iro4ka Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Подскажите пожалуйста ,можно ли начинать укладывать плитку ,если идет запуск и прорев водяных теплых полов.?как долго их надо нагревать ,чтобы стяжка не потрескалась???На какой клей класть плитку над теплым полом??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iro4ka Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 никто не знает????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tori Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Подскажите пожалуйста ,можно ли начинать укладывать плитку ,если идет запуск и прорев водяных теплых полов.?как долго их надо нагревать ,чтобы стяжка не потрескалась???На какой клей класть плитку над теплым полом??? ceresit СМ117 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sakret Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 у многих извесных всем фирм есть свой клей для этого,Обычный эластичный клей.На мешке пишут,что годится для тёплых полов.Церезит 117 очень хороший клей,но слишком крутой,можно обойтись клеем в 2 раза дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr-datel Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Подскажите пожалуйста ,можно ли начинать укладывать плитку ,если идет запуск и прорев водяных теплых полов.?как долго их надо нагревать ,чтобы стяжка не потрескалась???На какой клей класть плитку над теплым полом??? керамическую - на см-11 грес- на специальный, читайте упаковки полы включать только после высыхания клея\затирки насчет класть на уже работающий-прогретый пол -не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 можем положить если срочно надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 подниму тему, подходящие нашёл только ceresit СМ17 , цена на него 188 грн. уже купил 3 мешка, по кошельку бьёт нормально, учитывая сколько мне его ещё надо... Вопрос: а если взять обычный ceresit СМ11 и добавить в него пластификатора для тёплого пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 а если взять обычный ceresit СМ11 и добавить в него пластификатора для тёплого пола? Пластификатор не поможет. Лучше купите более дешевый клей для теплого пола, а так же желательно, чтобы стяжка была ровной тогда клея расходуется намного меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Сейчас в нормально-утеплённых домах с тёплым полом, при температуре внутри помещения 18-20*С, температура поверхности стяжки ТП составляет 20-21*С. Вполне комфортно для работы. И, как я думаю, эта температура никак не влияет на "растрескивание". Летом кто-нибудь плитку кладёт? А температура и повыше будет иногда. Температурное расширение бетона - пренебрежительно мало. Себе дома использовал СМ117. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 подниму тему, подходящие нашёл только ceresit СМ17 , цена на него 188 грн. уже купил 3 мешка, по кошельку бьёт нормально, учитывая сколько мне его ещё надо... Вопрос: а если взять обычный ceresit СМ11 и добавить в него пластификатора для тёплого пола? Более дешевой, но не менее качественной заменой, может быть клей KEMAKOL FLEX 170 www.kema-on.net/ua/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/9033 Вот список дилеров www.kema-on.net/ua/vsebina/dealers/cities/kiev На первом месте в списке - фирма одного из участников форума www.dpg-bud.com.ua/materiali.html К этому посту приложен файл с техническим описанием KEMAKOL FLEX 170 - это аналог Сeresit СМ17. Также есть аналог СМ117 - клей KEMABOND FLEX 131, он дешевле KEMAKOL FLEX 170 на примерно 20 гривен за 25 кг мешок. www.kema-on.net/ua/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/9181 В любом случае, при равных с Церезитом характеристиках, цена намного меньше.UA_TL_KemakolFlex170.pdfUA_TL_KemabondFlex131.