Реле автоматического выбора фазы
razzil
так а как Вы решили соединять разные фазы ?
через диоды в один источник постоянного тока 300вольт ?
а потом преобразование в синусоиду однофазную , и понадобится мощный инвертор более 6 кВт ?
Если схема Ларионова то там +-540 В, если память не изменяет, зачем три полупериода терять, да и ток ключей при задной выходной мощности будем ниже, соответсвенно меньше тепла произведем. Плюс меньше пульсаций после мостика и соответвенно габариты входного фильтра также уменьшаться.
Нельзя применять мост на три фазы, потому что в нуле в любом случае, даже при чисто активной нагрузке того моста, будет третья гармоника потребляемого тока почти на всю амплитуду (ну, может, на 0,8 амплитуды, не пересчитывал но можно ж погуглить).
Обсуждение переехало в ветку про QUANT, что и логично — продукт будет той же торговой марки, в принципе основная функция - стабилизатор, почему б там и не обсудить?
я схему не совсем догоняю, вопрос ламерский. Если на ТП одна фаза отвалится, что будет?
Это вы мне насчет стаба «три фазы в одну»?
Будет снижение выходной мощности,
на ту величину что тянула пропавшая фаза
до того как пропала
А если в этом стабе еще будет вход для генератора и/или батарей, то цены ему не будет)) Комбайн для электроснабжения...
Да будет ему цена.
Объявлена же уже на базовую комплектацию.
Не на много удорожает и батарейный модуль/повышалка*зарядка
А уж вход для генератора — требует ограничения предельного потребляемого, оно и так оказалось нужно на слабых фазах,
чтоб не отбивало. Лучше все это продолжать в ветке про QUANT предлагать, чтоб не размазывать и не оффтопить.
Хотя я признаю, что оффтоп вроде как я же и начал, упомянув об этом изделии, которое теперь придется делать.
Принцип-то простой — если есть уже базовая комплектация — PFC, накопитель, инвертор (в нашем случае 3*PFC, для трех фаз на входе) — тогда добавление аккумуляторов, солнечных батарей — вопрос всего одного дополнительного модуля.
Ну а касательно генератора — то просто так совпало, что в версии с тремя входными фазами просто необходимо ограничивать предельный забираемый ток от сети, это же самое позволит и с генератором работать в принципе (кроме самых болезных и слишком китайских генераторов)
интересное професиональное сужденийце .... мне нужно 72 часа щобь вникнуть ...
Рожденный ползать - летать не может!
