БРОДЯГА Опубліковано: 16 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2020 Всем добрый ! Вопрос спецам . малому хочу сделать цветную светлдиодную ленту на пультику . вопрос в том , что продают готовые по 5 метров ,а надо 15 м .по кругу под потолочный плинтус . Как и какую ленту . короче всё что надо , для этой забаганки )) с уважением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Всем добрый ! Вопрос спецам . малому хочу сделать цветную светлдиодную ленту на пультику . вопрос в том , что продают готовые по 5 метров ,а надо 15 м .по кругу под потолочный плинтус . Как и какую ленту . короче всё что надо , для этой забаганки )) с уважениемВсё верно - три катушки по 5 метров, ленту лучше брать 60 диодов на метр (30 диодов светит довольно слабо, больше для ночной подсветки). Мощность 13,2 Вт/м Блок питания желательно 60 Вт, например Mean Well LPV-60-12 Контроллер с радиопульом, например SVT 03 Ленту желательно клеить в специальный профиль типа ЛП-12 с матовым рассеивателем. Более дешёвый вариант - алюминиевая полоса. Это для теплоотвода, без радиатора лента прослужит в разы меньше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Могу предложить надёжную и качественную RISHANG На 15 м. по 60 диодов на метр, понадобится два блока, контролер и повторитель, это если делать все по правилам. Можно и один блок, но все что свыше 240 вт идет с кулером. Не думаю что будет комфортно, если если будет шуметь блок питания. Можно на 24в.Но все это будет дороже чем предлагают дешёвые комплекты. Как бы там не было, можете просто звонить для консультации! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Привет всем, у меня точно такой же вопрос только с монохромной белой лентой. Длина по потолочному плинтусу 20 метров. Сегодня гуглил теоретическую матчасть и понял что лучше для качественной работы ставить 4 катушки по 5 метров и четыре блока питания, чем один блок питания на четыре катушки. А вот как с Диммером, есть желание регулировать яркость этим прибором. Если я соединяю параллельно четыре блока питания с лентами то где монтируется димер? Ну и конечно буду благодарен мастерам за совет какую ленту лучше и все остальное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Ну и конечно буду благодарен мастерам за совет какую ленту лучше и все остальное. Пишите в личку, лучше звоните, если неудобно звонить, оставляйте свой номер тел. наберу. Чем смогу, тем помогу) Возможно Вам 4 блока и непонадобится) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Если я соединяю параллельно четыре блока питания с лентами то где монтируется димер?Так делать нежелательно. При разбросе параметров, а это неизбежно, блоки будут греться. Тем более, не найдете диммер, который скоммутирует такой ток. Исходить нужно из типа диммера. Например, если брать радиодиммер с пультом типа SVT 02 - его нагрузочная способность 12 Ампер (144 Вт) - на него можно подключить 10 метров ленты smd 3528 (это, примерно, 100 Вт). Блок питания желательно взять с небольшим запасом - 120 или 150 Вт, чтобы не грелся. Вторые две ленты нужно включить через усилитель типа SVT 12A - он дублирует сигнал диммера. Подключать 10 метров ленты желательно в трех точках - в начале, в конце и посередине, то есть от диммера и от усилителя ведете по три провода, вполне достаточно 2х0,75. Тогда падения яркости на ленте не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 Всё верно - три катушки по 5 метров, Мощность 13,2 Вт/м Блок питания желательно 60 Вт, например Mean Well LPV-60-12 Контроллер с радиопульом, например SVT 03 Ленту желательно клеить в специальный профиль типа ЛП-12 с матовым рассеивателем. Более дешёвый вариант - алюминиевая полоса. Это для теплоотвода, без радиатора лента прослужит в разы меньше. Всё верно, кроме блока питания. Как вы предлагаете 200+ ватт запитывать от 60ти ваттного БП? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Как вы предлагаете 200+ ватт запитывать от 60ти ваттного БП?Да, верно, там в сообщении ошибка. По-хорошему, нужно брать три блока LPV-100-12 и два усилителя. Либо - если есть место - один LRS-12-200, но выставить на нем где-то 11,0 В - это даст 10%-й запас мощности и увеличит ресурс ленты, яркости там хватит с лихвой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 вопрос в том , что продают готовые по 5 метров ,а надо 15 м .