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 подниму тему, подходящие нашёл только ceresit СМ17 , цена на него 188 грн. уже купил 3 мешка, по кошельку бьёт нормально, учитывая сколько мне его ещё надо... Вопрос: а если взять обычный ceresit СМ11 и добавить в него пластификатора для тёплого пола? У Церезита есть эмульсия СС83. Добавляете и получаете то, что нужно. Из минусов: проблема купить и высокая цена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Сейчас в нормально-утеплённых домах с тёплым полом, при температуре внутри помещения 18-20*С, температура поверхности стяжки ТП составляет 20-21*С. Вполне комфортно для работы. И, как я думаю, эта температура никак не влияет на "растрескивание". Летом кто-нибудь плитку кладёт? А температура и повыше будет иногда. Температурное расширение бетона - пренебрежительно мало. Себе дома использовал СМ117. Вот что пишет производитель: Ceresit СМ 117 эффективен и при креплении обычной керамической плитки, имеющей большую впитывающую способность. Клей применяется на стабильных (не деформирующихся) основаниях с различной плотностью. У меня стяжка 6...7 сантиметровая которую делали "профи" под моим присмотром с домолитом и фиброй, по всей технологии. Взялась она незначительными кое-где трещинками, после того как включил пол (разогревая неделю с повышением температуры до рабочей). если наблюдать на деформационный шов, то когда пол выключил увидел даже щёль (примерно 1..2 мм) между демферной лентой и стяжкой. Так что пренебрегать этим я бы не стал. Более дешевой, но не менее качественной заменой, может быть клей KEMAKOL Такого в Херсоне точно не видел. Пластификатор не поможет. Лучше купите более дешевый клей для теплого пола, а так же желательно, чтобы стяжка была ровной тогда клея расходуется намного меньше. в эпицентре лежит такое: Siltek Т-83 и Siltek Т-801 вродь более менее в описании написано про теплый пол...Но мне этот бренд не известен, кто то с ним работал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Siltek Т-801 кто то с ним работал? Мною проверен на теплых полах не один десяток раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Взялась она незначительными кое-где трещинками, после того как включил пол Температурное расширение тут ни при чём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 У меня стяжка 6...7 сантиметровая которую делали "профи" под моим присмотром с домолитомА что там домолит делал? В бетонной-то стяжке? Домолит - шикарная вещь для штукатурки, но стяжке он только вредит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 А что там домолит делал? В бетонной-то стяжке? Домолит - шикарная вещь для штукатурки, но стяжке он только вредит. А что Вас так смутило? Учите матчасть.))) files.ua.prom.st/181072_domolit.pdf (ссылка устарела) Прилагаю файл с характеристиками Домолита. На второй странице в графе "Применение" написано: Домолит-ТР применяется для ... и раствора стяжек. domolit.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 а да, домолит был в штукатурке, в стяжке конвисол. попутал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 А что Вас так смутило? То, что повышенное содержание воздуха в стяжке ослабляет ее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 То, что повышенное содержание воздуха в стяжке ослабляет ее. Вы специалист по строительным растворам? Если нет, то не пишите ерунды. Если специалист, обоснуйте, пожалуйста, свои, не понятно на чем основанные, утверждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Я обычный застройщик. И всегда считал, что чем меньше в бетоне пустот, т.е. воздуха, то тем крепче бетон получается. А пустоты образуются как? Либо путем вовлечения воздуха (что и делает Домолит), либо вследствии того, что много воды лили при приготовлении бетона. Как Вам кажется, зачем вибратор используют при бетонировании? Так кто пишет ерунду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Я обычный застройщик. И всегда считал, что чем меньше в бетоне пустот, т.е. воздуха, то тем крепче бетон получается. А пустоты образуются как? Либо путем вовлечения воздуха (что и делает Домолит), либо вследствии того, что много воды лили при приготовлении бетона. Как Вам кажется, зачем вибратор используют при бетонировании? Так кто пишет ерунду? Все ясно. У Вас не знания, или опыт, а "крик души".))) В большинстве случаев, в помещениях стяжку устраивают из цементно-песчаного раствора, а не бетона. Хотя для не специалистов что бетон, что ц/п раствор - "один хрен".))) Спорить с Вами не вижу смысла - Вы не знаете азов. Учебник по предмету "Строительные материалы" Вам в помощь. ЗЫ Что интересно. Вы, не являясь специалистом в строительных материалах, запросто можете подвергать сомнению "Технический бюллетень" фирмы-производителя Домолит-ТР. Так часто бывает, чем меньше знаний - тем сильнее уверенность в собственных умозаключениях.))) (ссылка устарела) Технический бюллеτень ДОМОЛИТ-ТР применяется для приготовления раствора для кладки кирпича, штукатурного раствора и раствора стяжек. