Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
разница напряжения в многоквартирном доме
Andrew71
Рекомендуемые сообщения
Подскажите, в чем может быть причина:
дом на одно парадное, щиток один.
в одной части дома (допустим, слева) напряжение 240-250В, в другой (справа) - 180-190В.
не постоянно. вчера вот целый день была такая фигня. сегодня напряжение ближе к 200-230
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Если ввод в квартиры однофазный - все просто. Часть кваритр сидит на одной фазе, честь - на другой, часть - на третей. Нагрузки не сбалансированы, там, где больше потребителей - идет просадка. На других фазах - уходит вверх.
Самый простой вариант лечения - договориться с электриком и переключить часть квартир с перегруженной фазы на другие. И не помешает проверить ноль на щите - похоже, контакт на нем не очень хороший.
Если ввод в квартиры однофазный - все просто. ...
Спасибо за ответ. Суть проблемы я понял, но эти скачки безсистемны.
началось все недели 4 назад, когда в выходной день на несколько секунд выключился свет.
потом в моей квартире наблюдалось понижение напряжения в течении дня, в разное время. а иногда и повышение.
последние дни - низкое напряжение практически весь день.
например вчера - с 10 утра и до 11 вечера (наименьшее - около 10 вечера - 175В)
сегодня утром, до 9 часов - около 200-210 В, потом резко упало до 185В
что и где искать? в доме или до?
На трансформаторе отгорает нейтраль. Чревато получением 380В и сгоранием всей техники.
Вообще то вам электрика искать нужно квалифицированного, который придет и разберется в чем проблема, а не спрашивать куда бы вам самому заглянуть, при том вы понятие не имеете о трехфазных вводах на межэтажных стояках. Не рискуйте здоровьем и жизнью, не лезьте вы туда.
Где написано, что ктото кудато собирается лезть или заглядывать?
Сеть в доме обслуживает жэк, до дома - дтэк. Мой вопрос сводился к тому, можно ли по симптомам, предположить в чьей зоне ответственности происходит херня с разбалансом фаз, ибо сейчас отмораживаются оба.
Не вобиду Вам скажу...
Если отгорит Ноль хоть в ТП или у Вас на этаже и после этого накоется бытовая техника у Вас в хате,ТО 99,95% ВЫ ничё,никому и ни"хрена" не докажите...даже в суде...:sorry:
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
