Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Стропильная система из мет. уголка
exmate
Рекомендуемые сообщения
Трям ! Подскажите пожалуйста. - можно ли задуматься о керам черепице при наступной обрешетке как на фотках. Сейчас дом покрыт шифером - но нужно сменить подшиву.
Всегда думал что черепица ппц как дорого, но вот даже у БРААСа можно найти по 10уе/метр. Если стропила выдержат то задумаюсь над установкой черепицы.
По требования к деревянной системе понятно, но как навыпуклый глаз строителя - у стропил ниже достаточный запас прочности? Спасибо, ваше мнение очень важно для нас :-)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Боюсь , что экстрасенсов нет. Рекомендую заказать техобследование. Стоимость его будет до 5% от стоимости нового покрытия
а будет ли утепление потом?
может проще реализовать уголок и сделать все по технологии?
гидроизоляция?
гидроизоляция?
Кроме гидроизоляции рубероидом ничего не планирую. Чердак холодный.
Реализовать уголок по технологии - в смысле? Надеюсь не имеете ввиду. все снести и заново:o.
Разве то что на фоке выглядет хлипко?
Спасибо. Сейчас ребята трубу перекладывают - буду планировать потом укладку черепицы, тк подшиву под шифер менять нужно (20 - 25 лет уже). Не охота на латание тратиться.
Тут меня еще моментом одним испугали - типа 3- 4 тонны может дать усадку. Цоколь 4 м 3 м. Грунт вязкая крепкая глина. Цоколь выложен из блоков. Клали на глину. Дом шлакоблочный. Кое где наблюдаю трещинки. Но трешит шуба или стены - не знаю.
По идее вес будет равномерно распределен по периметру,. Смужает центр, там веса раза в 2 больше будет. Или я зря понтуюсь и 4 тонны как гайка танку незаметна будет?
Добавлено через 6 минут
Стропила норм, смущает только их шаг... чуть бы уже.
Та да.... И дом бы чуть ближе к Марселю :. Но переделовать для меня сильно за бюджет потянет.
Черепица насколько понимаю отыграет небльшой прогиб аки чешуя у дракона.. Помнится малым в селе старую хату видел - имхо пол метра прогиба наблюдалось.
Нужно подобрать черепицу некритичную к небольшим подвижкам. Смотрю на те что в районе 10 - 15 уе..
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
