Температура в холодильнике
truck55
Добрый вечер всем! Вопрос по обычному капельному холодильнику Норд, может кто подскажет. Мастер заменил терморегулятор (старый не выключал компрессор), теперь включается-выключается, но вот что непонятно: после того, как охладил обе камеры (+4 и -20 соотв.) - он выключается, а включается только тогда, когда они нагреваются до +10 и -10. Это нормально или должен раньше срабатывать?
Заранее благодарю за информацию.
Не нормально. В идеале температура держится +1 градус от установленного минимума. Это для холодильного отделения и норма +4-6 градусов. Для морозилки, в вашем случае нужно понимать сколько он в состоянии достигнуть. Сейчас для современных холодильников стандарт -18 . С возможностью понижения до -28
Итересно, что это после замены регулятора так стало. Раньше я не помню таких фокусов. Может, он эту трубку криво установил, не достал куда надо? Терморегулятор, кстати, не родной, трубку пришлось складывать в кожухе.
-21-22 на термометре видел. А по паспорту -18. Это не очень современный, Норд 232 вроде, у него на лицевой панели нет названия модели.
Норд 232
Сорри. Нашел документы на него. Норд 271 010 ДХ.
В мануале написано, что температура в холодильной камере не ниже 0 и не выше 10.
Який цикл роботи компресора, скільки часу працює, скільки не працює?
Хоча одного заміру циклу може бути недостатньо.
МОже працювати як мій 2-3хв працює/ 5-6 стоїть, а потім трапляється працює десь 20-30 хвилин , потім певний час знову 2-3хв/5-6хв.
Мабуть у вас дуже довгий цикл , довго працює та довго відпочиває.
На ел механічних реле вказують у характеристиках діапазон роботи, але ж вони міряють не темп в камерах а температуру безпосередньо на випаровувачі.
Цикл десь 30 хв. роботи/ 40-50 зв відпочинку. Але, як з"ясував у іншого майстра з ремонту Нордів, я невірно виміряв температуру. Він говорить, що термометр треба поставити у склянку з водою. Поки що при непрацюючому компресорі бачу, що вода +5, а повітря поряд із склянкою вже +9. Тому зараз чекаю результату експерименту - коли запрацює компресор.
Отаке )
ЗІ. Вже ввімкнувся. Повітря +10, вода +5.
Це чому так? :shock:
Тому що тепле повітря ззовні під час відкривання дверцят потрапляє на термометр, а склянка має більш стабільну температуру
Це чому так?
Бо така технологія вимірювання температури в холодильнику. В мене в інструкції теж написано вимірювати температуру води в склянці.
Термометр теж інерціальна система і за час відкриття дверцях не змінить показів.
ваш цикл дуже довгий.
За час роботи може трошки намерзати інею, а іней це теплоізолятор, що заважає відчачі холоду.
Елктронні реле температури краще тим що міряють безпосредньо температуру у камері, але вони складніші конструктивно.
Так він пізніше змінює, коли теплий воздух змішається з холодним. В усякому разі, в мене там зараз 2 термометра, один для повітря, другий у склянці. То у склянці помітно менші перепади температури.
А електронне реле туди ставити економічно недоцільно, бо апарату вже 9 років.
Добавлено через 39 минут
цикл дуже довгий
Я так розумію, що таким чином реле відкалібровано. Якщо б діапазон температур у нього був не такий великий... Але Норд - він такий :D
