shudrik Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Всем привет! На форуме давно, но как читатель. В быту Александр Сейчас стал обладателем дома, который нужно будет доводить до ума, потому перехожу в режим задавания вопросов, ну и далее в заказчика. Планирую делать в следующем году, но а там, как карта ляжет. Вопрос по отоплению. Есть дом 150 кв.м., 2 этажа. Света всего 5 кв.т., (380) можно увеличить, на словах сказали, что за 1 кв.т. – 3300 грн. Думаю, что нужно еще как минимум 10 кв.т, что было суммарно 15. Газ возле дома, но подключение и все такое 2500 дол. И тут возникает вопрос, чем отапливать дом, электрикой или газом? Много перечитал и пересмотрел в пользу одного и другого, и к чему я склоняюсь. Газ, это хорошо, наверно, когда он есть или достался не за такие деньги, а так: Сумма входа большая, расходы на обслуживание котельной и проверки (пишут, что сумма приличная), оплата за доставку газа (мелочь, но тенденция уже есть, и что далее не понятно), качество газа уже не то. На счет электро, дом в селе, земля под строительство: Да, так же нужно доплатить за вход, но меньше Тариф день, ночь Тариф на отопление Не нужно заключать договор на обслуживание Хотел бы услышать Ваши мнения и аргументы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Газ сейчас чуть-чуть дешевле выходит по потреблению энергоресурсов. Если у вас все на электро есть, ставьте ЭК, бойлер косвенного нагрева, теплоаккумулятор мин на тонну. Если есть возможность, делайте везде теплый водяной пол (потом, если чего к нему можно подключить любой источник тепла). И самое главное, хорошее утепление стен и чердака. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Narval Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Всего не угадаешь. Делайте топочную под газ (чтоб была вентиляция, окошео и пр) и ставьте там электрокотел. Если что поменяется сможете спокойно установить там газовый котел, они одинаковы по размерам. Электрика чем дальше тем больше от нее зависит и она комфортнее, все целится на нее, но это не значит что нас не переведут завтра на 20евроцентов за квт. Бочку на куб (пол куба)тоже неплохо бы под нее место предусмотреть, ставить не обязательно,вдруг интереснее будет поставить ТН (они по цене уже норм подупали, слышал китайца можно за 2000 долл купить) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gitan Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Сейчас стал обладателем дома Отопление еще не смонтировано? Если теплый пол, то ставьте электрокотел. Но тут надо расширяться по мощности. Мин до 12 кВт Может не докупать мощность, а сразу купить ТН? Как минимум 23100 грн экономите на расширении мощности. И ваших 5кВт хватит. Сам электрокотел тоже стоит денег + кондиционирование получите через фанкойлы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
shudrik Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Отопление еще не смонтировано? Если теплый пол, то ставьте электрокотел. Но тут надо расширяться по мощности. Мин до 12 кВт Может не докупать мощность, а сразу купить ТН? Как минимум 23100 грн экономите на расширении мощности. И ваших 5кВт хватит. Сам электрокотел тоже стоит денег + кондиционирование получите через фанкойлы. Отопление, еще в проекте. Котельная у меня примерно 5 кв.м. с окном. Добавлено через 5 минут Газ сейчас чуть-чуть дешевле выходит по потреблению энергоресурсов. Если у вас все на электро есть, ставьте ЭК, бойлер косвенного нагрева, теплоаккумулятор мин на тонну. Если есть возможность, делайте везде теплый водяной пол (потом, если чего к нему можно подключить любой источник тепла). И самое главное, хорошее утепление стен и чердака. Стены газоблкок 300, пенопласт 100 мм + фасад Крыша вата 200, парробарьер с проклейкой всех стыков и соединений. Добавлено через 2 минуты Всего не угадаешь. Делайте топочную под газ (чтоб была вентиляция, окошео и пр) и ставьте там электрокотел. Если что поменяется сможете спокойно установить там газовый котел, они одинаковы по размерам. Электрика чем дальше тем больше от нее зависит и она комфортнее, все целится на нее, но это не значит что нас не переведут завтра на 20евроцентов за квт. Бочку на куб (пол куба)тоже неплохо бы под нее место предусмотреть, ставить не обязательно,вдруг интереснее будет поставить ТН (они по цене уже норм подупали, слышал китайца можно за 2000 долл купить) Да, так же мониторю темы по тепловым насосам, но пока в больших сомнениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Narval Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Потолок слабо утеплен, при ваших стенах надо 250 минимум, сделайте сразу сверху наложите 50 брус и вату в перекрест. Утепление должно быть кажется в пропорциях 5к8 стены к потолку. Добавлено через 1 минуту Отопление еще не смонтировано? Если теплый пол, то ставьте электрокотел. Но тут надо расширяться по мощности. Мин до 12 кВт Может не докупать мощность, а сразу купить ТН? Как минимум 23100 грн экономите на расширении мощности. И ваших 5кВт хватит. Сам электрокотел тоже стоит денег + кондиционирование получите через фанкойлы. Сомневаюсь что 5 квт хватит на тн. А электроплита, чайник, ворота откатные ... Добавлять все равно надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alex_uah Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 1 кв.