Нужен совет по стройке
Eclima
1. Если говорит ненаучно, то холод зимой проникает из промерзшей земли и воздуха в фундамент и засыпку и дальше холодит вам пол. Земля мерзнет сверху. На глубине температура круглый год одинаковая. Значит нам надо отсечь этот холод и получить одинаковую температуру близкую к температуре земли круглый год. Для этого или всунуть утеплитель ниже глубины промерзания по стенам фундамента, или не совать глубоко в землю и утеплить отмостку, чтобы земля под домом догревалась до обычной температуры снизу. Или и то и другое.
2. Есть подвал — надо делать. Нет подвала — спорное мероприятие. ИМХО отмостка важнее. Если делать, то паропоницаемую.
3. Снаружи чтобы не было т.н. "мостиков холода" На пальцах: если утеплитель внутри, то цоколь ледяной и холодит низ стены, что на нем и край пола, который к нему подходит. Вообще изнутри тоже утеплить не лишнее, но снаружи лучше.
Гидроизоляция фундамента если он из бетона не нужна.
утепление - 50мм эппс. на высоту цоколя.
можно сделать теплую отмостку.
Утеплять цоколь однозначно, ЭППС и потом штукатурка или между облицовочным и черновым (если заказчик тянет такой вариант облицовки цоколя).
А вот с теплой отмосткой спорный момент, обычно устраивается вокруг мелкозаглубленных фундаментов, для предотвращения последствий зимнего пучения (так меня учили). Для лент глубиной 1-1.2метра смысла делать такую отмостку нет, лучше добавить несколько сантиметров непосредственно под чистовую стяжку ТП, эффекта будет намного больше.
ТС, теплу підлогу плануєте робити? Дуже корисна штука.
Да, хочу теплые полы сделать.
Вот пытаюсь сложить все советы и понять окончательно как делать.
*Все-таки по гидроизоляции фундамента мнения разделились)))
С утепление все подробно разъяснили, согласен, что что утеплить полезно.
*Вот только на какую глубину опускать утеплитель от верхнего армапояса (цоколья, если не ошибаюсь)?
*И по-поводу утепления отмостки, как то......не совсем ясно
*Мне вот вариант защемленного пола понравился. Я правильно понимаю, что там тоже гидроизоляция нужна? И это полностью избавит от усадки и проникновения сырости в комнаты из-под низа
если плита будет 20 см, то однозначно.
20см бетона это гидроизолятор.
его гидроизолировать не нужно.
утеплять фундамент лучше на всю высоту, но даже если утеплите на 30 см в грунт - уже от этого будет толк, так как бетон это мост холода, в земле зимой чем глубже тем теплее, соответсвенно чем глубже утеплите тем фунамент меньше будет брать холода.
Похоже на троллинг.
Хотите хорошо? Минимум на 1м от уровня земли ВГЛУБЬ. Один метр. Закопать в землю. Выше уровня земли тоже утеплить.
За отмостку пока не думайте. Рано вам ещё об этом думать.
Не обязательно под низ что-то класть. Поверх пленку кинете под пенопласт.
Снизу грунт трамбовать. Виброногой если глина. Послойно. Слой до 15см. Если песок, отсев, щебень, дробьотход то виброплитой. Послойно. Слой до 15 см.
Если бросите последним щебень, то под стяжку/плиту пола класть гидроизоляцию. Это надо для бетона.
