make_evchanin Опубліковано: 29 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 Подскажите пожалуйста варианты оформления входа на кухню. На данный момент перемычки над проемом и стены коридора, граничащей с холодильником еще нет. Планирую их возвести из шлакоблока. Одна стена предполагается плавно переходит в стилаж на кухне. Холодильник стоит заподлицо с непостроенной стенкой. Надо как-то этот проем специально оформлять, усиливать угол у холодильника? Наличники тут ставить некуда - никаких четвертей. Возводить четверти - проем становится узким и хотелось бы чтобы стена перетекала в стилаж. Что с перемычкой? Как ее оформить? ПОдскажите с какими проблемами тут можно столкнуться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 29 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 Зачем перемічка? Двери не ставить. Стені обікновенно после штукатурки с пластиклвіми уголками потом обои или покраска. Перемічку не ставить, если конечно она не нужна для натяжніх потолков (если нет возможности сделать одним полотном). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 29 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 Спасибо, я про перемычку думал только как барьер теплохо воздуха из кухни. Есть ли в этом смысл? Ну и может как дополнительное ребро жесткости между стенками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 29 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 У меня перемічки есть только над дверями. По поводу воздуха - ві же не греться в кухне будете? Все дело в привічке - нравится перемічка почему нет. ДЛя себя не вижу в ней смісла. Про ребро - єто интересно))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 29 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 Стенка будет поднята в виде буквы "Г". Справа (на картинке) с основной стеной её свяжет всего лишь лист гипсокартона с наклеенной плиткой. Слева стенка дойдет до края вентиляционного канала. Посредине стенки - дверь. Не уверен, что данная конструкция достаточно капитальная поэтому и упомянул о перемычке как стабилизаторе. Посоветуйте, как обеспечить стабильность конструкции? При возведении стенки надо ли её жестко клеить к вентканалу или оставить зазор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 29 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 А из чего стені будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 29 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 Сделайте перемычку из гипсокартона и натятете натяжные потолки и в аоридоре и в кухне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 29 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 А из чего стені будут? Темная стена и стена напротив - шлакоблок 90мм с армированием арматурой. Слева за темной стенкой просто штукатурка по венткоробу. Добавлено через 43 секунды Сделайте перемычку из гипсокартона и натятете натяжные потолки и в аоридоре и в кухне На потолке будет гипсокартон. Кстати он не сыграет дроль дополнительного стабилизатора этой стены? Я как-то об этом не подумал... Скорее это будет фактор способствующий деформации потолка, например при закрывании упомянутой двери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 1 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2020 Несколько упростил конструкцию. Там где желтый кружок - шлакоблок упирается в поротерм. Как их связать? ЗарезАться в поротерм? Стрелочка указывает на стену вентканала. Что посоветуете? Просто заштукатурить? Главный вопрос: Как возвести эту шлакоблочную стенку чтобы как можно скорее её заштукатурить? Какой раствор использовать? Сколько выждать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
