ALEX555-555 Опубліковано: 11 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2020 Всем доброго времени суток. Хочу поставить два расширительных бака в систему водоснабжения. Почему два - потому что есть в наличии и не хочется покупать один большой. Есть идеи по этому поводу? Как будет работать автоматика и вообще есть подобный опыт у кого-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2020 Всем доброго времени суток. Хочу поставить два расширительных бака в систему водоснабжения. Почему два - потому что есть в наличии и не хочется покупать один большой. Есть идеи по этому поводу? Как будет работать автоматика и вообще есть подобный опыт у кого-то? Будет работать при условии одинакового давления воздуха в обоих. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 13 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2020 Будет работать при условии одинакового давления воздуха в обоих. Если разделить участок трубы между врезами от ГА обратным клапаном, то станет пофигу, какое в каком давление. Но гидравлический режим станет какой-то мутной фигней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Будет работать при условии одинакового давления воздуха в обоих. Если два бака стоят на разных уровнях по высоте то должна быть поправка на давление воздуха в них. Но на практике ловить эти десятые почти не реально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 16 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 Будет работать при условии одинакового давления воздуха в обоих. При работе давление в ГА не может быть разное. Это при нормальном давлении подкачки в обоих. Как по мне, все будет нормально работать и нет необходимости в доп.клапанах и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
