішив проблему А ви не пробували прошивку github.com/Laxilef/OTGateway Там пишуть є підтримка вашого котла. Сам збирався для свого котла - Baxi - використовувати, але щось Ігор Мельник не хоче продавати мені адаптер OpenTherm. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В середу в 07:53 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 07:53 (змінено) 3 часа назад, Crazy сказал: ви не пробували Ні не пробував бо, як мінімум в описі, нема потрібного мені функціоналу - цифрового виходу/реле для запуска контролера підлоги при старті опалення, але все інше виглідає симпатично Змінено В середу в 10:10 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