т. – 3300 грн. это скорее всего если до 16 кВт. На сайте Вашего облэнерго посмотрите тарифы. В основном для физ.лиц есть 2 категории. 1 до 16 кВт 2 от 16 до 50 кВт - это дешевле будет В прошлом году увеличил с 9 до 29 вышло 18тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Narval Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 1 кв.т. – 3300 грн. это скорее всего если до 16 кВт. На сайте Вашего облэнерго посмотрите тарифы. В основном для физ.лиц есть 2 категории. 1 до 16 кВт 2 от 16 до 50 кВт - это дешевле будет В прошлом году увеличил с 9 до 29 вышло 18тыс. Наверное в 2018, или вы посты набиваете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alex_uah Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 или вы посты набиваете? нет Ну да, немного промахнулся уже ж 2021, а было в начале 2019 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alabay111 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 1 кв.т. – 3300 грн. это скорее всего если до 16 кВт. На сайте Вашего облэнерго посмотрите тарифы. В основном для физ.лиц есть 2 категории. 1 до 16 кВт 2 от 16 до 50 кВт - это дешевле будет В прошлом году увеличил с 9 до 29 вышло 18тыс. Живу в Хмельницькой обл, 7 км от города, жилая площадь дома 77 кВ. Топлю електрокотлом ( в даный момент), планировал ещё газ , даже сделали врезку и вывели счётчик,но с такими тарифами пока газ тормознул.Когда к дому подводил 380В то хотел 16 Кв.А не дали , потому что обурудование старое, и если я потяну с системы такую мощность то пол деревни сядет,так главный инженер сказал, дали только 9 Кв. Но пока хватает.Електрокотел стоит Протерм 6 Кв, двухзоный счётчик, устраивает на все 100%, газ думал только как резерв, но с этой доставкой ну их. А так с электрокотлом очень удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
anatol33 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Живу в Хмельницькой обл, 7 км от города, жилая площадь дома 77 кВ. Топлю електрокотлом ( в даный момент), планировал ещё газ , даже сделали врезку и вывели счётчик,но с такими тарифами пока газ тормознул.Когда к дому подводил 380В то хотел 16 Кв.А не дали , потому что обурудование старое, и если я потяну с системы такую мощность то пол деревни сядет,так главный инженер сказал, дали только 9 Кв. Но пока хватает.Електрокотел стоит Протерм 6 Кв, двухзоный счётчик, устраивает на все 100%, газ думал только как резерв, но с этой доставкой ну их. А так с электрокотлом очень удобно. Думуєте, електрика обійдеться дешевше? Вже зараз у мене в перерахунку в кіловати ( якщо куб газу =8квт) газ виходить дешевше. Середня вартість 1 квт при 2 зонному лічильнику виходить 1,4 грн, а квт газу 1.25 грн., якщо знизять ціну до 7 грн за куб. газу, то квт енерегії обійдеться в 0,9 грн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alabay111 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Думуєте, електрика обійдеться дешевше? Вже зараз у мене в перерахунку в кіловати ( якщо куб газу =8квт) газ виходить дешевше. Середня вартість 1 квт при 2 зонному лічильнику виходить 1,4 грн, а квт газу 1.25 грн., якщо знизять ціну до 7 грн за куб. газу, то квт енерегії обійдеться в 0,9 грн. До 01.2021 при роботі електрокотла платив 1500грн +- пару грн. Будинок поки що не утеплений, в перспективі ще утеплю. Якщо в майбутньому буде вигідно газовий котел то ще і газовий рядом повішу,але на даний час електрокотла влаштовує повністю. Да, добре що зараз хоть зими не холодні))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
igoroca Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 До 01.2021 при роботі електрокотла платив 1500грн +- пару грн. Будинок поки що не утеплений, в перспективі ще утеплю. Якщо в майбутньому буде вигідно газовий котел то ще і газовий рядом повішу,але на даний час електрокотла влаштовує повністю. Да, добре що зараз хоть зими не холодні))) Опалення газом вже вигідніше чим електрокотлом,і це ще ціну не піднімали,тільки відмінили пільговий тариф.Теперішній діє тільки до квітня. Так що підключайте газовий котел щоб мати вибір. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ibraznikov Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Мне кажется, электрика – это отличный вариант. У меня дядя, когда строил дом, не заводил газ. Все на электрике: для горячей воды бойлер, теплый пол и электрическая плита на кухню. И получается все бытовые вопросы закрыты. Если есть возможность, ставьте счетчик с двойным тарифом ночь и день. Тогда на ночь можно включать стиралку, посудомойку, бойлер, сильнее подогрев полов. По деньгам это выходит заметно дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
