Глубина прокладки трубы канализации
Laska
Коллеги форумчане, подскажите по такому вопросу. Глубина фундамента запроектирована в земле - 1м. (лента - 70 см, и подошва фундамента 30см). По геологии у нас глубина промерзания - 1м. Прокладывать трубу канализации в подошве нельзя и по нормам выше чем 70 см тоже нельзя. Будет замерзать вроде. Под фундаментом как то кажется совсем низко будет. Расскажите у кого какой опыт размещения канальи есть, посоветуйте что делать.
Каналія завжди тепла, замерзати не буде. Уклон від будинку (де завжди тепліше).
Навіть як буде 20 - 30 см - проблем не повинно бути. Максимум, сніг витоплюватиметься над трубою скоріше.
Крім того, що забороняє утеплити трубу при потребі.
У мене точка врізки -0,2 пару років без проблем (труба по проекту і по факту 160 тка). Теж очкував і перші пару метрів від стіни утепляв - сусіди старші сміялись з мене...
@porterlv, дуже дякую, виходить я зможу вивести десь на 50 см та ще й утеплити і все буде ок)))
Навіть 40 вистачить. Ця труба завжди пуста. Якщо тече, то плюсова. Нічого ніде не замерзне. Утеплювати, гроші в землю.
А як щодо вентиляції через фан, постійній конденсації на холодній трубі з можливим замерзанням та намерзанням?
Дуже рідко може бути, коли в зимку ніхто не користується і на вулиці меньше -20. Чим вище вихід з будинку, тим більший корисний об'єм септика.