по кругу под потолочный плинтус Проще и дешевле будут приклеить щось типа такого: yarmarka-dekora.com/led-nit-c-pul-tom-d-u-20-m-200-lamp-cvetnaya-usb.html Ну, а ежели "по - богатому" , то щось таке: www.ledlamp.com.ua/catalog/tsifrovaya-rgb-tsvetnaya/komplekt-lenta-svetodiodnaya-magic-color3-10-metrov-kontroller/ иль таке( есть комплекты разной длины): yarmarka-dekora.com/cvetodiodnaya-podcvetka-rgb-5m-300led-pul-t-du-44-knopki-v-cvetnoi-korobke.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Premium от Rishang. RGB Мощность потребления, W12.9*1,25=16,125*15=242 Вт. Если для спальни, рекомендую брать герметичные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Когда делались ворота поставил дешевую светодиодную ленту на подсветку номера дома и пространства перед воротами. Прожила три года. Ковырял интернет, был очень убедительный ролик поверил. Купил самую надежную и дорогую ленту. прожила два года. Сейчас делает вид что светит. Нашел кецик, что остался силикон рассыпался в руках вместе с лентой. Готов сегодня купить два метра ленты. Цена не имеет значение. Кто готов рискнуть порекоммендовать. Я не злапямятный, просто злой и память хорошая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Я готов продать Какая нужна? Еще интересно характеристики первой и второй, также где именно устанавливается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Я готов продать Какая нужна? Еще интересно характеристики первой и второй, также где именно устанавливается. Первая радиобазар на харьковском. Там сейчас ЖК лебединый стоит. А у второго настолько убедительный ролик в Ютубе про медную подложку был. Но закладку найти не могу. В его магазине было разделение на бюджетные и премиальные. Я ее и купил без вопросов. Но похоже они все с одного подвала Шанхайского были. 60 светодиодов, в силиконе, 12V Белая, лучше теплая или нейтральная, но можно и холодную. Заказывать самую дорогую или самую дешевую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 5.5Вт, 12В, 2700К, 60диодов в силиконе, именно в силиконе не в эбоксидной смоле Вам подойдет? Можно сегодня забрать на Позняках. 70 грн м/п Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Когда делались ворота поставил дешевую светодиодную ленту на подсветку номера дома и пространства перед воротами. Ну хоть защиты делали? козырек сверху, и чтобы осадки и солнечные лучи наглым образом на ленту не попадали? Ультрафиолет скорее всего и разрушил вашу ленту за три года. Плюс лента переводится для длительной работы в щядящий режим, например вместо 12В подаете 11В на нее. А если там было 13-14В.. то сами понимаете - светит ярче но деградируют кристалы светодиодов в разы быстрее. Все это в сумме и убивает ленту и сами светодиоды в ней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Ну хоть защиты делали? козырек сверху, и чтобы осадки и солнечные лучи наглым образом на ленту не попадали? Ультрафиолет скорее всего и разрушил вашу ленту за три года. Плюс лента переводится для длительной работы в щядящий режим, например вместо 12В подаете 11В на нее. А если там было 13-14В.. то сами понимаете - светит ярче но деградируют кристалы светодиодов в разы быстрее. Все это в сумме и убивает ленту и сами светодиоды в ней. Лента внутри стартового гипсокартонного профиля наклененна на алюминевый уголок. Блок питания литой менавеловский, тот что до -30. Там регулировки нет. И не 13-14 вольт точно. Сейчас мерять не пойду и менять на китайское дерьмо с регулировкой не буду. А рассыпалась лента в кулечке, а не на улице. К той я полезу, как потеплеет. Но резистор балластный поставить, это здравая идея. Нихромовая спираль где-то валялась. Добавлено через 20 минут 5.5Вт, 12В, 2700К, 60диодов в силиконе, именно в силиконе не в эбоксидной смоле Вам подойдет? Можно сегодня забрать на Позняках. 70 грн м/п Подойдет Соберусь в Эпицентр заеду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Ну хоть защиты делали? козырек сверху, и чтобы осадки и солнечные лучи наглым образом на ленту не попадали? Подозреваю, покупалась давно, то была залита эбоксидкой. У меня остатки еще на светодиодах 3528, лежат в темноте и те начали желтеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Ковырял интернет, был очень убедительный ролик ковырять нужно было ЭтотФорум . проф. Преображенский: -Не покупайте Китайские лед ленты ДокторБарменталь: -Помилуйте так иных и нету других в инетах-эпицентрах -Ну так вообще не покупайте никаких (Классика, 100 лет назад сказано, а актуально и поныне) (или покупайте на диодахCree,Osram - рекомендации из ентагаФорума) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