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 В большинстве случаев, в помещениях стяжку устраивают из цементно-песчаного раствора, а не бетона. Хотя для не специалистов что бетон, что ц/п раствор - "один хрен".))) Спорить с Вами не вижу смысла - Вы не знаете азов. Ну, в большинстве случаев у нас специалисты такое делают, что волосы дыбом встают. Типа ЦПС с Домолитом на стяжку. Такое бывает, не спорю. Я же говорю о том, как я делаю для себя. Чтобы без трещин, стирания ногами (и такие стяжки видел), расслоения стяжки. Так вот хорошая стяжка из песка и цемента - это пескобетон. И воздухововлекающей добавке там не место. Можете со мной не спорить, потому как кроме инструкций производителя есть и здравый смысл. Вот скажите, много воздуха в стяжке ослабит или укрепит ее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Так вот хорошая стяжка из песка и цемента - это пескобетон. Спасибо, посмешили.))) Ладно, оставайтесь при своем принципе :"Я академиев не кончал, но знания вам даду."))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Не съезжайте. Давайте все же попытайтесь ответить на мой вопрос: много воздуха в стяжке ослабит или укрепит ее? И еще один вопрос. Можно ли сделать стяжку из глины? Навоз добавить... А чЁ? Ведь делали же. И сейчас такое встречается. А я вот недавно самолично сбивал стяжку из силикатной массы. Почему сбивал? Так потому что не стяжка это. Гомно. Фоток могу в понедельник сделать. А год назад расколупывал нежно стяжку из асфальта. Не, ну тоже стяжка. Ну, бухтит и разваливается, да. Но ведь стяжка. А когда ее сняли - положили стяжку из пескобетона с незначительным добавлением отсева. А потом нужно было сантехнику прорезаться немного. Как он матерился... Потому что это - стяжка. А не нечто, которое начинает бухтеть, трещать, слоиться и разваливаться после высыхания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Не съезжайте. Давайте все же попытайтесь ответить на мой вопрос: много воздуха в стяжке ослабит или укрепит ее? Ответ на Ваш вопрос уже дал производитель Домолит-ТР. Если бы Вы умели читать, и прочитали "Технический бюллетень Домолит-ТР", файл с которым я выложил в прошлом посте, Вы бы не продолжали писать ерунду, основанную только на Ваших, не подкрепленных ни знаниями, ни опытом, "умозаключениях". Еще раз выкладываю файл с официальными свойствами "Домолита-ТР". Вот информация от производителя: (ссылка устарела) Благодаря своему малому размеру воздушные поры не оказывают влияния на прочность кладки. Производитель провел десятки, сотни лабораторных исследований влияния добавки (Домолита-ТР) на свойства растворов, и изложил результаты в "Техническом бюллетене". Вы можете с протоколами испытаний опровергнуть эту информацию производителя? Нет? Можете приводить только свои не квалифицированные рассуждения? Тогда не читайте аннотаций к лекарствам, Вам не нужно, Вы и так все сами, по своему организму, поймете.))) И вообще никаких инструкций, учебников, нормативную литературу не читайте - Вам это не нужно, Вы все будете мерять своим ничтожным "опытом".))) ЗЫ Раньше бытовал термин "Воинствующая безграмотность". Чем меньше человек знает, тем более уверен в непогрешимости собственных "рассуждений".))) Вам уже несколько раз выложили файл с техническим описанием Домолита-ТР. Но Вы с упорством, достойным лучшего применения, "ломитесь в открытые ворота", вместо того, чтобы прочитать, и воспринять информацию от производителя, имеющего производственные мощности, испытательные лаборатории, опыт производства и применения этой добавки.))) Но для Вас это не аргументы, Выверите только своим "очучениям".)))domolit.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
