Z273 строю сам
evv
нужна помощь: строюсь сам Z273, выложил фундамент из фбс блоков, планирую залить монолитную плиту (150 мм) на грунт и на фбс (плита будет опираться на фбс), прегородки стен будут из блоков 150 мм. Скажите можно ли так, или надо лить фундамент под перегородки. Спасибо за ранее. Виктор
Смотрите, у вас по центру несущая стена, на которую будет опираться крыша, как минимум под нее нужно делать фундамент.
Под простенками можно сделать ребра жесткости.
по третей или четвёртой оси, так?
Несущая 4я
Но для подстраховки я бы использовал и 2ю как несущую, так как балки перекрытия 6м (если дерево, а у вас пролет 7, но если плиты, то хватит одной.
спасибо, ещё сколько надо углубляться под несущую стену
Под несущую углубляйте так же как и под ленту
И армировку нижнюю и верхнюю связывайте.
выкопал под несущие стены , скажите можно ли заливать монолитную плиту вместе с углублением под несущие стены или всё таки залить отдельно
Так, давайте по технологии:
Вы выкопали траншею.
Если фундамент из фбс, то внизу вы должны сделать армированную подошву из бетона.
Потом поставить блоки, потом залить армопояс.
В качестве армопояса, можно использовать плиту.
Так как вы заливаете по грунту (или это имеется ввиду выемка плодородного грунта, обратная засыпка песком с послойным трамбованием?), то считайте что плита у вас висит в воздухе, а грунт выполняет роль несьемной опалубки.
Значит плиту делаете от 15 до 20 см толщиной, с двойным армированием сеткой 25*25 арматура 10-12.
Опалубку для плиты можно сделать из досок, а можно выложить из кирпича, или газоблока по периметру.
Незабываем сразу о прокладке канализации, и соблюдении уклонов.
Также закладываем гильзы для
1. Вода
2. Электричество
3. Интернет
4. Выводы для подключения улицы.
