Чем можно утеплить пол по грунту ?
Ирис
Так і правильно, і ТРЕБА тільки фольгу. А ще краще - золоті царські червінці. Рівномірно роззипаня по поверхні вони не тільки утворюють значне утеплення, але й створюють гармонію у сім"ї та дуже гарну ауру будинку. Це доведений історичний факт. Ще у сьомому столітті до нашої ери китайські купці їздили на болота Мокселя та вимінювали золоті царські червінці на шовк та інші цукерки. А потім влаштовували теплі поли у пагодах. До речі, Ви зауважили, що дахи пагод завернуті трохи догори? Оце і є наслідком вживання золота - створюється така аура, що криша завертається.
Вомбат, жжешь:D
Для экономии средств, а также для увеличения теплового сопротивления (если есть возможность увеличить толщину ПСБ-С) вниз берут ПСБ-С 50-100 мм 12 кг (310 грн/куб), а поверх кладут 50 мм плотностью около 25 кг (600 грн/куб). Слои кладутся с перехлестом стыков.
а не сгниет со временем?
пс-а чем плохо пеностекло?
Ну, Бентли всегда был лучше Трабанта:)
Пенопласт 25 - 300 грн куб, 35 - 440 грн куб.
ЭППС 35 - 900 грн куб.
Крошка или обломки пеностекла - 280-450 грн куб.
В чем смысл брать пенопласт?
Эту схему я предложил TapEteree (без мокрых процессов). Крошка пеностекла ему вряд ли подойдет в его случае.
А средняя стоимость куба ПСБС при схеме 12кг100мм+22кг50мм составляет 400 грн.
Чем можно утеплить пол по грунту кроме пенопласта ? Планировалось изначально так :утрамбованный песок ,затем заливка бетоном по сетке(это уже сделано на сегодняшний момент), потом гидроизоляция пенопласт, теплые водяные полы и стяжка по сетке . Можно чем-то заменить пенопласт или это не реально? и еще вопрос звукоизоляцию плит второго этажа тоже предлагают пенопласт, вот там уже точно его класть не буду а что тогда положить?
Видел у человека , правда, в мастерской полы сделаны с арболита причем ничем сверху не покрыты, эксплуатация промышленная, возят груженные тележки. Помещение не отапливается, в минус если сесть на пол не мерзнеш , за 5 лет эксплуатации даже не начал стираться верхний слой. не гниет мыши не едят. Арболит делали сами.
  • 1 місяць потому...
ПОДСКАЖИТЕ, Я ДЕЛАЮ ТЕПЛЫЕ ВОДЯНЫЕ ПОЛЫ И НЕЗНАЮ ЧТО НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ СВЕРХУ ПЕНОПЛАСТА(ТОЕСТЬ КАКОЙ ТИП ПЛЕНКИ НЕОБХОДИМО ЛОЖИТЬ) И ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НА УКРАИНЕ.
Обычная полиэтиленовая пленка. Продается везде. Не ложите фольгтрованную пленку - это "развод лохов на бабки".
  • 2 місяці потому...
Надо ли утеплять пол по грунту в неотапливаемом гараже?
Гараж встроенный в доме. Фундамент утеплен над землей и на метр в земле 5-ю см. ЭППС.
