pej Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Здравствуйте. Ситуация такая: была станция Вилло с 50л ГА. Все работало. Со временем проржавел фланец. Поменял. Все работало. Снова проржавел фланец. Решили не заморачиваться и купили насос Керхер. Самый мощный. Подключили. Без ГА. Он прокачал воду. Потом выключился и загорелась лампочка "проблемы на выпуске". Выключаем из розетки, включаем. Происходит все тоже: качает, особенно если полный напор. Кран закрыли- через какое- то время, включаем - воды нет и нужно снова "перезагружать" насос. Сразу помле перезагрузки вода идёт с воздухом. Логично, что где-то подсос. До насоса труба дюймовая в колодец. На ней один сгон пластиковый под 90 градусов на герметике. В воде фильтр и обратный клапан. После насоса все сгоны (там тройник на манометр) на пакле с герметиком. Не пойму, что происходит. Клапан в колодце новый, клапан в насосе тоже держит воду. Может подскажите причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
maksym Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Как по мне, отбивает по сухому ходу. Злую шутку мог сыграть подход "Самый мощный". Перепад на всасе достигает более 9м и начинаются разрывы потока. Все имхо, "лечение по фото" имеет свои особенности. Опишите все, что на пути воды до насоса (длины труб, диаметры, уровень воды в насосе). Что за фильтр на всасе? Может он "тормозит" воду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
pej Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 www.kaercher.com/ua/home-garden/nasosy/sadovye-nasosy-vodjanye-nasosy-dlja-doma/bp-5-home-garden-16453550.html Вот такой насос, вернее станция. До насоса на дюймовой трубе сетчатый фильтр и обратный клапан. Всё. Труба из колодца в приямок заходит под углом 90 градусов через пластиковые фитинги. Фитинги на герметике. Колодец 9 колец по 0,9м . Уровень воды - 1 кольцо. Мало. В станции сетчатый фильтр пластмассовый с сеткой и клапан. Без них пробовали включиьь- работает, но не отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
pej Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Вот такой фильтр и клапан в станции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
maksym Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Длины труб? Уровень расположения насоса по высоте? Вода в колодце на 7 м. Из описания насоса "Высота всасывания (м) 8" Все элементы, какие стоят на пути воды к насосу, могут дать сопротивление 1 м и больше. Вангую, что проблема не в подсосе, а в высоте всасывания. Или имеются обе проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
pej Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Возможно так будет понятнее по трубам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
maksym Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 По фото получается до воды 4-5 м. До пресловутых 9 м вроде запас есть. По-ходу, эта версия отпала. Подсосы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
pej Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Это первое, что приходит в голову, но не могу найти где. Все на пакле и герметике. И сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
maksym Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 может сам насос дает воздух и уровень в трубе опускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
pej Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Не должен по идее. Да и нет там щелей, трубок для подсоса. Я ранее успел его свозить в сервис. На стенде он работает как часы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
:::NEPTUN::: Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Герметичность системы проверить просто. Закройте все краны, наберите давление, отключите насос. Если за сутки давление не упадёт, значит система герметична. Если имеются неплотности во всасывающей магистрали, давление тоже будет падать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
maksym Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Если имеются неплотности во всасывающей магистрали, давление тоже будет падать. Вроде есть ОК в насосе, который отсекает линию "до насоса". А еще по легенде при избыточном давлении соединение может быть герметичным, при вакуумном - давать подсос. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
:::NEPTUN::: Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Согласен. Если есть в насосе встроенный ОК, тогда этот способ не корректен. Проверить подсос воздуха во всасывающей магистрале в реальном времени можно другим способом. На выход насоса подключение шланг, опускание в ведро, и если с водой идут пузырьки воздуха, то значит есть подсос во всасывающей магистрале. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
